4 posts in this topic
Similar Content
bTrack
By vaLerik
Год назад, когда с Юрой aka Maksutic работали над пультом для его EQDrive-а созрела мысль, вернее Юра меня на нее подтолкнул, что можно сделать такой-же пульт для синтовских монтировок.
Собсна выглядит все это так
Эпопея началась еще летом, тогда Юра мне прислал HC-05 модуль. пока разбирался как и что куда, все эти 3.3v, Rx,Tx, GRN... в общем в процессе замера напряжения старым, измерительским "напряжометром", нечаянно щупом закоротил 12В от монтировки и 3.3В вход на блютусе. В результате констатировал смерть последнего. Второй тоже Юра прислал и посоветовал больше не жечь Я не сжег! был аккуратен как будто несу 10 яиц по гололеду... Но и он не долго прожил. То-ли кошка то-ли собакирен оторвали проводки. Качественно так оторвали вместе с дорожками. И наконец 3-й был куплен вместе с подложкой. припаян и вставлен! первый тест прошел на УРА! все закрутилось и зажужжало!
Что умеет апа:
- следить с звездной/солнечной/лунной скоростями
- крутить оси на 4x/8x/32х/64х/800х
Как спаять модуль:
Нам потребуется:
- Bluetooth модуль НС-05
Думаю что вся линейка НС тоже сойдет. Единственное условие - чтобы модуль мог работать с UART протоколом RS-232
Лучше брать модуль с подложкой. Переплата не существенная, но подложка на много упростит процесс пайки.
- разъем RJ 45
- обжимные кусачки
- кусок телефонного шнура 4 жилы (6 удобнее)
- стабилизатор на 5В. (подойдет любой от 3,6 до 6 В.)
- паяльник с тонким жалом, припой, канифоль(флюс)
Итак.
Припаиваем модуль к подложке.
Положив модуль на подложку требуется припаять 5 соединений. (RX, TX, 3.3v, GND, LED1)
Следующий шаг: припаять стабилизатор к подложке. Монтировка выдает ток, напряжением 12В. Модуль работает от 3,3В.
Желтый(в моем случае) провод припаиваем к земле стабилизатора, Белый(12В) на вход. Выход и землю стабилизатора паяем к подложке. RX и TX можно припаять к подложке, но что-то меня "дернуло" припаять сразу к плате.
В результате получится что-то на подобие этого:
И последнее - обжать (спаять) вход.
Сама апа находится тут:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valerik.btrack
