жанна леонидовна
купил телескоп как его установить правильно ?
12 сообщений в этой теме
Крышку снимать полностью.
А что собственно не получается? Не удается навести на объект? Что еще пытались кроме Луны смотреть?
прочитал на сайте как искать объекты нашел карту неба с фото самых ярких объектов http://itmages.com/image/view/1301994/5bccb539 кроме большой и малой медведицы найти пока сложно ,питался туманность совы найти не очень понимаю какой окуляр ставить ? как вести телескоп по диагонали ? как выбрать увеличение
"питался туманность совы найти" - вообще все объекты дальнего космоса требуют темного неба. На городском их с трудом можно увидеть и в большие телескопы.
"не очень понимаю какой окуляр ставить" - пока у Вас два варианта 25мм - обзорно поисковый (на первое время подойдет для поиска и наблюдения крупных объектов), и 6,5мм который стоит вообще выбросить, так как в данном телескопе кладут хлам. Если отбросить качество, то он должен подойти для наблюдения планет и планетарок (как раз что Вы и искали).
Тактика такая. Вы ставите 25мм окуляр, глядя в искатель наводитесь грубо на нужный участок неба.
Если небо темное и объект достаточно яркий, то его можно увидеть и в искатель. В таком случае глядя в 25мм окуляр Вы лишь убеждаетесь в правильности находки и начинаете наблюдать, периодически меняя окуляры, подбирая комфортное увеличение (а мы помним, что чем меньше фокус окуляра, тем большую кратность он дает и менее ярким будет наблюдаемый объект, тут надо искать компромисс).
Если же объект не виден в искатель, то осуществляем поиск при помощи 25мм окуляра - в него должно быть видно, далее по отработанной схеме.
По окулярам:
1.http://www.realsky.ru/book/57-startastronomy/69-choiceoculars
2. http://www.realsky.ru/book/57-startastronomy/70-collectionoculars
Как наблюдать в городе: http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/72-city
Как наблюдать дипскай: http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/73-observingdso
Навигация: http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/75-starhop
Вообще хороший ресурс: http://www.realsky.ru/book
Дальше. У Вас экваториальная монтировка, которая нужна для удобного слежения за объектами независимо от их движения по небу.
В общих чертах (но лучше набрать в интернете фразу "настройка экваториальной монтировки") схема действий такова:
1. берем ее треногу, смотрим на нее, на одной ножке должна быть буква N. ее ориентируем на север (компас нам в помощь).
2. устанавливаем голову. У нее, около основания есть градуировка и торчащий горизонтально винт. Этим винтом крутим так, что бы срелка на шкале выставилась в соответствие с широтой Вашей местности.(у меня 64, Москва 55 (по моему :)))
3. Смотрим в дырку шахты искателя полюса (в инструкции есть на него указание), должны быть видна полярная звезда (по карте надо найти)
4. Если звезда примерно по центру - то грубая наводка произведена, на первое время для понимания механики монтировки и сути наблюдения достаточно
3. Ставим трубу на голову, балансируем ее при помощи противовесов и положения трубы относительно головы.
4. Дальше ручкой которая у головы меняем высоту, ручкой которая у основания - наводимся по экваториальному горизонту и компенсируем суточное вращение планеты.
По сути диагонального движения нет. его можно осуществить совместно работая обеими ручками.
Ссылки Вам в помощь:
1. http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,90709.0.html
2.
- видео
3. http://www.orion-russia.ru/products/materials/0/IN_195_RevB_SVP_EQ_Mount_rus1.htm - неплохой мануальчик
4. http://astronomy-ahtub.narod.ru/polOs.html - еще описание
Если что, мы подскажем.
огромное спасибо как говорится для дилетантов на пальцах что интересовало доходчиво объяснили не мог нигде найти как устанавливать триногу  и остальные подробности сам с Херсона украина а живу и работаю в под Москвой еще раз спасибо буду изучать - учится
небольшая проблема буквы N нигде не стоит выставить по другому можно ? спасибо
Да, на креплении треноги есть выступающий палец, не дающий голове крутиться, можно по нему.
А вообще на  север должна смотреть ось прямого восхождения (параллельная трубе)
 Не пытайтесь сразу наблюдать  галактики ( т.к. для их наблюдения нужен не малый опыт и тёмное небо) . начинайте с более лёгких объектов например :
вечером можно понаблюдать Юпитер. Из туманностей не тяжело навестись на большую туманность Ориона , Можно посмотреть на галактику м31 тоже
относительно не тяжело найти(хотя я 1-ый раз искал примерно часа 3).Удачных вам наблюдений и чистого неба!
 Прошу еще совета по минимуму какие фильтра приобрести рассмотреть луну
Для луны: http://www.astronom.ru/product/filtr_lunnyj_npz_1_25.html или аналогичный
Для планет цветные: но у Вас не планетный телескоп, потому я думаю, что фильтры не особо улучшат картинку.
Для солнца: http://www.astronom.ru/product/plenka_vizualnaya_astrosolar_24_na_24_sm.html это пленка, в ней инструкция как при помощи картона сделать оправу. По отзывам очень неплохой вариант.
В идеале, это покупка Orion Variable Polarizing Filter/ Почитать можно тут http://www.realsky.ru/community/topic/588-obzor-orion-variable-polarizing-filter/ и тут http://www.realsky.ru/community/topic/1856-gso-svetofiltr-polarizing-filter-125/
