Vital
монтировка Управление монтировкой SynTrack HEQ-5 как Go-To с компа или смартфона без пульта SynScan
42 сообщения в этой теме
С этим проблем нет, но для визуала как-то это дело не айс. Ноутбук, провода, питание, все это нужно подключить, настроить, наладить, в общем муторно.
Тогда вот так например http://www.realsky.ru/community/topic/478-podklyuchaem-rs232-bluetooth-k-synscan/а дальше на смартфоне уже SkySafari например. И никаких проводов.
А ни кто и не таскает ноутбук в поле ради Стеллариума. Есть ряд более совершенного ПО.
Я таскаю в поле ноутбук только для астрофото. Стеллариум здесь работает как го-то ситстема, все предельно просто и надежно, гидирую
в PHD-гидинг, ну и автоматическое управление фотоаппаратом. Пытаюсь еще освоить Максим ДЛ чтобы все это дело объединить в одной программе, но пока тяжеловато идет дело. Так что без ноутбука и лазерной указки ( дабы тема не об этом) никуда)
Интересное решение....
НУ вообщем с пультом оно не только удобние будет (нет нужды подключать комп и т.п. и настраивать это дело два часа)
но и по интересние т.к. функционал контроллера куда более интересный по сравнению стем, что даёт управление Stellarium.
ссылку на описания функций контроллера уже давал.
Например при работе можно указать где у монтировки нулевое положение - затем после просмотра нажать Park Scop
он сам встанет в нужное положение и можно отключать питание.
Если так всё оставить - не чего нетрогать то и на следующий день включив питание
всё сново работает и наводится на нужные объекты без каких либо настроек и т.д.
Даже если, что то потрогать или сдвинуть положение достаточно в меню указать угол смещения и всё опять начнёт работать.
Все эти функции есть у Аском платформы, даже можно предельно точно выставлять полярку.
Что с чем соединяеться остаётся только разгадывать =)
EQ MOD - это контроллер, провод, интерфейс ........ ???
Ascom - это ПО, драйвер, чтото ещё или ........ ???
А далее давольно позновательно особенно первая ссылка на сайт
http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html
website is temporarily in static offline mode.
Сайт ASCOM я тоже видел давно но там нет поддержки EQ5 HEQ5
Правдо есть упомонание об EQ MOD Controller
http://ascom-standards.org/Support/Scopes.htm
Вобщем проще наверное было расказать коротко что есть что.
Надо учитывать что сайт читают не только люди имещие опыт работы с GoTo и т.п.
Чуть позже сделаю скриншоты и фотографии всего этого добра чтобы было по понятнее) Вчера, сегодня просто на свадьбе гуляю)))
В моей монтировке AZ SynScan GoTo всё просто там есть два входа пиитание +12V и порт RJ 45 куда подключается контроллер SynScan (комп вроде нет)
У контроллера SynScan имеется +12V, RJ45, и RS232 он же Com порт на второй стороне для соединения с компом.
Можно либо соединять отделльно сам контроллер SynScan с компом для обновлния его ПО перепрошивки и т.п.
либо всё вместе Комп + контроллером + монтировка для управления монтировкой с компа.
Я так понимаю у самой монтировки без какого либо контроллера на прямую, нет возможности управления.
Недавно возник такой вопрос в природе есть камера автогид SynGuider
http://ca.skywatcher.com/_english/05_service/09_technologies_detail.php?sid=11
С какими монтировками она совместима ?
Есть подозрения, что  к монтировкам SynScan AZGT и SynScan EQ5 она не подходит или нет ?
Не знаю как с GT, а к Heq5 и Heq6 подходит точно.
SynGuider совместим только с моторизованными экваториалами. EQ5SS, все HEQ5, все EQ6, AZEQ6, EQ8
    • Астрограф SW 130/650 PDS
      Автор: Vital
      Видео обзор астрографа SW 130/650 PDS
    • доб 8 (изображение)
      Автор: Tatyana2024
      Здравствуйте! Приобрели недавно доб 8, сегодня решили опробовать. Видим такую картину: наводишь на звезду, а на ней, грубо говоря, отражаются растяжки диагонального зеркала (иными словами черный круг . а от него три луча). Смотрели юстировку (в норме), пробовали фокусировать по-разному -- никак. Что делать?
    • Проблема с фокусировкой телескопа
      Автор: alxndrch
      Есть телескоп SW 120/600, есть окуляр UW80,  F11 mm, 1.25', не удается с ним сфокусироваться, с другими окулярами такой проблемы нет. Если взять корпус от линзы Барлоу, и использовать его в качестве переходника-удлинителя, то все нормально. Как я понимаю не хватает длины фокусера? Что-то кроме кольца удлинителя еще можно сделать? И как вообще в этом вопросе ориентироваться в будущем выборе окуляров?
