астростул Мастерим Астростул аля StarStep
28 сообщений в этой теме
Как я уже писал у себя в блоге, мне чертовский надоело во время наблюдений ползать на карачках вокруг телескопа. Такие наблюдения не приносят удовольствия, я бы даже сказал — вредны. Понятное дело, что неудобная поза это не только боли в спине и ногах, но и понижение апертуры телескопа вдвое. Присматриваться к специализированным стульям для наблюдений я начал лет 5-6 назад. Завозить такое устройство из-за бугра я посчитал неоправданным занятием. Ценник был негуманный. Выходило 8 и даже 15 тысяч. Относительно недавно в продаже внезапно появились астростулья от SkyWatcher, всего за 3000 рублей. Но, таких стульев в страну пришло всего 3 штуки и естественно, их тут же купили.
Остался вариант сделать такой стул самостоятельно. Начал штудировать интернет на предмет детальных схем, которых нашлось море. Тут тебе стулья и из метала и из дерева. Металлический стул отпал сразу. Много возни и нужен доступ к станкам.
Астростулья из дерева выделялись разнообразием дизайна. Многие в изготовлении сложнее чем из метала.
В итоге мой выбор пал на астростул придуманный (насколько я понимаю) фирмой StarMaster. Во многих обзорах этот стул хвалили и он был признан самым удобным. Более того, конструкция стула была до гениальности простой.
И так, я приступил к планированию изделия. Изначально, я хотел найти бруски из дуба. Он более прочный, но мои поиски не увенчались успехом. Пришлось брать сосну.
На фотографии ниже брусок распилен на 4 части и зашкурён.
Следующий этап, это поиск алюминиевых трубок. В итоге был куплен рейлинг в мебельном. Там его и распилили на необходимые для меня части по требуемым размерам. Правда, халтурщики там еще те. Длина трубок гуляла в пределах 5 мм.
Далее, купил сверло по дерево и просверлил отверстия в брусках и приступил к процессу покрытия лаком. Покрывал в несколько слоев. Наверно раз пять. Каждый слой зашкуривал и покрывал вновь. Удалось добиться более-менее равномерного нанесения.
Закрепил трубки с помощью анкерных болтов.
На фотографиях ниже наглядно видно, как меняется высота сидушки. Шаг я подбирал такой, чобы было удобно использовать один стул как с NexStar 5 так и с Dob 8. Плюс, я не забыл и о расширении. Этот стул подойдет для использования даже с 14'' телескопом.
Сидушка обтянута джинсовым материалом. Плюс, я еще подложил толстый поролон. Вообще, все материалы для сидения были из подручный материалов. Фанера самого сидения была мной нагло похищена из строительного мусора, когда мой сосед делал ремонт в своей квартире.
Ткань была. А поролон мне любезно подарили девушки из соседнего мебельного салона)))
В сложенном виде:
Подводя итог.
Стул получился удобным в обращении, легким. Наблюдать стало одно удовольствие. В общем, ничуть не жалею, что сделал именно такой и никакой другой.
Правда, сделал несколько ошибок в проектировании:
1) Все же надо было поискать алюминиевые трубки. Они дешевле рейлингов.
2) Вторую и третью ступеньку я установил неправильно. Нужно было не сверлить сквозные дырки. В этом случае я бы сэкономил на дорогих анкерных болтах и сделал конструкцию более надежной.
3) Как я уже отмечал, бруски сосновые, а сосна слишком мягкая. Конечно сосна прослужит долго, возможно ее хватит вообще на всю жизнь. Но лучше искать дубовые.
Не хватает самого главного — фото крепления сидушки на рейлинги. За счёт чего держится, как устанавливается и снимается.
Просто стоит. Сперва думал, что нужны будут боковые стопоры, но оказалось что нет. Сидушка даже не скользит. Вынимается как CD из стопки))) На самом деле, на фотографиях все видно.
Интересная конструкция а самое главное стул прост в изготовлении. Легкий и удобный. Спасибо за статью. Взял себе на заметку:)
У меня такой же стульчик! Сделал пол года назад, только вместо трубок использовал железную шпитьку с резьбой.
Прост, но мне попотеть пришлось)
зб получилось)
Стул хорош!!! Главное чтоб удобно было:D
Идея интересная.
Брус сосна?
Есть опасение, что шурупы вырвет со временем.
Нет не вырвет, они очень длинные и загнаны под разными углами.
Просто сосна очень мягкая порода дерева. Давление на саморезы будет, может разбить.
Конечно, хорошо если такая конструкция окажется живучей, ибо элегантное решение и недорогое.
