vaLerik
bTrack
Год назад, когда с Юрой aka Maksutic работали над пультом для его EQDrive-а созрела мысль, вернее Юра меня на нее подтолкнул, что можно сделать такой-же пульт для синтовских монтировок.
Собсна выглядит все это так
Эпопея началась еще летом, тогда Юра мне прислал HC-05 модуль. пока разбирался как и что куда, все эти 3.3v, Rx,Tx, GRN...  в общем в процессе замера напряжения старым, измерительским "напряжометром", нечаянно щупом закоротил 12В от монтировки и 3.3В вход на блютусе. В результате констатировал смерть последнего. Второй тоже Юра прислал и посоветовал больше не жечь wink.gif Я не сжег! был аккуратен как будто несу 10 яиц по гололеду... Но и он не долго прожил. То-ли кошка то-ли собакирен оторвали проводки. Качественно так оторвали вместе с дорожками. И наконец 3-й был куплен вместе с подложкой. припаян и вставлен! первый тест прошел на УРА! все закрутилось и зажужжало!
Что умеет апа:
- следить с звездной/солнечной/лунной скоростями
- крутить оси на 4x/8x/32х/64х/800х
Как спаять модуль:
Нам потребуется:
- Bluetooth модуль НС-05
Думаю что вся линейка НС тоже сойдет. Единственное условие - чтобы модуль мог работать с  UART протоколом RS-232
Лучше брать модуль с подложкой. Переплата не существенная, но подложка на много упростит процесс пайки.
- разъем RJ 45
- обжимные кусачки
- кусок телефонного шнура 4 жилы (6 удобнее)
- стабилизатор на 5В. (подойдет любой от 3,6 до 6 В.)
- паяльник с тонким жалом, припой, канифоль(флюс)
Итак.
Припаиваем модуль к подложке.
Положив модуль на подложку требуется припаять 5 соединений. (RX, TX, 3.3v, GND, LED1)
Следующий шаг: припаять стабилизатор к подложке. Монтировка выдает ток, напряжением 12В. Модуль работает от 3,3В.
Желтый(в моем случае) провод припаиваем к земле стабилизатора, Белый(12В) на вход. Выход и землю стабилизатора паяем к подложке. RX и TX можно припаять к подложке, но что-то меня "дернуло" припаять сразу к плате.
В результате получится что-то на подобие этого:
И последнее - обжать (спаять) вход.
Сама апа находится тут:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valerik.btrack
    • Bluetooth доработка пульта NexStar+
      Автор: DVSkom
      Добрый день! Хочу поделиться вариантом доработки пульта NexStar+ добавил туда Bluetooth модуль, при этом старался минимизировать уровень "колхоза".
      Это позволяет управлять монтировкой из программы планетария со смартфона.
      Я использую SkySafari 6 Plus, вероятно, на сегодняшний день это лучшая околонаучная программа планетарий для смартфона (но платная).
      Эта же тема, но для пульта SynScan поднималась здесь:
      Там приделано внешнее устройство, что кажется не вполне удобным.
      Пульт монтировки можно штатным образом подключить к COM порту компьютера используя комплектный кабель, при этом монтировкой можно управлять из программы планетария, например, Stellarium. Однако для многих пользователей подключение к компьютеру является избыточным и не достаточно удобным, особенно если компьютер не используется при этом еще и для астрофото, гидирования и т.п. Другое дело если бы монтировку можно было бы подключить к смартфону и управлять ей из удобной и наглядной программы планетария. Сделать это можно с помощью Bluetooth, а если его в пульте нет, то пульт можно доработать.
      Интересный сайт об этом для многих видов пультов:
      https://astro.marxram.de/handcontroller-upgrade-bible/
      Интересно, что такая доработка и использование смартфона, дает существенно больше плюсов чем дорогущий аксессуар - GPS-модуль Celestron SkySync.
      SkySync применяется для автоматического введения в телескоп информации о дате, времени и координатах места наблюдения (всего лишь). Именно это происходит в момент подключения телескопа по Bluetooth в программе SkySafari, как бы между делом...
