Pras
Телескоп для ребенка - помогите выбрать
41 сообщение в этой теме
У них паритетно плохое качество картинки. Какой либо статистики нет - чисто лотерея. А вот PowerSeeker - чистый SW с другим лейблом.
Приветствую обитателей. Выбираю телескоп на новый год ребенке, да что греха таить- и себе))
Присмотрел 2 таких варианта.http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5832604648
Или подобный http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5718555117
Вроде по прочитанным выше мнениям - аппараты позволят наблюдать чуть дальше Луны?)) Буду благодарен за подсказку и помощь в выборе.
1. Вариант очень хлипкая монтировка будет сложно смотреть и наводить на объекты !
2. Вариант выглядит по стабильние, но EQ монтировку давольно сложно настраивать
если нет понимания, что и как там настраивается.
Ну и конечно вас не должна пугать перевёрнутая картинка зеркального телескопа.
Покажет в городе луну и пару планет остальное только за городом.
Ок. Поднимемся по цене на ступень выше.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5709938646
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5731765553
Зы что касается настройки- думаю таки научимся). Вопрос больше в том, чтобы когда научимся не покупать другой))
Что касается видимости- пригород Варшавы- в принципе достаточно чисто. Ну, как минимум, я на это надеюсь)))
Celestron 70mm слишком мелкий, второй настольный вариант,
Пожалуй стоит начинать смотреть с SW 90/900 и выше
http://allegro.pl/teleskop-sky-watcher-synta-bk909az3-90-900-az3-i5675568634.html
http://allegro.pl/teleskop-sky-watcher-synta-bk1309eq2-hit-allegro-i5666253691.html
На щёт, захочится другой со временем - это не избежно,
но про это сейчас не стоит думать вначале должен появится интерес к наблюдениям :)
Да, первый вариант из этих я смотрел. В BK 90 9AZ3 изображение не перевернутое?
Вот еще интересен этот, но я так понимаю это настольный вариант?http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5820074043
1. Рефрактор, изображение не перевёрнуто но есть хроматизм по краям
2. настольный и с качеством зеркала не понятно ....
130mm зеркальный телескоп компактных размеров см.
http://allegro.pl/teleskop-sky-watcher-synta-bkp13065eq2-130-650-i5341153172.html
Будет иметь перевёрнутое изображение (т.е. для наземных наблюдений птичек и т.п. не пригоден)
но планеты  будут выглядеть лучше.
У рефракторов зеркальное изображение, для прямого необходима оборачивающая призма.
А какая собственно разница перевернутое изображение или зеркальное, для телескопа это совершенно не важно. Не стоит учитывать этот факт при выборе телескопа.
Ребята, я правильно понимаю, что в меньше чем в 130мм нифига ни Саботаж ни я не увидим в телескоп? Ну, типа, увидим горошины какие-то и все... ?
Кстати, таки буду брать в МСК. Вариант, который, был предложен ранее:
http://m.4glaza.ru/products/celestron-powerseeker-114eq/
Кстати, цена порадовала! Спасибо курсу рубля!
Брат будет брать телескоп на днях. Посоветуйте, что еще нужно прикупить? Фильтры, линзы...
Это в целях общего развития.
Все отлично видно и в 70мм, и, к слову, сногшибательной разницы между 130 и 70 нет, хотя 130ка однозначно показывает увереннее.
