astrokot
    6
    39
    7 717
Новое оборудование.
astrokot
3 503 просмотра
Пришло новое оборудование : окуляры omni 32mm ,6mm ,фильтр deep sky UHC, искатель red dot, и плёнка astro solar.
Теперь подробнее о каждом из них.
Omni 32mm был куплен для больших поей, а 6мм для больших увеличений. Выглядят очень качественно , особенно в сравнении со штатными окулярами. Корпус полностью состоит из металла. Очень порадовало просветление.Такое ощущуение, что в штатных окулярах его вообще нет.
Само просветление.
Фильтр deep sky UHC был куплен для наблюдения туманностей. Почему-то думал ,что он будет больше. Приехал в пластиковом футляре. За то время что он у меня раза три ударялся, но коробка спасала и на фильтре не следа. Протестировал на М27, когда установил фильтр туманность стала более резкой, стали видны границы и прослеживаться форма гантели. Фильтр работает. Когда фильтр снял , то даже не сразу туманность и заметил.
Искатель red dot был куплен на смену штатному, игрушечному искателю.Полностью(кроме мениска) состоит из металла. Проблем с настройкой не было. Имеет 4 метки, и 7 уровней яркости.
Солнце через него белого цвета.
18 комментариев
Стандартный набор :) Искатель Red Dot какой фирмы? Солнце через плёнку белое?
Сколько Omni 32 стоил?
PS. Неплохо было бы следить за орфографией и пунктуацией. Очень тяжело читать.;)
Искатель фирмы Long Perng аналог искателя от william optic.OMNI 32mm купил за 1450 рублей.Солнце через плёнку белого цвета.
С обновками. Омни совсем дешево вроде взяли. Только почему фильтр такой кривой, разве на качество это не влияет.
Именно, дешево. Я когда посмотрел в скаймарте - подумал. опечатка. надо брать срочно! Тебе кста из омни ничего не надо? Если надо, давай на двоих привезем.
для KOLUN.Спасибо.Волны на плёнке на качество изображения не должны влиять.
Я подумываю над OMNI 32mm для обзорника, но будет ли толк от него. А у тебя по моему был такой, или я ошибаюсь.
Я себе хочу взять 32-мм. Точнее, давно хочу, но как-то не получилось купить. У меня нет фильтров для 2", поэтому как обзорник мне омни более чем подходит.
Если ченить заказывать в магазине, на двоих можно набрать. Доставка дешевле будет.
Солнечную плёнку нельзя внатяг крепить (безопасность против обрыва во время наблюдений). Но и совсем дикими волнами тоже нет смысла делать, ведь плёнка будет болтаться и может облететь защитный слой.
Адрес сайта скаймарта не подскажете, а то набираю www.skymart.ru ошибку выдаёт.
Он и есть, просто традиционно не работает.
Единственный минус окуляра Celestron OMNI 32 mm - на пазе остаются мелкие царапины и точки от зажимных винтов, не смотря на то, что я очень легко их закручивал. На дешёвых комплектных окулярах (один пластмассовый, другой металлический) такого не наблюдается.:o
Такое наблюдается только если диагональ или фокусерный узел с простым винтом. Если они с компрессионным кольцом, то такой проблемы нет.
Понятно. Видимо, пожалели кусочек пластика. Но остаётся открытым вопрос: почему же этот "простой" винт не царапает дешёвые комплектные окуляры? Аж зло берёт.:devil:
Компрессионное кольцо это не кусок пластика. Это вот такая конструкция:
Где винт давит на кольцо, а кольцо уже зажимает окуляр не царапая его.
Как вообще UHC фильтр сильно помогает при наблюдениях туманностей? тем более в рефрактор, выделяет существенно или не стоит при деревенском небе? и есть ли большая разница между Baader UHC-S и Deep sky UHC в плане пропускания. Цены сильно разнятся:o
Сильно помогает:)
По тегу UHC есть инфа