      Функция подключения к смартфонам есть в новой серии телескопов Celestron NexStar Evolution, которые умеют работать с бесплатным мобильным приложением Celestron® SkyPortal™ для IOS или Android. Вероятно, Celestron SkyPortal - это спец. версия SkySafari так как интерфейс у них совершенно одинаковый. Однако использовать бесплатное приложение Celestron SkyPortal для управления по Bluetooth не получится, там в настройках только подключение по WiFi. А вот в платном SkySafari 6 Plus есть подключение как по WiFi так и по Bluetooth и оно отлично работает.
      Плюсы подключения монтировки к программе планетарию:
      1. Ускоряет время привязки монтировки к небу. При подключении, планетарий автоматически передает монтировке параметры необходимые для процедуры привязки, дату, время и географические координаты. Это экономит время и позволяет избежать ошибок при ручном наборе значений на пульте.
      2. Возможность наводиться на объекты удобно выбирая их на карте неба, а не вбивая каталожные номера в пульт.
      Процедуру привязки к небу надо выполнять с помощь пульта, после подключения к планетарию, в этом случае в монтировке уже будут установлены правильные дата, время и географические координаты, что очень удобно.
      У меня NexStar 5 SE монтировка может работать как в азимутальном режиме, так и в экваториальном при использовании встроенного клина.
      Проверил работу в обоих режимах в SkySafari 6 Plus, все работает. Проверил работу в Stellarium с компьютера через Bluetooth тоже работает (в азимутальном, в экваториальном не проверял).
      Общий вид:
      Питание устройства и разные сорта термоклея. Здесь нет +12 V в разъеме пульта по этому питание взято от разъема AUX
      Подключение к разъему
      Общий вид с другой стороны
      Устройство в открученном состоянии
      Одна из целей поста в том, что бы предложить вам эту доработку, у меня осталось 4 платы из которых можно сделать устройства. Всего было 5 плат заказанных в Китае, одну я использовал, может быть кому то еще нужно? Пишите здесь или в личку.
      Варианты сотрудничества:
      Я запаиваю детали и высылаю Вам устройство которое:   Вы самостоятельно интегрируете в пульт;   просите интегрировать устройство в пульт местного мастера по электронике; Вы передаете мне пульт и я сам туда интегрирую устройство; Стоимость устройства пусть будет 1600 руб. (стоимость платы и компонентов около 640 руб. + сборка + настройка)
      Стоимость с установкой пусть будет 2600 руб. (1600 + 1000 за установку)
      Так же не забывайте, что Вам потребуется SkySafari 6 Plus стоимость для Android около 1400 руб.
      Печатные платы и модуль DX-BT18
      Как работает устройство.
      Оно как бы заменяет собой кабель подключаемый в разъем пульта монтировки и COM порт компьютера. В компьютере при подключении по Bluetooth к устройству появляется виртуальный COM порт. Смартфон работает с Bluetooth как с родным ему интерфейсом. При этом важно, что для монтировки устройство выглядит точно, как кабель подключенный в разъем на пульте. Имя Bluetooth устройства (как оно видно при подключении) можно настроить, у меня, например это NexStar5SE
      Основной частью устройства является Bluetooth модуль DX-BT18 (китайская разработка, есть на AliExpress). Он показал себя надежным и безглючным из тех, что я видел. Кроме Bluetooth модуля DX-BT18 на плате расположен линейный стабилизатор напряжения 3.3 V питающий устройство от общей шины 12V и приемопередатчик RS232 MAX3221, обеспечивающий преобразование логических уровней UART модуля DX-BT18 в уровни RS232 необходимые для порта пульта. Так же MAX3221 обеспечивает полное отключение устройства от порта пульта если нет соединения по Bluetooth.
      Таким образом, пока нет подключения к модулю по Bluetooth, устройство остается фактически отключенным от порта пульта, и порт можно использовать без каких либо ограничений.
