21 posts in this topic
Similar Content
В царстве галактик
By Фил Харрингтон
Объединенные созвездия Девы и Волос Вероники — это Дикий Запад для бинокулярных астрономов, который покоряют только храбрые. Вам он известен как царство галактик Девы/Волос Вероники. Скопление Девы/Волос Вероники является ядром одноименного сверхскопления, которое охватывает множество членов. В него входят все галактики в пределах осеннего скопления галактик Скульптора, а также нашего Млечного Пути и остальной части Местной группы галактик.
Нигде в небе вы не встретите такую плотность галактик на столь обширном участке неба, как в Царстве галактик. Здесь есть 16 объектов Мессье, а также множество других галактик, зарегистрированных в Новом общем каталоге (NGC). В общей сложности здесь нашли приют больше 2000 отдельных галактических систем.
Выше: весенняя карта звездного неба из книги Star Watch Фила Харрингтона.
Выше: поисковая карта «Вселенной в бинокль» этого месяца. Взята из атласа TUBA (Touring the Universe through Binoculars Atlas). map_vir-com.pdf Кликните, чтобы открыть в новом окне PDF-версию для печати.
Большинство любителей считает, что это территория телескопа. Но мы-то знаем что к чему! Все галактики Мессье в Царстве однозначно можно увидеть в 50-мм бинокль.
Но чтобы добиться успеха, бинокль потребуется установить на штатив или другую подставку. Этот совет относится и к биноклям со стабилизацией изображения. Конечно, эта технология поможет скомпенсировать дрожание рук, но намного проще иметь возможность перемещаться между установленным биноклем и картами без необходимости каждый раз снова наводиться на цель.
Еще один ключ к успеху — это медленный, взвешенный подход. Не спешите переходить от одного объекта к другому. Мне всегда казалось проще штурмовать их вместе, организовав «нападение» в две волны: одна входит в Царство с запада, вторая с востока.
ОК, погнали. Западную атаку начнем со звезды Денебола (бета Льва) в заднем треугольнике Льва. Оттуда переместимся на одно поле (около 7 градусов) восточнее до астеризма из тусклых звезд в форме воздушного змея. Мы можем использовать его, чтобы найти наши первые четыре галактики Мессье. Хотелось бы надеяться.
Первая остановка — М98, точно к западу от змея. Гигантский бинокль с увеличением 15х и выше может показать сигарообразный профиль, окружающий круглое ядро.
Далее попробуйте M99, прямо к югу от хвоста змея. Ее, тускло светящую с блеском 10, ненамного проще увидеть. Получилось разглядеть?
Если да, попытайте счастья с еще более сложной целью. Расчетный блеск M100 на 0,5 ярче, чем у M99, но это обманчиво. Видимый диаметр M100 больше, из-за чего поверхностная яркость этого объекта довольно низка. Для подтверждения обеих целей может потребоваться 70-мм или более крупный бинокль.
Если они оказались вам не по зубам, не падайте духом. Четвертая галактика, M85, должна быть чуть менее требовательна. В бинокль10x50 она едва заметна темной ночью, но в оптику16x70 ее относительно просто поймать даже на загрязненном огнями пригородном небе. Ищите похожее на звезду ядро, окруженное более тусклым гало.
Восточная кампания начинается от звезды Виндемиатрикс (эпсилон Девы), и она немного сложнее, с несколькими поворотами. От Виндемиатрикс следуйте на запад на расстояние примерно одного бинокулярного поля, где встретитесь с парой солнц: Ро Девы 5-й звездной величины и более тусклой звездой 7-й величины.
От Ро идите по кривой из звезд южнее и западнее, и достигнете M49. Самый яркий член Царства, М49 видна как почти круглая пушинка, подчеркнутая более ярким ядром. Как упомянуто ниже, М49 — одна из крупнейших галактик в Царстве, размеры которой по расчетам около 150 000 световых лет.
Далее, глядя в бинокль, проведите воображаемую линию в юго-западном направлении от Ро, мимо нескольких звезд, и направляйтесь на юго-запад к треугольнику из трех солнц. Примерно на середине западной стороны треугольника вы найдете M61. M61 страдает низкой поверхностной яркостью, из-за чего многие наблюдатели проходят мимо нее. Медленный, внимательный просмотр — вот лучший способ увидеть ее нежное свечение.
