isaevmm
Дрожание изображения в телескопе
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Хочу попросить вашего совета.
Ситуация такая: никогда астрономией не увлекался, подарили телескоп Celestron Nexstar 130 SLT, и я загорелся)
Когда увидел кольца Сатурна  - захотелось рассмотреть его (и другие планеты) поближе. Купил дополнительный окуляр (2,5 мм окуляр TMB Planetary II, 1,25") и тут был абсолютно разочарован - оказалось, что с таким увеличением я даже толком навестишь не могу, не то что сфокусироваться - малейшее прикосновение к винтам фокусировке вызывает такую дрожь, что поймать момент "резкости" не представляется возможным((
Что с этим можно сделать?
Это проблема моей конкретной модели или у всех "бытовых" телескопов на больших увеличениях так?
Спасибо заранее!
2,5mm окуляр слишком мощный для такого телескопа.
Ножки монтировки не выдвигайте, телескоп будет ниже, но станет более устойчивым.
Можно приспособить электрофокусер, но для дешевой модели возможно это неразумно.
Кольцо Сатурна прекрасно видно на гораздо меньшем увеличении, чем вы поставили. Ну а сфокусироваться вы скорее всего не сможете, т.к. на таком большом увеличении (для данного телескопа) уже атмосфера не даст четкой картинки. Чем больше увеличение, тем сильнее сказывается влияние атмосферы.
Вы лучше скажите, какие еще окуляры использовали, что видели? Юстировку телескопа делали?
И вообще, не забыли что телескоп должен хорошенько остыть и в видимости объекта, не должно быть ничего что могло бы источать тепловые потоки?
В 15 июля 2016 г.в03:27, egn сказал:
Юстировку не делал. Окуляры перед этим использовал 25 мм и 9мм
В 15 июля 2016 г.в03:30, roman сказал:
Честно говоря, не знал, про остывание.. Но в это время года, я думаю, это не принципиально - температура снаружи и внутри практически одинаковая..
9 минут назад, isaevmm сказал:
Не думайте, температура всегда разная и Дельта температур еще и динамичная. Телескоп должен всегда быть в температурном равновесии.
12 минуты назад, isaevmm сказал:
Юстировку не делал
Юстировка - это первое, что нужно было сделать.
44 минуты назад, roman сказал:
Понял, буду дожидаться стабилизации температуры.
42 минуты назад, egn сказал:
Это ГДЕ-ТО нужно делать, у специалистов? Или самостоятельно как-то?
1 минуту назад, isaevmm сказал:
Для Ньютонов самостоятельно. Один раз днем в домашних условиях сделать первоначальную юстировку, не торопясь, вникая в детали и суть процесса. А потом перед каждым наблюдением проверять юстировку и, при необходимости, корректировать - это минут 5 будет занимать.
Вот подробная инструкция: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Главное, понять все, что в ней написано. Если будут вопросы, пишите здесь.
Я бы посоветовал Вам использовать окуляр с большим фокусом 8-12мм и конечно же широкоугольный окуляр. Я применяю Мид HD-60, 9мм  с линзой Бароу selestron, но не полностью, а только саму линзу. Это добавляет мощность и качество не снижает!
