Фильтров LUMICON больше не будет. Какая альтернатива?
13 posts in this topic
Дилерам пришло сообщение + на Linkedin
Astronomy Products
LUMICON INTERNATIONAL
January 1975 – January 2016 (41 years 1 month)
closed
 Какая у нас теперь альтернатива?
Кетай!
Только что, $ander сказал:
Кетай!
Речь о качестве и пропускных способностях. Кетай традиционно недорогой сегмент.
Astronomik же еще есть
22 минуты назад, egn сказал:
Люмикон считается более качественный и правильный по полосам, Астрономик по сути близок к хорошему Китаю.
Вот уже два дня думаю, стоит ли сейчас брать Lumicon в формате 1.25" или все равно придется в будущем менять на 2"? Окуляры сотки у ES все на 2", тогда как у TV 13мм и короче - 1.25".
Позавчера лично сравнивал фильтр О-III Люмикон и Астрономик оба на 2" в добсон с апертурой 20 (!) дюймов по Вуали. Разницы не увидел ни я, ни еще 5 человек присутствующих. В большинстве наблюдатели со стажем. При этом Астрономик от "Кетая" отличается сразу по любым объектам вплоть до степени с "Кетаем" нет объекта, с Астрономиком - однозначно прямым зрением есть.
2 people like this
Спасибо! Очень полезный комментарий. А Астрономики делаются в Германии или в Китае?
Пользуюсь Astronomik UHC-E уже больше года, вполне хороший фильтр по многим объектам
На коробке надпись Made in Germany.
11 час назад, Антоныч сказал:
Поясни, что за Кетай? Это то -же ОIII?
Сравнивался ли Кетайский ОIII с UHC от Астрономик или Люмикон?
Я чета недоволен своим китайским ОIII от Дипскай. Я вообще не вижу, чтобы он работал по традиционным для такого рода фильтрам объектам. Смотрю планетарку, ставлю фильтр и не вижу явных улучшений.
14 часа назад, egn сказал:
В целом, 2'' это будущее если будут в пользовании сотки, в случае использования 1,25 окуляров нужно будет накручивать фильтр на переходник или что-то в этом роде. Я так и поступил.
Эти ребята из AS Research хвалят себя, говоря что их фильтры лучшие по очень низкой цене.
  • Similar Content
    • Обзор цветных светофильтров GSO
      By roman
      Решил немного рассказать о недавно приобретенных цветных светофильтрах GSO. Никаких обзоров и отзывов о них я не нашел. Надеюсь, этот обзор исправит ситуацию.   Для начала немного предыстории. Я всегда был противником цветных фильтров и считал, что они полностью бесполезны. Основывался я на опыте работы с фильтрами, которые шли в комплекте с «Мицаром», и на том соображении, что лишнее стекло только уменьшает количество поступающего света. Это, конечно, отрицательно сказывается на изображении.
      Правда, периодически проскакивали мысли, что надо бы дать ещё один шанс цветным фильтрам, теперь уже от других производителей. А вдруг те фильтры НПЗ были далеко не лучшего качества? Да и год их производства был 1988 (тот «Мицар» и фильтры я давно уже продал). Время от времени я посматривал в сторону наборов фильтров, но решиться на покупку никак не мог – цены-то весьма приличные, а я был уверен в бесполезности затеи   В итоге натолкнулся на линейку фильтров GSO, которые можно купить поштучно, цена всего-навсего 450 рублей, и можно выбрать только те фильтры, которые нужны именно тебе. Вряд ли обладателю одного телескопа понадобится полный набор, т.к. у каждого фильтра своя плотность. Нет смысла ставить густой фильтр на небольшой телескоп – картинка будет слишком темная и невзрачная. Ну и наоборот, лайт-фильтры не принесут пользы на больших телескопах.
       Некоторые выводы
    • Фильтр Lumicon OIII. Обзор и небольшой тест
      By Miroslav
      Обзавелся узкоспециализированным фильтром Lumicon OIII для планетарных и эмиссионных туманностей. Выбирал по отзывам, основные конкуренты - Astronomik и Baader. Первый оказался чуть дороже, второй - чуть темнее (планировалось использовать в основном с малой апертурой).
      Фильтр поставляется в утилитарной картонной коробочке, обильно набитой "пузырьковым" полиэтиленом.
      Сам футляр фильтра радует компактными размерами. Для сравнения, UHC-S фильтр Baader поставляется в футляре, который раза в два толще и больше, хотя особого смысла в этом нет.
      На обратной стороне футляра вручную прописаны значение пропускания обоих изолированных пиков фильтра. По всей видимости, они измеряются индивидуально для каждого экземпляра в процессе контроля качества.
      Наконец, сам фильтр не имеет каких-либо особенностей и внешне неотличим от других узкополосных фильтров.
      Наблюдал я с ним пока только одну ночь в условиях сильной внутригородской засветки в 80/560 ED. Условия достаточно сложные, поэтому ограничился парой объектов: M27 и M57. Использовал только с окуляром baader zoom 8-24 в диапазоне 12-20 мм. Рыжый, засвеченный фон неба фильтр гасит практически полностью, фон становится приятным бархатно-черным. Звезды "гаснут" достаточно сильно, но при этом их все равно видно достаточно для ориентировки, фокусировки и наведения, спектр при этом уходит в синеву.
      М27 раскрывается с такой детализацией, которая мне казалась немыслимой для 80 мм апертуры. По мере того, как улучшается адаптация глаза, проступает не только форма "гантели", проявляется волокнистая структура, контуры туманности обретают почти фотографическую четкость. Раньше я никогда столько времени не уделял этому объекту, теперь же провел практически час, изучая только его.
      M57 явно требует большей апертуры. Фильтр позволяет легко идентифицировать провал в центре "бублика". в отличие от картинки без фильтра хорошо посматривается сплюснутость кольца. Но, увы, при подъеме увеличения яркость резко падает и рассмотреть новые детали не удается. С большей апертурой, уверен, фильтр позволит даже на городском небе рассмотреть гораздо больше деталей за счет повышенного контраста.