      Принципиальная электрическая схема
      Линейный стабилизатор на 3.3 V греется при работе, с одной стороны это недостаток - расход энергии в пустую, с другой достоинство - грелка для LCD дисплея склонного к замерзанию при низких температурах. Кстати для питания пульта так же используется линейный стабилизатор, который греется еще сильнее. Никому не захотелось заморачиваться с импульсными стабилизаторами. Зато, теперь не одна, а две встроенные грелки для пульта
      Основная изюминка устройства - специально спроектированная печатная плата позволяющая закрепить устройство штатным крепежом над панелью подсветки дисплея. При этом антенна Bluetooth модуля оказывается в таком месте где ни что не препятствует свободному прохождению сигнала. Например, плата пульта имеет сплошной двухсторонний металлический экран, крепить Bluetooth модуль на неё выглядит как то не очень, хотя не знаю критично ли это.
      Перед подключением к монтировке нужно подготовить смартфон:
      - Включить GPS;
      - Включить Bluetooth;
      - Уменьшить яркость экрана;
      - Включить фильтр синего "комфорт для глаз";
      - Запустить SkySafari;
      Открыл для себя так называемые сценарии Bixby (Android), где можно создать сценарий включающий все необходимые действия, это оказалось очень удобно. Нажимаешь на значок сценария и все автоматически настраивается и запускается, остается в приложении нажать "Телескоп" - "Подключить", и выполнить привязку к небу на пульте в котором уже введены дата, время и координаты места.
    • Погодные приложения для Android. В помощь астроному
      Автор: $ander
      Потихоньку в нашу жизнь приходит носимая электроника (читай смартфон, планшет), все больше и больше вытесняя персональные компьютеры. Уже не надо включать комп и смотреть в браузере прогнозы погоды - все это есть в специальных приложениях. В них все работает быстрее и пользоваться ими намного удобней
      Опишу несколько из понравившихся мне погодных информеров.
      Погонял демо-версию eWeathet HD:
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Elecont.WeatherClock&hl=ru
      Настоятельно рекомендую, т.к. за пару недель понял, что прога просто супер, как по текущим показаниям состояния атмосферы, так и по точности прогнозов. Есть графики корреляции данных за текущий и прошлые года для сравнения тенденции от года к году, множество виджетов на любой вкус. Лично для меня было важно иметь под рукой барометр - по давлению лехко отследить в каком вихре находишься и что ожидать в ближайшее время. Данные берутся c открытых метеостанций, а провайдерами прогнозов являются финская foreca и американский US Privider. Была 200р, сейчас распродажа - всего 100р.
      Добавлю скринов
      Текущая погода, прогноз по часа и по дням:
      Данные в шторке и карты анимация облачности:
      Корреляция данных по годам и месяцам:
      ForecaWeather
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foreca.android.weather&hl=ru
      Есть прекрасная анимация движения облачности и осадков, а также элегантный виджет текущий и завтрашней погоды.
      Также совсем недавно обнаружил, что появилося приложение RP5 одноименного сайта с вменяемым оформлением и полной картиной, которую мы видим на сайте. Настроек не много, но они там особо и не нужны
      https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rp5.rp5weather
      Для себя с погодой на Андроиде вопрос закрыл. У меня все
    • WeatherPro и MeteoEarth - как прогноз погоды для любителей астрономии
      Поднимука я извечную житейскую тему о точности прогнозов погоды. Много лет назад в Sky and Telescope я прочел про интересное решение от китайского студента, который сделал прогноз погоды специально для любителей астрономии. До этого существовал популярный в Северной Америке Clear Sky Chart, о работал он только там. Китайски товарищ сделал такой прогноз доступным в любой точке мира.
      Протестировав всячески, в том числе и горах Кавказа и убедившись в его высокой полезности, я начал рекламировать данный сервис и со временем он приобрел определенную популярность.
      Затем китаец решил улучшить, но попутно ухудшил прогноз. Часть данных оказалась непригодной для использования, но сервис продолжал работать. Последние года 1,5 с сервисом стало творится неладное, как и многие некоммерческие проекты, он похоже разбился о скалы недофинансирования. У бывшего студента не оказалось денег джа на оплату домен. Сейчас сервис доступен по ip но:
      1) Часто сервак виснет и то недоступен, то не обновляются даты
      2) Оно откровенно показывает чушь.
