3 сообщения в этой теме
Nov_trud.png.47ac589a36fddedcb5077329393Ноябрь
Объекты: IC 5146(Кокон) и B168
Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: гигантские бинокли (≥ 70 мм) и телескопы от 3 до 5 дюймов (7,5–12,7 см)
Туманность Кокон мне всегда казалась нелегкой задачей для небольших апертур.
Вот мои наблюдения в 125мм ШК (NexStar 5SE) в горах Кавказа:
Цитата
«5 звезд окруженные едва заметной туманностью, которая лучше заметна боковым зрением »
Как видно, особо ярких впечатлений туманность не вызвала. Годы спустя, работая над проектом Caldwell я провел серию наблюдений этого комплекса, вот их обобщенный результат в 8 дюймовый Ньютон. Небо мое стандартное, Тамбовская область. Предельная звездная 6,5 в лучшие ночи 6,75
Цитата
Благодаря точности наведения, а также точной сверкой с картой сразу удается рассмотреть посветление фона. Использовал 24мм окуляр в котором туманность хоть и слабо, но уверенно видна. 14мм 100* окуляр явно дает больше контраста и Кокон виден лучше. Однако если использовать фильтр ОIII то лучшая картинка в 24мм окуляре. Пробовал поставить UHC от DeepSky, который дал более лучший результат чем OIII от того же производителя.
Туманность окутывает примерно 6 звезд, которые образуют пикообразную фигуру, в след за ними и туманность имеет такую же форму.
Общее впечатление, что Кокон красивая туманность но для 8 дюймов слабовата. Больше подходит как раз как вызов наблюдательм способностям.
Интересно, что Кокон виден на конце черной туманной реки  B168, за счет этого в широкоугольных окулярах смотрится очень прикольно. Более того, В168 прекрасно видна и в большие бинокли. Рекомендую!
B168 в бинокль 10Х50 находил. Причем первый раз нашел случайно. А вот с Коконом не вышло подружиться никак, хотя я зачем-то неоднократно пытался (тоже с биноклем) :)
    • Космический вызов: Эмиссионная туманность Simeis 57
      Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: гигантские телескопы от 15 дюймов (38 см) и выше
      Объект: эмиссионная туманность Simeis 57
      Симеиз 57 (Simeis 57) — одна из самых интригующих эмиссионных туманностей в небе позднего лета, но она почти неизвестна визуальным наблюдателям. Однако фотографы знают ее как пару противонаправленных дуг красноватого света, одна из которых простирается на север, а другая — на юг. Это выглядит так, будто они симметрично вращаются вокруг общего центра. Необычный вид стал поводом для двух прозвищ этого объекта: туманность Пропеллер или туманность Садовый Разбрызгиватель.
      Выше: летняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.
      Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца. Кликните по ссылке, чтобы загрузить версию для печати.
      Весь комплекс был обозначен Симеиз 57, после того как был открыт в начале 1950-х годов Г.А. Шайном и В.Ф. Газе в Крымской астрофизической обсерватории в Симеизе, Россия. Их результаты были опубликованы в журнале «Известия Крымской астрофизической обсерватории», хотя и не стали широко известны за пределами Советского Союза, вероятно, из-за холодной войны, которая в то время была в самом разгаре.
      Позже каждая часть Симеиз 57 получила отдельное обозначение в различных каталогах. Южная лопасть пропеллера стала называться DWB 111 после статьи 1969 года с подробным описанием области Лебедь-Х, написанной Х. Диккель, Г. Вендкером и Й. Биритцем, которая появилась в журнале Astronomy & Astrophysics (A & A, т. 1, стр. 270–280). В той же статье северная лопасть была указана как DWB 119. Более тусклые части получили другие номера DWB. Но в наши с вами цели входит лишь попытка увидеть сам пропеллер. Это достаточно сложно. (На заметку: в качестве более современного обзора о физике Симеиз 57, читайте статью The peculiar nebula Simeis 57-I. Ionized gas and dust extinction, также опубликованную в Astronomy & Astrophysics [A & A т. 398, стр. 1063–1071].)
      Как и в случае множества эмиссионных туманностей (или зон H II, если угодно), туманность Пропеллер очень трудно увидеть одним лишь глазом. Это потому, что ее первичное излучение находится в красной части видимого спектра, в которой наши глаза практически слепы при условии слабого освещения, ненамного более тусклого, чем Симеиз 57.
      Лопасти пропеллера охватывают около 20', поэтому чтобы втиснуть их в одно поле зрения, выберите окуляр с фактическим полем не менее половины градуса. Современная ультраширокая оптическая схема с видимым полем 80° и выше лучше, чем, скажем, более привычный Плёссл, так как ее широкое видимое поле обеспечивает и большее увеличение для данного фактического поля. Это важно, поскольку большее увеличение создает лучший контраст изображения.
      Чтобы еще больше повысить контраст, поэкспериментируйте с различными фильтрами для наблюдения туманностей. Не хочу, чтобы у вас сложилось предвзятое мнение, но узкополосные фильтры (типа UHC) и O-III вроде бы дают небольшой положительный эффект. С другой стороны, фильтр Водород-бета (Hβ), который редко помогает объектам за пределами туманности Конская Голова, обычно оказывается здесь лучшим выбором. Но опять же, попробуйте сами каждый фильтр и посмотрите, какой из них обеспечит наилучший результат.
      Пропеллер находится в 5° юго-западнее Денеба [альфы (α) Лебедя], точно к западу от прямоугольного треугольника из звезд 7-й величины SAO 49403, 49413 и 49418. И хотя этот треугольник очевиден в искатель 8×50, прикрепленный к моему 18-дюймовому телескопу, сам Пропеллер требует лучшего неба, чем то, на которое я могу рассчитывать в своей пригородной обсерватории. Однако под небом с предельной звездной величиной для невооруженного глаза 6,5, после внимательного поиска 18-дюймовый телескоп на 94× с установленным Hβ-фильтром обнаруживает очень мягкое свечение.
      Выше: вид Симеиз 57 через 18-дюймовый (46см) рефлектор автора
      Из двух лопастей северная, DWB 119, производит на меня впечатление чуть более очевидной. Она расположена точно северо-западнее треугольника. Мои заметки напоминают о мягчайшем свечении, нежной вогнутой дуге, открывающейся на запад. Две близко расположенные звезды 12-й величины находятся примерно по центру длины дуги, а звезда 11-й величины отмечает ее северный конец.
      Южная лопасть (DWB 111) — более сложная добыча. Ищите тесную пару звезд 9-й величины западнее ее; они являются удобным ориентиром, почти таким же, как 52 Лебедя для NGC 6960, одной из частей туманности Вуаль. DWB 111 — это зеркальное отображение DWB 119, ее кривая открывается на восток, примерно в направлении прямоугольного треугольника из звезд.
      Интересуетесь охотой на другие объекты Симеиз? Несколько лет назад пользователь Cloudy Nights с ником ngc4565adam создал тему на форуме Deep Sky, задав вопрос о каталоге. Пара Стивов (Сэйбер и Готтлиб) опубликовали ответы. Первый Стив (Сэйбер) поделился ссылкой на SIMBAD, в которой содержится 231 запись, а второй (Готтлиб) предложил ссылку на список публикаций о Симеиз. Стоит посетить и тему, и ссылки.
    • Космический вызов: Водородная звезда Кэмпбелла
      Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: гигантские бинокли (70 мм +) и небольшие телескопы от 3 до 5 дюймов (75–127 мм)
      Объект: водородная звезда Кэмпбелла
