Procyon
ТАЛ-125-5 АПОЛАР рефрактор-апохромат vs рефлектор Levenhuk Sky Line PRO 2000 - впечатления от наблюдений
43 posts in this topic
19 минуту назад, Procyon сказал:
Небось энергии для постоянного обогрева потребуется
Использую аккумулятор от мотоцикла на 7 или 10 ампер на ночь хватает. Роса еще  ладно а вот иней.
15 час назад, профессор Звездочкин сказал:
Аккумулятор от мотоцикла - хорошая идея. Пожалуй, будет получше шуруповертовского. Просто я по старинке думал, что от мотоцикла - это 6В.  7 или 10 ампер - наверное имеется в виду 7-10 А/ч?
Но с инеем всё-таки у нас с вами разный климат- не зря к вам Ленина ссылали :) - хотя в октябре ясными ночами и у нас вполне может быть -10, и тоже всё в инее.
Но как раз в первый год я юстировал ТАЛ в ноябре. Ночь ясная. Было где-то -5. Просидел на земле всю ночь (снега еще не было). Причем для юстировки пришлось снять антиросник. Скажем так: отогревать пришлось несколько раз; сразу после отогрева изображение плывет. Но потом до следующего запотевания достаточно приличное время. Интересно, что сам после этого 2 недели грипповал (перенес на ногах).
Летом росы очень обильные (допустим, если ясным днем под 30, а ночью +12). Не буду спорить, с грелкой лучше. Но поскольку потеют и окуляры, и линзы Барлоу, и сильней всего обе линзы видоискателя, то всё равно без фена под рукой не обойтись.
Зимой я обычно не наблюдаю (живу-то в городе), осенью-весной после сожжения дома тоже теперь вряд ли ездить буду. На юге (а всё-таки хочу туда же съездить еще раз - может повезет) так там бороться с росой, похоже, летом вообще не нужно. А на май-сентябрь пока ограничусь феном, хотя на счет грелок всё-таки подумаю.
А аккумулятор, пожалуй, действительно лучше от мотоцикла. Я смотрю, и цены, и вес вполне приемлемы:
3 А/ч: https://yuasabattery.ru/ytx4l-bs
8 А/ч: https://yuasabattery.ru/ytx9-bs
Я покупал не дорогой UPS (Mustek 630) с LCD экраном статуса :)
В итоге на руках имеем съёмный аккум 12V 7Ah
и отличное зарядное устройство 12V с показанием статуса заряда / разряда аккума.
В начале отключил пиликалку UPS  и сделал отдельный вывод на 12V вес ~4kg.
НО позже всё таки стал снимать акум и брать с собои в поездку,
а по приезду вставляю обратно в UPS на зарядку.
И как бонус, если дома погас (отключили и т.п.) свет то обычная LED лампа 5-10W / ~230V
воткнутая в UPS может светить дохрена часов :)
2 часа назад, Vital сказал:
И как бонус, если дома погас свет то обычная LED лампа 5-10W / ~230V воткнутая в UPS может светить дохрена часов
Пожалуй, еще более интересный вариант. Тем более, что свет у нас отключают часто. Хотя больше всего при этом проблем из-за не работающего холодильника :(. Но с этим уж ничего не поделаешь.
Можно подумать и о таком: https://www.ulmart.ru/goods/4346885#tab-properties
хотя он, к сожаленью, и без индикации подзарядки. Правда, вес 8.5кг (наверняка в основном это вес батарей) делает его непригодным для переноса на расстояния, но если что, можно легко отвезти на двухколесной тележке - а уж она у меня всегда под рукой. Уже жалею, что вместе с феном не заказал ответной части (т.е. гнезда) к прикуривателю. Ну ничего. Найду где-то.
Не много погуглил мой UPS выглядит так:
https://www.mustek.de/product/mustek-powermust-636-lcd-650va-line-int-schuko/
И весит реально 5kg основной вес всё таки инвертер и трансформатор,
аккум весит менее ~2kg и занимает сам по себе практически в двое меньше места.
В 30.01.2019в19:59, Procyon сказал:
Даже не знаю. Небось энергии для постоянного обогрева потребуется... Не для переносного варианта
А с феном есть проблемы, не скрою. Но терпимо. В конце концов можно будет и антиросник на объектив нарастить, если сильно допекать будет.
Не фантазируйте про энергию. На сайте есть приблизительный ампераж при 100% нагрузке. Что в реальности не требуется. Обычно 30-50% в зависимости от условий. Что соответственно меньше. Достаточно легких аккумуляторов для обогрева на всю сессию.
Грелки это единственный правильный и эффективный вариант. Фен это полная ерунда. Во первых. Постоянное слежение запотело - не запотело.  Если запотело, то нужно отогреть, а как следствие перегрев оптики. Потом достаточно быстро она опять покрывается. Короче - абсолютная бессмыслица при наличии нормального решения.
20 часа назад, roman сказал:
Я приму это к сведению. Поищу эту тему. Фен уже пришел. На полную мощность потребляет, как и положено, 20А - т.е. аккумулятора на много не хватит. Но и полная мощность фена тоже не требуется - слишком сильно греет и шумит - сейчас работаю над отключением половины нагревательных элементов и уменьшением напряжения на вентиляторе.
При перегреве линзы изображение действительно плывет несколько минут. Но это если отогреваешь от полного запотевания. У рефлектора ГЗ (равно как и вторичное) покрывались росой исключительно редко. У рефрактора да, это больное место, хотя съемный антиросник из утеплителя частично решает проблему.
Поскольку без фена все равно не обойтись - ведь потеют и обе линзы видоискателя - попробую пока с ним. Если не понравится - куплю грелки.
