телескоп 6 до 10 дюймов Космический вызов: Группа «Олений Лизунец»
3 сообщения в этой теме
main.jpg.7a6da011b5246ddd331db57382e0bdeДиапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: телескопы от 6 дюймов (15 см) до 9,25 дюйма (23 см)
Объект: группа галактик Олений Лизунец
Наблюдал эту группу галактик в 8 дюймовый телескоп.
Вот цитата
Цитата
окружение 7331. Как известно, в этом месте находится достаточно большое скопление тусклых галактик. Эти галактики даже имеют общее название - «блохи».
Должен сказать, название очень меткое. Галактики в средние любительские апертуры представляют собой едва уловимые, малюсенькие точки. Ни дать ни взять — блохи.
Мне удалось разглядеть 3 галактики. NGC 7335 представилась наиболее яркой из них. Затем 7340 и 7325. Отмечу, все галактики очень тусклые и я их вылавливал на увеличении 150х (8мм). Провозился я с ними достаточно долго, минут 30-40.
Более подробно у меня в блоге
Привет Роман. Спасибо за перевод. Обязательно поищу этих "блох" в ближайшую наблюдательную ночь. Конечно раньше их наблюдал неоднократно, но не слышал о таком названии)
    • Что наблюдать в Пегасе — 2
      Пегас богат интересными объектами, поэтому стоит посетить его еще раз. Наслаждайтесь прекрасным шаровым скоплением М15, исследуйте галактики NGC 7619 и NGC 7769, попробуйте справиться с планетарной туманностью Jones 1 (PK 104-29.1).
      Пегас, летающий конь, изображается на небе везущим Андромеду в безопасное место. Но независимо от мифологии, связанной с этой частью неба, здесь есть на что посмотреть. Много галактик, ведь это созвездие находится далеко от Млечного Пути, а в качестве сложного объекта я добавлю тусклую планетарную туманность. Наслаждайтесь!
      Мессье 15 — одно из моих любимых шаровых скоплений. Оно легко разрешается в маленькие телескопы и по мере увеличения диафрагмы становится только лучше. Используя 4-дюймовый рефрактор, TV 102 и 14-миллиметровый окуляр, я вижу его ярким, довольно большим, очень плотным и демонстрирующим намного более яркую середину. Прямым зрением видны две звезды, и при столь малом увеличении объект выглядит как очевидное шаровое скопление. Переход на окуляр 6,7 мм позволяет разрешить 12 звезд, последние 5 из которых крайне тусклые.
      При использовании телескопа Максутов-Ньютон 6" f/6 с 14-мм окуляром в хорошую ночь можно увидеть это скопление ярким, круглым, большим и намного, намного более ярким в середине с почти звездоподобным ядром. Боковое зрение показывает около 12 звезд на пределе для 6 дюймов. Увеличение оптической силы с окуляром 6,7 мм демонстрирует впечатляющий эффект: прямым зрением по краям разрешается 12 звезд, а боковым — порядка 40. Кроме того, при боковом зрении этот шаровик удваивается в размере.
      При наблюдении в 13-дюймовый Ньютон на 100× он имеет форму неправильного круга, очень яркий, очень крупный и неожиданно намного более яркий посередине. Даже на столь малом увеличении скопление очень хорошо разрешается. Я могу насчитать 48 звезд, большинство на пределе 13", и очень плотное ядро. Переход на 220× позволяет мне разрешить 91 звезду во множестве красивых цепочек. Эти изогнутые цепочки струятся из сверкающего ядра. Наращивание увеличения до 330× приводит к тому, что скопление заполняет около 70 процентов поля зрения. Видно очень плотное ядро с «бородой» звездных цепочек, свисающих с ядра изогнутыми линиями звезд. Все разрешенные звезды серебристые, некоторые даже светло-желтые. Я вижу два темных пятна возле сжатого ядра, они крошечные и более контрастны при боковом зрении.
      Рис. 1. Это изображение M 15 сделано Крисом Шуром в 12-дюймовый Ньютон.
      NGC 7619 не производит впечатления при наблюдении в рефрактор 6" f/8 на 60×. Даже при более высоких увеличениях она тусклая, довольно маленькая, круглая и яркая посередине. В 13 дюймов эта галактика относительно тусклая, маленькая и округлая. Объект является центром скопления Пегас I, и в поле 30' на 100× видны еще 5 галактик. Все они тусклее NGC 7619 и тоже овальные пятнышки. В пределах одного градуса от центральной части скопления есть  еще 6 галактик. Некоторые из них можно увидеть только боковым зрением.
      Рис. 2. Окрестности NGC 7619
      NGC 7769 относительно тусклая, довольно маленькая, круглая и немного более яркая посередине. В 13-дюймовый телескоп на 165× в поле зрения видны две тусклые галактики. В лучшую ночь я увидел ее довольно тусклой и маленькой, вытянутой 1,5×1. На увеличении 165× два компаньона видны относительно легко, а третий — только боковым зрением.
      Рисунок 3. Окрестности NGC 7769
      Jones 1 (PK 104-29.1) — сложный объект для этой статьи. В 13-дюймовый Ньютон я видел его очень тусклым, очень большим, неправильной формы. Эту сложную планетарную систему получилось рассмотреть, лишь установив фильтр UHC. На 100× она имеет форму лунного серпа, или буквы C. Изображение ниже сделано Крисом Шуром.
      Рисунок 2. Джонс-1 (PK 104-29.1) Криса Шура
        Автор Стив Коу (Steve Coe).
    • Космический вызов: Группа «Олений Лизунец»
      Осеннее небо изобилует рассыпанными по его звездам небольшими группами галактик. Одна  из самых известных — группа из 7 галактик, окружающих великолепную спираль NGC 7331 в Пегасе. Наблюдатель может легко потратить час или больше, впитывая всё то, что предлагает этот маленький кусочек неба.
