Pilot
Stellarium
13 сообщений в этой теме
Программа Stellarium с высочайшей степенью реализма воспроизводит картины, которые мы можем увидеть невооруженным глазом, а также в окуляр телескопа.По крайней мере для меня "чайника"  является великолепным учебным пособием.Кто знаком с данной программой подскажите, может ли монтировка Go TO работать от этой программы?
Можно, нужно активировать плагин Telescope Control plug-in
интересно.не задумывался над этим.) Спасибо за идею!!
Отвечая на Ваш вопрос , хочется , уж извините , задать встречный : а зачем монтировке в которой уже есть гоу ту упраляться этой прогой ? и собственно какую монтировку Вы собираетесь подключать ?
Ну подключать NexStar будет. Собственно, Стеллариум не лучшая прога для управления телескопом.
В условиях РФ, управлять телескопом с компа в поле редко удается. Много нужно учесть - питание, температуру за бортом и тд. Проще с пульта конечно.
Вот ! в том то и дело ,телескоп к компу подключают для астро фото , чтобы ускорить процесс наведения и его точность , ибо не все видно в окуляр если речь идет о какой нибудь туманности , например тот же конь в Орионе . Да и то в некоторых случаях только лишь для компенсации ее отсутствия (гоу ту) , а для визуала мне например на добе , к стати с гоу ту , пульта за глаза хватало . Потому я и задал вопрос , чтоб понять какие задачи ставятся .
С пульта само собой, но и с компом поэксперементировать думаю не помешает.
а мне больше нравится Redshift 7.не рекламирую, но рекомендую.там, кстати, можно управлять телескопом, а в Stellarium, насколько я знаю, нет.
В Redshift объектов больше, можно смотреть о них дополнительную информацию, ещё есть различные (так называемые) экскурсии по Вселенной. По мне так он намного удобнее и интереснее
Интересно узнать, как прошол эксперимент ?
У меня пару лет назад из Stelarium управление Goto заработало но с ошибками.
Stellarium ом водить скоп получилось, RedShift ом 8 ым - нет.
Возможность удаленного управления. Особенно приятно, когда руки задубели, искать объект по базе пульта (или вводить его в поиск вручную). Тем более, что наименования звезд типа HIPXXXX все равно (мне как новичку) выяснять по компьютеру. Ну а раз так, так и навестись им же удобно.
Недавно обновлял драйвера моторов монтировке SynScan AZ GoTo
на всякий случай ешо раз подключился через Stellarium с целью проверки !
Оказалось всё работает точно и без ошибок если:
1. монтировка стартует с нулвеого положения (как и при работе с пульта)
2. в настройках указанно время которое совпадает с PC
3. Координаты на мотировки и на компе выставленны Ra / Dec, а не Alt / Az как хотелось бы.
Включать при этом режим PC Mode вовсе не объязательно, тогда отображение координат дублируется на экране пульта и
наоборот движения с пульта будет так же отображатся на экране виртуального неба в Stellarium.
Заодно можно проверить точно ли монтировка откалиброванна и попадает ли в нужные точки неба =)
видео на обзор программа http://www.stellarium.org/ru/
    • Управление временем в Стеллариуме. Вот это фишка!!!
      Мое использование популярной программы Стеллариум всегда было очень ограниченно. Одна из главных причин - чрезвычайно неудобное управление временем. Программа всегда открывается на текущем времени, а для перевода на интересующее требуется залезть в меню, выбрать там настройки времени и вставить необходимое. И если потребуется покрутить время вперед назад, то использование программы превращается в ад. Очень неудобно.
      Однако, недавно я обнаружил, что у программы есть убийственная фишка. Это одновременное использование горячий клавиш и мыши.
      Если зажать клавишу ctrl начать тащить небо вправо, то время побежит вперед, а если влево - назад. Если слегка потянуть и отпустить, то запустится кинетическая прокрутка.
      Это оказалось настолько удобно, что я удивляюсь почему все остальные производители не сделали похожие механизмы.
      Настоятельно рекомендую!
      Вот видео, как это выглядит.
      Кстати, если зайти в справку программы, то можно обнаружить дополнительные сочетания клавиш и мыши для прокрутки времени по дням, часам и минутам.
    • Стеллариум и DSS
      Не видел об этом сообщений в рунете, но версия Стеллариума которая находится в ранней стадии разработки теперь поддерживает DSS.
      Иными словами, накладывает на карту неба цветные фотографии. Причем, сразу для всего небосвода.
      Скачать можно здесь https://launchpad.net/stellarium/trunk/trunk
      версия равная или выше 1 на конце.
      Поиграйтесь, весьма занятно.
      Пару примеров.
