dj_depo
    3
    31
    2 555
Купил DOB 8"
dj_depo
3 235 просмотров
Вот наконец-то приобрел себе Sky-Watcher DOB 8"
Тяжелая штука.
Ну про него уже много всего написано, например вот тут, в отличии от этого обзороного, у моего фокусер Крейфорда, а не реечный.
Толком посмотреть ничего пока не удалось, облачность только немного развеялась, да и засветка сильная, но по сревнению с предыдущим рефрактором Celestron PoweerSeeker 60 разница видна невооруженным глазом.
У меня сразу вопрос. Фокусер у него 2". В чем преимущество 2" окуляров перед 1,25" ? Стоит ли заморачиваться на 2" ?
14 комментариев
Мужчина!!! Поздравляю! Давай ловим погоду и на наблюдения:D:D:D. Как говориться небо ждет. Очень охота Сатурн глянуть!!!!!!!!!
Спасибо за поздравления.
Сатурн пока рановато смотреть 6:40 кульминация.
Я так рано не приеду на дачу. Если только в Москве.
Как правило, 2'' окуляры это поисковые окуляры с большим полем зрения. Заморачиватся стоит, так как для многих объектов нужно иметь большое поле зрения, плюс эстетически большое поле выглядет лучше. В общем, один 2'' окуляр нужен. Что-то в фокусе 35-25 мм.
Блин сегодня так и не созвонились!!! Наблюдал затмение? Я на камеру снял сижу файл перегоняю.
А он должен быть обязательно super wide angle или может быть не таким широкоугольным?
Не очень понятно как окуляр может расширить поле зрения. Мне казалось, что угол зрения завистит от апперетуры и увеличения.
Смотрел, облаков совсем не было.
Снять не получилось.
Смотрел через два компакт диска.
Я не совсем понял в чем проблема? :D
Не хочешь покупать широкоуголные окуляры, не покупай) Или сомневаешся, что широкоуголные окуляры существуют? ;)
Не совсем так. Я не понимаю, что значит широкоугольный окуляр с углом, например, 82 градуса.
Как это 82 градуса? Значит ли это что в этот окуляр видно одновременно и Туманность Андромеды и Мицар, например. Расстояние между ними как раз примерно 80 с небольшим градусов.
Я это и предполагал интуитивно, а может уже читал это. Я так понял, что для усиления эффекта широкоугольные надо брать как можно более длиннофокусные окуляры.
Почему? на любом увеличении большое поле это и эстетично и удобно.
относительно большое поле, а абсолютно при вдвое большем увеличении истинное поле вдвое меньше. И еще я про выходной зрачок не очень понял. На 25-ом окуляре у меня линза диаметром миллиметров 15-20. А что такое тогда выходной зрачок?
Достаточно один раз посмотреть в разные оуляры и сделать для себя однозначный вывод.
Смысл пытаться че-то там посчитать на бумаге? Надо лично посмотреть!
где бы посмотреть в 2" 30-40 SWA ? :D
