$ander
Совершенству нет предела или полезные доработки телескопа
55 сообщений в этой теме
Про искатель был удивлен, что у кого-то упал на асфальт... Даже в голову не приходит как? Все вроде держится отлично.
Идея с ручкой для трубы отличная!
Молодец. Про ручку для трубы тож думаю, есть такая идея.
Ты что-то делал с залипанием по горизонтальной оси?
Крошил графитовый карандаш на тефлоновые подкладки...
Сразу хочу предостеречь от попыток нанесения каких-либо смазок, как то силикона и прочих - вечером при падении температуры всё залипает еще сильнее, убедился в этом еще имея Доб 6"...
Хочу попробовать графитовой смазкой намазать все оси и трущиеся детали
По идее при снижении температуры окружающей среды залипания быть не должно. Цена вопроса - 10 (десять) рублей :)
Дальнейшие доработки:
удалил "родную" пластмассовую втулку (трубку) в горизонтальной оси. Чем не понравилась? Она слишком коротка и недостаточно плотно сидит в отверстиях монтировки, отчего при движении возникают люфты.
Заменил её куском шпинделя от банки для CD-дисков
по диаметру идеально подходит. Что дает? За счет длины втулки, соответствующей расстоянию между горизонтальными основаниями монтировки нет люфтов при страгивании, а самое главное, что центральный болт можно вообще не затягивать, трение тефлоновых подкладок будет плавным, не жестким, давить будет только вес телескопа.
По поводу смазки: повторюсь еще раз. Никаких смазок! Только крошеный карандаш. Трюк с графитовой смазкой не прошел. Днем крутится на ура, ночью усилие приходится прикладывать больше. Хорошо, что намазал только центральную втулку...
Немного фольгированной "наркомании":
Купил самый толстый утеплитель для пола - фольгированный полипропилен. Что-то около 1,5 см. Сделал из него бленду на трубу, подкладку под сиденье стула и... наконец, ящичек для окуляров :)
Ящик просто склеил скотчем и сделал съемным, но садится плотно, практически без щелей. Если кому интересно потом могу добавить более подробные фото.
Можно улыбнуться и сказать "что за бред?". Однако, последняя моя ночь выдалась нереально влажной. Всё, что было на открытом воздухе: окуляры, фильтры, глазная линза искателя, бинокль и проч., всё запотело наглухо. А те окуляры, которые были на полочке в ящике остались сухими!
Конечно, это не панацея от запотевания. Окуляр в фокусере запотевает от дыхания, да и просто от нахождения на воздухе, но это в любом случае лучше, чем ничего...
Мне интересно   :)
Спасибо за совет! AZ4 залипала по высоте смазал, стало намного лучше.
Принято! Хорошо, что тема кому-то полезна...
Обещанные фото утепленого ящичка:
Как видно все просто, и держится конструкция за счет двух проволочных скоб.
С наступлением осени эффективность такой конструкции снизилась, поэтому теперь окуляры кладу просто в карманы куртки. Пока не потели.
