Xander
Телескоп для астрофото
17 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, начинающему выбрать телескоп для астрофото в пределах 60 000. Основной акцент, я так думаю, будет на дипскай, но и планеты хотелось бы попробовать поснимать. Прочитал, что катадиоптрики предпочтительнее, положил глаз на SW мак 127 go to,  но как выяснилось с ним дипскай не светит. Теперь присматриваюсь к Synta Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 и Synta Sky-Watcher BK P2001EQ5 плюс к ним привод, большая ли разница между этими приборами на практике, разница по цене приличная, стоит ли переплачивать? Или посоветуйте, пожалуйста,что-то своё. Фото буду использовать Canon 7D, вес 900 г.
По моему вы и так сделали не плохой выбор.
SW 2001 + EQ5 покажет больше чем SW 150/750mm из описания продукта:
With 78% more light gathering ability compared to a 150mm telescope....
Другое дело, что вы должны представлять габариты и вес агрегата они тоже заметно больше !
Монтировка 15kg + противовесы 10kg + труба 9kg (от противовесов можно избавится при желании)
что касается планет то в ближайшие годы они будут распологатся низко над горизонтом и посмотреть их красиво не получится.
По поводу моторов и фото.
200mm + EQ5 больше подходит для визуала.
Для фото луны и планет тоже вполне всё будет работать, выдержки короткие.
Для фото дипская всё немного сложнее есть несколько вариантов:
Либо сразу с такой целью брать 150/750 + монтировку EQ5 с моторами  (но цена при этом не будет меньше)
либо предётся со временем докупить моторы + трубу меньших габаритов и веса например SW 130/650PDS (дешевле)
Если хотите снимать на трубу 200/1000 то скорее всего к ней придётся докупать монтировку более выского класса и жёсткости, например AZ EQ6 (дорого и громоздко, но снимать будет красиво)
1 час назад, Vital сказал:
1) я пока планировал купить только один привод часовой оси. Этого будет мало? 2) монтировку мощнее чтобы тряски было меньше, правильно я понимаю? 3) 150/750 + EQ3 не справится или просто больше брака в фото будет?
Пробежался по интернету, к сожалению не нашел 150/750 без монтировки, сразу комплект с EQ3, на EQ5 их тоже к сожалению нет. а покупать 2 монтировки накладно)
13 часа назад, Xander сказал:
Да на SW.ru тоже не нашёл ....
Но по факту производитель делает в такой комплектации, сразу  с моторами и пультом но стоит он не дёшево.
http://www.astroshop.eu/skywatcher-telescope-n-150-750-pds-explorer-bd-neq-5-pro-synscan-goto/p,19200
14 часа назад, Xander сказал:
1. Смотря что снимать:
Дипы где по близости есть яркие звёзды, вполне можно снимать наводясь на звезду - остального на экране камеры не видно !
Если ярких звёзд по близости нет сфокусировать камеру очень сложно даже имея метки на фокусёре,
тогда спасает только система авто наведения GoTo с двумя моторами, координатами и контроллером управления.
2. Дело не только в тряске, но и в фокусе и разрешение моторов и в точности ведения при разной нагрузке ...
Если во время визуальных наблюдений +/- 10min ошибки ведения вы не почувствуете - объект в центре или немного с края,
ТО для фото съёмки такие подвижки не допустимы и скорее всего оставят полосы !
Производители обычно указывают нагрузку (kg) для визуала, отнимите 30% и получим рекомендуемую фото нагрузку.
3. Если вы думаете о фото то советую вам внимательно смотреть вес трубы и проверять допустимую фото и визуальной нагрузку !
например: https://www.firstlightoptics.com/skywatcher-mounts/skywatcher-eq3-pro-synscan-goto.html
там имееться следующая информация: Playload Capacity: 5kg for imaging and 7kg for visual
т.е. монтировка EQ3 + 150/750 = 6kg +1kg камера скорее всего не потянет, и т.д. ....
Если покупать всё по отдельности или докупить и поставить небольшую трубу (SW 130/650 PDS) вес =4kg + камера 1kg
скорее всего потянет, можете это воспринимать, как покупку фото объектива :)
http://www.astroshop.eu/skywatcher-telescope-n-130-650-explorer-130pds-ota/p,25455
Ну или придётся докупать более увесистую монтировку.