      Выше: осенняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.
      Даже ради одной NGC 7331 стоит охотиться на эту группу. Под темным небом это настоящий вызов для 50-мм бинокля. Чтобы найти ее, поместите в центр поля звезду Матар [эту (η) Пегаса]. Она часто изображается как одно из передних колен лошади и находится северо-западнее Шеата [беты (β) Пегаса] в Большом Квадрате. Ищите пару оранжевых звезд 6-й величины в 5½° к северо-северо-западу от Матара, примерно в одном бинокулярном поле зрения. Вернитесь на градус назад, и NGC 7331 должна оказаться в центре поля зрения.
      Эта галактика обретает собственную жизнь при наблюдении через дворовые телескопы. На увеличении 84× мой 8-дюймовый рефлектор показывает выраженное идеально круглое сердце галактики, окруженное вытянутым гало спиральных рукавов, которое ориентировано с севера на юг. Внимательное изучение с помощью того же инструмента на 119× выявляет тонкую пятнистую текстуру гало. Как показано на рисунке ниже, также видна заметная пылевая полоса вдоль западного края диска спиральных рукавов, из-за которой ядро выглядит немного смещенным от центра. Получится ли у вас различить какую-либо пятнистость или намек на сами спиральные рукава, которые так отчетливо видны на фотографиях?
      К востоку от NGC 7331 находятся четыре тусклые галактики. Вместе они образуют группу «Олений лизунец». NGC 7331 олицетворяет собой соль-лизунец, соблазняющий квартет оленей — NGC 7335, 7336, 7337 и 7340. В других кругах эта четверка известна под названием «Блохи» (возможно, ищущие оленя, который станет их домом).
      Выше: NGC 7331, окруженная некоторыми галактиками из группы Олений Лизунец, заметными в 8-дюймовый (20-см) рефлектор автора.
      Независимо от того, блохи это или олени, наиболее заметной из четырех галактик является NGC 7335 — туго закрученная спираль, охватывающая всего 1' × 0,4'. Ищите ее тусклое овальное пятно на расстоянии 3½' к северо-востоку от NGC 7331. NGC 7336 находится в 2' севернее, по другую сторону от полевой звезды 13-й величины. Распознать ее в телескоп от 6 дюймов до 9,25 сложно, если не невозможно. Более того, она выдерживает даже натиск моего 18-дюймового. Используйте боковое зрение, чтобы выделить ее расплывчатую эллиптическую форму. Если вам повезло со зрением, первоклассным телескопом и идеальными условиями, можете пошпионить за ней.
      Объект
      Tип
      RA
      DEC
      Зв. величина
      Размер
      NGC 7325
      Двойная звезда
      22 36.8
      +34 22.0
      14, 15
      15"
      NGC 7331
      Галактика
      22 37.1
      +34 25.0
      9.4
      14.5'x3.7'
      NGC 7333
      Звезда
      22 37.2
      +34 26.0
      15
      NGC 7335
      Галактика
      22 37.3
      +34 26.9
      14.4b
      1.7'x0.7'
      NGC 7336
      Галактика
      22 37.4
      +34 28.9
      16.8
      1.1'x0.4'
      NGC 7337
      Галактика
      22 37.4
      +34 22.5
      15.2p
      1.3'x0.9'
      NGC 7338
      Двойная звезда
      22 37.5
      +34 24.8
      14
      NGC 7340
      Галактика
      22 37.7
      +34 24.6
      14.7p
      1.1'x0.7'
      Юго-восточнее ядра NGC 7331 находится тупоугольный треугольник из трех полевых звезд 13-й величины. Найдя их, вы обнаружите и пристанище NGC 7337 к западу от наивысшей точки треугольника. Ее спиральные рукава охватывают около одной угловой минуты, однако через любительский телескоп вы обнаружите, скорее всего, лишь очень компактное ядро галактики.
      Крайний восточный олень, NGC 7340, кажется мне вторым по яркости. Диск галактики выглядит почти идеально круглым, с легким намеком на более яркое ядро. Вы найдете ее к югу от второго, более яркого тупоугольного треугольника из звезд, ориентированного с севера на юг.
      NGC 7331 может выглядеть как утка-мать, за которой следуют все остальные — утята, но в действительности они находятся на очень разных расстояниях от нас. NGC 7331 расположена в 39,8 млн световых лет от Млечного Пути, а NGC 7335, 7337 и 7340 — на расстоянии порядка 300 млн световых лет. Последняя, NGC 7336, еще на сто миллионов световых лет дальше. Но NGC 7331 может всё же оказаться не одинокой. Исследования, проведенные в середине 1990-х годов, показывают, что она может быть гравитационно связанной с NGC 7320, тусклой галактикой в 5' юго-западнее. NGC 7320 является членом самой необычной группы галактик, известной под названием Квинтет Стефана, который был нашей главной задачей в октябре 2017 года.
      Кстати, если вы проверите оригинальный Новый общий каталог (NGC), то найдете еще пять  записей в непосредственной близости: NGC 7325, 7326, 7327, 7333 и 7338. Однако ни одна из них не является отдаленной галактикой. Это или неверно воспринятая тесная двойная система, или тусклая одиночная звезда, а то и вовсе плод воображения усталого астронома. Из них NGC 7325 является самым ярким из «потерявшихся» оленей, хотя это не более чем очень тусклая двойная в 4½' к юго-западу от ядра NGC 7331. Даже ее наиболее яркий компонент, сияющий с блеском 14, находится за пределами досягаемости большинства дворовых телескопов.
