50 сообщений в этой теме
Я ненавижу юстировать свой доб. Но, деваться некуда и приходится. За все свои попытки у меня накопилось изрядное количество вопросов, но вот два из них меня мучают больше всего:
1) Согласно инструкциям по настройке диагонального зеркала следует:
1. Ослабить стопорный винт;
2. Произвести юстировку с помощью юстировочных винтов;
3. Затянуть стопорный винт обратно.
Проблема в том, что при ослаблении стопорного винта, стакан вместе с диагональным зеркалом начинает проворачиваться вместе с ним. При затягивании обратно, все тоже двигается синхронно с отверткой.
2) В конечном счете картина в юстировочный окуляр у меня выглядит как-то вот так: post-1502-0-71063000-1391254329.jpg
Маленький белый круг должен быть по центру черного, верно? У меня не получается его туда поставить.
А ты не пробовал держать стакан рукой? Я на 130 - м Ньютоне так делал.
Да, на синтовских ньютонах стакан надо придерживать рукой.
А с общей картиной че делать?(
Очевидно ГЗ надо двигать. Дело сноровки. Я тоже первое время психовал и расстраивался, потом приноровился.
Если перекрестье (как та изобразил) на круге - то вторичка как раз на месте. Дело за малым. Я долго не мог совладать со вторичкой...
Более разжеванного мануала я не видел:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143#p14185
Распечатай и вдумчиво читая пошагово производи юстировку.
Конечно, нужно одной держать рукой, другой винт отверткой крутить. А вообще зря вторичку стал трогать, как правило с завода она нормально отрегулирована и приходится крутить только ГЗ (по крайней мере могу судить по своим 2-м ньютонам).
А каким прибором юстируешь?  Если только окуляром, то это бес толку. Нужен лазерный коллиматор, только перед покупкой его надо проверить ;)
Почему?
Я всю жизнь юстирую самодельным чеширом, сделанным из бока из под фотопленки. Тест по звезде потом проходит на 5.
Хороший лазерный коллиматор, проверенных американских фирм дело может и хорошее, но это уже для очень больших добов. имхо.
Кстати, я хотел лазерный коллиматор купить. Подскажите какой и где лучше заказать.
З.Ы. Ром, исправь опечатку в названии темы, пжлст (помощью).
DeepSky за 1600 там и юстировочные винты есть.
Почему?
А ты попробуй после чешира проверить лазерным коллиматором, думаю приятно удивишься. А для больших или для маленьких разницы думаю нет. Оптическая схема-то одна.
Надеюсь, когда мы говорим о лазерном коллиматоре, мы все понимаем принцип работы и знаем о том, что с помощью него намного проще загубить юстировку, чем каким либо другим способом. Ахиллесова пята обычного лазерного коллиматора - его точность зависит от точности юстировки вторичного зеркала. Чуть что не так, хана всему остальному. Новичкам ваще легко все напутать и загубить(хотя им может показать, что не это и не так).
Для меня регулировка описанным выше способом работает лучше всего, а окончательный вердикт я ставлю по звезде.
Однако, есть такие лазерные коллиматора совмещенные с линзой барлоу + метка. Вот они работают отлично в любых услових. Но они дорогие.
В США такие делает Howie Glatter http://www.collimator.com/
Вот небольшое видео.
Я имел ввиду, что помимо всего прочего, большие ньютоны тяжело юстировать дедовским способом в одиночку.
    • доб 8 (изображение)
      Автор: Tatyana2024
      Здравствуйте! Приобрели недавно доб 8, сегодня решили опробовать. Видим такую картину: наводишь на звезду, а на ней, грубо говоря, отражаются растяжки диагонального зеркала (иными словами черный круг . а от него три луча). Смотрели юстировку (в норме), пробовали фокусировать по-разному -- никак. Что делать?
    • Быстрая и точная юстировка Ньютона
      Роб Титер снял забавное видео про юстировку.
      Видео на английском, но думаю и так будет понятен принцип.
      Понадобится смотровая трубка от CatsEye http://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html
      И лазерный коллиматор TuBlug  от Глатера https://www.collimator.com/
      Давно хотел себе эти игрушки.