Спасибо за подробные ответы). Чем больше узнаю, тем больше озадачиваюсь... цены однако кусаются. Не хотелось бы уменьшать трубу, я так понимаю проиграю в качестве фото и визуала, а хотелось бы всё таки золотую серединку) ещё раз спасибо за помощь новичку)
Да не за что.
По поводу качества фото - всё не так просто, как вам кажется !
С увеличением апертуры автоматом увеличивается фокус и вес инструмента
соответственно увеличиваются и требования к жёсткости и точности ведения монтировки и цена (в разы)
Если апертура меньше -  имеете меньше увеличение НО более широкое поле (попадать и снимать начинающим легче)
Фокус вес и соответственно требования к монтировке ниже, цена меньше.
Kоличество света и качество снимков примерно на одном уровне.
Можете почитать обзор компактного инструмента SW 130/650PDS
там есть ссылки где можно посмотреть фото примеры сделанные этим инструментом:
А если хочется и фото и визуал то для таких целей лучше взять 200/1000mm для визуала,
и со временем докупить трубу по меньше для фото.
А это случайно не аналог SW 150/750? http://www.optical-systems.co.uk/en/Astronomy/Telescopes/Bresser-Messier-NT-150-750-Hexafoc-EXOS-2-GoTo-Telescope.html цена уж больно привлекательная, с доставкой 972 евро. Или он хуже?
Да вполне нормальный аналог, просто менее популярный.
Фото на Astrobin с этого инструмента не плохие.
Интересно, что у монтировки заявленная грузоподъёмность 13kg
т.е. заметно больше чем у аналого EQ5 = 9kg !
Как минимум трубу весом 6kg она должна вести без проблем по перевесу :)
Т.е. смело можно брать и не пожалею? Извините за навязчивость, уж больно волнительно это в первый раз д и деньги относительно не малые)
Этот инструмент по характеристикам и фото выглядит хорошо ( живьём не видел его)
В любом случае, как Sky Watcher и Synta и т.д. это тот же Китай, надо быть готовым к любым неожиданностям.
Поэтому лучше заказывать через маетный магазин у вас всегда есть возможность вернуть по гарантии.
Например  в монтировке NEQ5  мне пришлось допиливать некоторые детали и т.д. :)
НО не факт, что вам попадётся именно такой же экземпляр !
Огромное спасибо за ответы) очень помогли) а по поводу этого аппарата попробую ещё поспрашивать на других форумах, авось решусь на него) Спасибо)
    • Камера для астрофото
      Автор: Влад
      https://aliexpress.ru/item/32846840086.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4eef22c9jmuEFE&algo_pvid=2dc4649c-9873-4509-bbb0-29fc3c9587fc&algo_expid=2dc4649c-9873-4509-bbb0-29fc3c9587fc-10&btsid=0b8b034e15931593396303584e4d50&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_  Такая камера годится для астрофото?Её характерики?
    • Будни звездочета #15. Астрофото дипская для чайников. ч.1
      Автор: AstroChannel1
      В этом ролике рассказываю об экваториальной монтировке, настройке фотика, дарках, биасах и флэтах.
    • Пейзажная астрофотография. Первые шаги.
      Автор: DeepSpace
      Интерес к астрофотографии появился у меня ещё в школьные годы. Помню, как я пробовал снимать Луну, Венеру и звёздное небо на папин старенький фотоаппарат "Смена 8М". Чёрно-белую плёнку даже в то время уже трудно было найти, поэтому папа на Новый Год подарил мне цветную пленку "Kodak" чувствительностью 800 единиц (ISO 800). Тогда и началось моё знакомство с фотоаппаратом и миром фотографии, которое закончилось после 36 кадров (как только закончилась плёнка). Сейчас уже не могу сказать, почему я тогда не стал дальше заниматься фотографией. А те снимки до сих пор где-то лежат в виде негативов (интересно было бы посмотреть на те фотографии).
      Вновь о занятии фотографией я задумался года два назад. При написании постов очень не хватало снимков непосредственно с наблюдений - фото наблюдателя (вашего покорного слуги) рядом с телескопом под величественным звёздным небом...