      Буквально на днях я удалил все следы данного прогноза у себя на компе и на смартфоне.
      Благо, данную потерю я пережил без потери, так как давно нашел альтернативу, которая работает почти как лучшие швейцарские часы.
      Речь пойдет о продуктах MeteoGroup: WeatherPro и MeteoEarth
      Программы существуют под все основные платформы. К сожалению, продукты платные. Причем, платность продуктов весьма необычная. В какой-то степени даже раздражающая. Существует стоимость приложения + стоимость премиум подписки. Правда, премиум подписка расширяет функционал сразу двух приложений. Однако, все равно непривычно.
      Далее речь пойдет только про премиум подпсику, так как без него программы превращаются в обычный прогноз погоды, которому пожалуй много и бесплатных альтернатив.
      Что имеем.
      WeatherPro — довольно классический прогноз погоды. Премиум подписка позволяет смотреть прогноз на 14 дней вперед.
      Главный экран приложения. Вверху крупно состояние на текущий момент времени. Весьма точное, я теперь редко слежу за градусником за окном. Быстрее и точнее посмотреть в программу.
      Надо понимать, что прогноз на 2 недели довольно условный, однако для понимания общий тенденции весьма полезно.
      Далее, переходим в интересующий нас день и смотрим раскадровку на каждый час!!! Важно иметь именно все 24 часа, а не каждый 3 или 4.
      Опираясь на данные каждого часа можно прикинуть когда будет безоблачное окно, что особенно важно в нашем климате, где нередко приходится выезжать пол окно как раз в два-три часа.
      Далее, невзирая на то, что каждый час у нас ясны, заходим в каждый из них и смотрим отдельно.
      Здесь важно понять, если облачность 0%, то почти гарантированно будет пригодное для наблюдения небо. Но, стоит учесть, что значок может быть ясно, а облачность может быть 12%. В таком случае, могут ходить какие либо облака. Что скорее всего не помешает наблюдениям, но гарантий нет. Хотя, для обычных людей такое небо покажется ясным.
      Наличие облаков в 24% говорит о том, что если ехать далеко то лучше не рисковать. Но, опираться все равно нужно на разные факторы: опыт, визуальная оценка облачность за окном, показания других прогнозов и тд.
      Так же не забывайте посмотреть на температуру, на то как она ощущается и на скорость ветра. Это важно!
      Мы давно заметили, что комфортно выезжать до 3х м/c максимум 4м/с при условии что порывы не большие. Но 4 уже лучше не ехать, так как в поле может просто сносить. Так что 3 оптимал, 4 смотрим по внешним признакам. 5 и более оставаться дома железно.
      Программа способна показывать предупреждения по ветру. Для этого в настройках нужно выбрать «Мотив ветра» и его настроить. По цвету, я выбрал пожелтения при ветре от 4 м/с 5-6 уже в красный оттенок.
      После всех эти манипуляций открываем программу MeteoEarth, это такая 3D анимация погоды по всей Земле.
      Выбираем анимацию облачности и запускаем. Интересно, что это именно прогноз а не текущее состояние. Причем, я не знаю что за модель здесь используется, но здесь можно увидеть облачность и просветы, которые не зафиксировать с помощью WeatherPro.
      Просто запускаем анимацию и смотрим на движение облаков. Здесь видно и тонкую пелену и абсолютно чистое небо.
      Причем, выбрав кнопку облачности можно и отдельно выбрать облачность по высотам: низкая, средняя и высотная. Это так же помогает выявить возможные проблемы. Например высотная облачность при относительно ясном небе это автоматом плохая прозрачность.
      Можно проследить различные тенденции, например по движению ветра. Анимация конечно потрясающая. Можно по одному движению ветра понять что и куда сносит.
      И так, проведя такой анализ можно понять состояние атмосферы и принять решение, стоит ли ехать. За год с лишним использования, я влюбился в данный прогноз и он мой неизменный помощник в подготовке к выездам. Лучше пока нету!
      Под Андроид и Ios (1 | 2)
