Tresher
Как повысить эффективность телескопа при наблюдениях в городе.
78 сообщений в этой теме
Так и есть зелёный филтр не даёт чёткости, просто уменьшает количество света чтоб глаза не давило
чем больше стекла в промежутке тем картинка становится менее  чёткой =)
Выходит, опыт не удался?!
Детали были видны как и без фильтра, только цвет поменялся...
С уважением,
Антон
Цветные фильтры не применяют для фото. Вам же говорили, что фильтры дадут ооочень скромный результат. В частности зелёный себя проявляет лучше всего на Марсе и Венере. По Луне, он слегка давит флуктуации атмосферы.
Еще зеленый хорошо выделяет некоторые детали в яблочном покрове Юпитера. Но все это справедливо для нормальных труб.
Применяют при съёмки на специальную камеру рздельных R G B каналов и затем их сложения
но это очень специфичный приём (изврат) не для всех камер подходит.
О фильтрах добавлю
Недавно смотрел на солнце точнее на пятна через BP Solar Filter плёнку
и чтото вдруг дёрнуло меня вставить в окуляр Astronomik UHC фильтр
Наконец я увидел хоть какой то результат =)
пятна на солнце при визуале стали сильнее выделятся и более контрастными так же более чётко проявилась окантовка вокруг пятен.
Правдо на фото результат не стал лучше скорее наоборот хуже.
Да, ты прав, есть такой прием, только фильтры там фотографические :) Они уже по полосе пропускания...
эх придумали бы такой фильтр через который входная апертура увеличивается в двое :D
Опробовал в деле свой новый фильтр UV/IR Cut. На апертуре 10" по Луне фильтр работает. Без фильтра изображение струится и плывет, с фильтром стоит как вкопанное, что облегчает наводится на резкость, особенно на максимальных увеличениях. Ставил 500 крат все гут.....
Эти фильтры помогают как правило в городской зоне где имеется много теплозасорения от домов и т.д.
Примечательно, что на самом деле, это обычное прозрачное стекло, только с нанесённым на него покрытием (просветлением)
а стоит оно, будто сделанно из флюорита =)
http://www.astroshop.eu/infrared-filters/astronomik-infrared-cutting-filter-t2/p,43776
Все фильтры стекло с нанесением. Однако, все же это не оконное стекло, а оптическое, призванное не вносить искажения.
А у меня вокруг где наблюдаю одни одноэтажные здания и газовая труба. От крыш струение будь здоров)
Уважаемые ЛА! Спасибо за ответы из личного опыта! Я внимательно все изучил, как и статьи на сайте. Т. не менее, что посоветуете выбрать из указанного ниже (бюджетный вариант, с прицелом на дальнейшее обновление модели телескопа)? Задача фильтра - борьба с городской засветкой!
1. Фильтр CLS DeepSky, 1,25"
Основные характеристики
·  Коэффициент пропускания: до 0,92
·  Многослойное просветление, антибликовое покрытие
·  Тип фильтра: окулярный; для окуляров с диаметром посадочной втулки 1,25''
·  Световой диаметр: 24 мм
2. Фильтр H-Beta DeepSky, 1,25''
·  Коэффициент пропускания: 0,9
·  Световой диаметр: 26 мм
3. Фильтр O-III DeepSky, 1,25"
·  Коэффициент пропускания: до 0,95
4. Фильтр UHC DeepSky, 1,25"
·  Тип фильтра: окулярный; для окуляров с диаметром посадочной втулки 1,25”
С уважением,
Антон
Ничего. Апертура слишком мала. Пока раскройте возможности телескопа без фильтров.
