Vital
монтировка Управление монтировкой SynTrack HEQ-5 как Go-To с компа или смартфона без пульта SynScan
42 сообщения в этой теме
Здравствуйте.
Не хочу плодить похожие темы, по этому спрошу здесь.
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - скажите пожалуйста полному профану, с помощью какого провода и какой программы (прим. Стеллариум) я смогу управлять монти с ноутбука?
Я не вкурсе что китаезы положили в комлект EQM35
Но обычно это старый интерфейс Com (RS232 / RJ 45)
если в компе нема то нужен переходник com to USB.
Далее в stellarium все это можно было включить и настроить.
Другои вариант докупить современный wi fi модуль
Установить Sky watcher syn scan прогу на Android телефон или планшет
и управлять монти по wi fi протоколу.
Есть и третий вариант AS Com ну вам пока рано или поиск в googl.
6 часов назад, Vital сказал:
Спасибо, за ответ! Это информации пока то достаточно. Буду пробовать!
Еще вопрос: Переходник com to USB. - это для перс.компьютера, а провод EQ MOD тоже самое, но для ноутбука, правильно?
Адаптер RS232 (COM) to USB
Для всего, что имеет на борту порт USB но не имеет своего COM порта.
В 06.01.2020в10:52, Vital сказал:
Уважаемый Vital, я посмотрел предложения Петерских магазинов и не нашел,то что мне нужно.
Вы мне посоветовали RS232 (COM) to USB, но то ли я дурак, то ли сани не едут. К рекомендованному вами адаптеру,видимо ,нужен еще переходник.
USB я втыкаю в ноут, а СOM порт не подходит к монтировке. Там стандартный вход,как у сетевого кабеля.Т.е. ,как я понял, с одной стороны нужен USB,а с другой RJ45(чтобы подключить к монти)
Vital, пришлите пожалуйста ссылку или фото, чтобы я мог посмотреть как это выглядит.
Значит чем меньше информации от вас тем сложнее мне ответить !
1. По идее в комплекте у вас дожен быть вот такой кабель старого типа:
https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/lynx-astro-rs232-serial-cable-for-sky-watcher-mounts.html
И тогда бы вам понадобился переходник с Com порта на USB вашего компа ....
2. Если в комплекте ни хрена нет, забейте и постарайтесь найти более современный кабель:
https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/lynx-astro-ftdi-eqdir-usb-adapter-for-sky-watcher-eq5-pro-heq5-syntrek-pro-az-eq5-gt-az-eq6-gt-and-eq8-mounts.html
В него сразу встроен контроллер RS232 и если верить описанию он втыкается на прямую так удобней.
3. Если найти или заказать такой кабель не сможете то есть ещё Wi Fi вариант:
 https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/sky-watcher-synscan-wifi-adapter.html
тогда подключитесь к Wi Fi через мобилу или планшет (с портативы не знаю) и сможете управлять монтировкой.
По ссылкам есть описание и картинки как всё это выглядит.
    • Астрограф SW 130/650 PDS
      Автор: Vital
      Видео обзор астрографа SW 130/650 PDS
    • доб 8 (изображение)
      Автор: Tatyana2024
      Здравствуйте! Приобрели недавно доб 8, сегодня решили опробовать. Видим такую картину: наводишь на звезду, а на ней, грубо говоря, отражаются растяжки диагонального зеркала (иными словами черный круг . а от него три луча). Смотрели юстировку (в норме), пробовали фокусировать по-разному -- никак. Что делать?
    • Проблема с фокусировкой телескопа
      Автор: alxndrch
      Есть телескоп SW 120/600, есть окуляр UW80,  F11 mm, 1.25', не удается с ним сфокусироваться, с другими окулярами такой проблемы нет. Если взять корпус от линзы Барлоу, и использовать его в качестве переходника-удлинителя, то все нормально. Как я понимаю не хватает длины фокусера? Что-то кроме кольца удлинителя еще можно сделать? И как вообще в этом вопросе ориентироваться в будущем выборе окуляров?