      После долгого изучения обзоров, чтения отзывов о фототехнике выбор пал на Canon EOS 60D. Cовет Павла Новикова (известного на это сайте под ником Pahra) брать именно 60D (ещё я рассматривал 70D) поставил окончательную точку в выборе камеры. Кстати, именно тайм-лапсы Павла вдохновили меня на покупку фотоаппарата.
      Итак, Canon 60D приобрел с китовым объективом Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM. Штатив Manfrotto MK394-H.
      До весны ещё далековато, поэтому я предлагаю немного согреться и представляю вашему вниманию подборку астропейзажей, полученных в июле и августе 2014 года.
      В августе.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 15s; ISO 1600; Lightroom.
      Звёздное небо над небольшим озером, где я в детстве ловил карасиков.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 20s; ISO 3200; Lightroom.
      Мост к Возничему.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 20s; ISO 1600; Lightroom.
      В лунном тумане.
      Следующая фотография была получена на коленках, в прямо смысле. Штатив не подходил, слишком низко приходилось снимать. Поэтому для съёмки приспособил небольшой кусок доски. Было сделано порядка двух десятков снимков, а так же испачканы колени на джинсах. Всё ради этой фотографии:
      Мухоморы и Плеяды.
      Canon 60D .f/4; 17mm; 20s; ISO 1600; Lightroom.
      А вот этот снимок мне очень дорог. Пришлось немного помучиться, чтобы получить желаемый результат.
      Наверное, вкусные они - яблоки Млечного Пути...
      Canon 60D .f/4; 17mm; 20s; ISO 1600; кроп ; Lightroom.
      Пока деревня спит:
      Corona Borealis.
      Золотистые сумерки.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 25s; ISO 1600; обработка Lightroom.
      Ради некоторых снимков заводил свой УАЗик и уезжал, куда глаза глядят:
      Костромские разливы. Предрассветная Капелла.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 20s; ISO 500; обработка Lightroom.
      Засветка от Костромы.
      Canon 60D. f/4,5; 17mm; 20s; ISO 1000; Lightroom.
      Ну как же без нашей горячо любимой Луны:
      Canon 60D. f/6,3; 85mm; 1/100s; ISO 100.
      Согрелись? Теперь несколько зимних астропейзажей:
      Восход зимних созвездий.
      Canon 60D. f/4,5; 17mm; 20s; ISO 1600; обработка Lightroom.
      Зимний Млечный Путь.
      Canon 60D. f/4,5; 17mm; 20s; ISO 1600; Lightroom.
      Стожары и ветви сосны.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 20s; ISO 800; Lightroom.
      Новые приобретения.
      К Новому Году решил сделать себе подарок - заказал два наших легендарных объектива: MC Zenitar-M2,8/16 "рыбий глаз" и Юпитер-37А:
      Фишай Зенитар - светосильный 16-ти мм объектив с диафрагмой f/2,8. На моём китовом f/4. Изначально хотел взять Samyang 14mm, но рост курса доллара... Почитав форумы и отзывы владельцев Зенитара принял решение поддержать российского производителя. Объектив обошел мне в 6300 р., Юпитер в 4200 р. Samyang 14mm сейчас стоит от 15000 р. Тут всё понятно, разница более чем в 2 раза.
      Зенитар был приобретён как светосильный широкоугольник для астропейзажей. Юпитер-37А (135мм) - отличный портретник. На Canon 60D он превращается ещё и в телеобъектив (135мм х кроп-фактор 1,6 = 216мм).
      Объективы классные! Юпитер-37А сделан ещё в СССР в 1983 году, о чём говорит гравировка у передней линзы (на фото не видно). Кстати, на дне футляра, в котором он поставляется, была наклеена этикетка с заводом изготовителем (Красногорский завод), и ценой 55 р. Увидев её, я долго улыбался!
      Проверить объективы в "боевых" условиях пока не удалось. Под их прицелами были только мои коты Хотя... Удалось мне немного выцепить кусочек звёздного неба на Зенитар:
      А потом набежали облака...
      Первый свет Зенитара 16мм. Canon 60D. f/2,8; 15s; ISO 800.
      Заболел я съёмкой астропейзажей. Очень увлекательное и творческое это дело.
      Canon 60D. f/4; 17mm; 20s; ISO 1600.