Вернитесь к Ро, а затем посмотрите прямо на север, где найдете M59 и M60. Галактика M59, западный член команды, довольно отчетливо видна во всех телескопах, кроме самых маленьких. M60 больше и ярче, и по сути является одной из самых ярких галактик Царства. Ищите шарик далекого звездного света с заметным звездообразным ядром.
Далее, М58 требует хорошего зрения и кучу терпения. Ищите ее слабое свечение к западу от M59 и M60. Но не спутайте ее с M89 северо-западнее. Обе галактики тусклые, но при наличии терпения можно различить каждую по отдельности. M89 выглядит почти идеально круглой, но с учетом 10-й звездной величины это непростая задача для 50-мм бинокля.
M89 находится рядом с M90. На фотографиях M90 напоминает мне миниатюрную галактику Андромеды. Ее гало со спиральными рукавами наклонено почти вертикально (с севера на юг), повёрнутое практически ребром к линии нашего взгляда.
Продолжите дугу на северо-северо-восток, и наткнетесь на M91, спиральную галактику с перемычкой. Внимательное исследование с гигантским биноклем покажет центральное ядро овальной формы, наклоненное с северо-востока на юго-запад, ориентированное в том же направлении, что и перемычка галактики.
Прыгните чуть меньше, чем на градус, на восток-юго-восток от M91, чтобы достичь M88. M88, расположенная точно на юго-востоке от звезды 9-й величины, демонстрирует яркое ядро, которое выглядит смещенным относительно гало со спиральными рукавами. M88 является спиральной галактикой с перемычкой (тип Sbc) и характеризуется неплотными рукавами. Бинокль показывает умеренно яркое ядро, поглощенное слабым овальным свечением спиральных рукавов.
Теперь повторите свои шаги по дуге назад к M89, а затем продолжите движение на запад до М87. Особенное внимание уделите центральному ядру M87, которое будет похоже на тусклую нечеткую «звезду», окутанную круглым туманом. На самом деле, это эллиптическая система чудовищных размеров, возможно, в 10 раз более массивная, чем наш Млечный Путь. Светящаяся струя вещества, выбрасываемая из ее ядра, которая видна на фотографиях, порождается сверхмассивной черной дырой, скрытой глубоко внутри. М49 и М87 считаются «сверхгалактиками», они входят в число самых крупных галактик из когда-либо обнаруженных.
Закончим с Царством, направившись на запад-северо-запад, прямо к М84 и М86, которые лежат в самом сердце Царства. Лишь треть градуса разделяет их в нашем небе. В бинокль каждая из этих эллиптических галактик демонстрирует круглый или слегка овальный диск. На увеличении 12х и выше также обнаруживаются крошечные, похожие на звезду ядра. На первый взгляд, обе галактики 9-й звездной величины выглядят одинаково. Но при ближайшем рассмотрении M84 выглядит немного меньше и чуть ярче своего соседа.
Сколько из этих — и многих других — галактик вы сможете найти в бинокль? Обязательно напишите свои результаты в комментариях к этой статье здесь и на форуме.
Если у вас есть предложения по будущим целям, пишите. До следующего месяца, и помните, что два глаза лучше, чем один!
Цепочка Маркаряна
By TomT
style="height: 1px; font-size: 10px;"> Ах, весна! когда разум совсем не молодого человека (по крайней мере, в моем случае) занят мыслями о галактиках. Для многих искушенных дипскай-наблюдателей нет лучшего времени года. Как талая вода, мы начинаем выходить из заснеженных хижин, и наш сонный взгляд плывет по течению ночного неба. Наши телескопы странствуют по Льву, Деве и Волосам Вероники, собирая древние фотоны таинственных обитателей этого небесного зоопарка.
Если вы похожи на меня, значит, проводите значительное время в этом скоплении галактик, названном скоплением Волосы Вероники-Дева. На страничке, посвященной Деве, SEDS ("Студенты за освоение космоса и развитие космонавтики"- крупнейшая студенческая организация в области космоса) называет его «наиболее проверенной структурой в нашем межгалактическом соседстве и самым удаленным космическим объектом, который физически связан с нашей собственной маленькой группой галактик - местной группой, включающей Млечный Путь».
Скопление Девы находится в центре нашего местного сверхскопления (ему больше подходит название Сверхскопление Девы). Благодаря гравитации эти гиганты связаны с нами, или, если хотите, мы связаны с ними. Возможно, это судьба.
Для наблюдателей со средними и большими телескопами целей здесь предостаточно. Но даже с маленьким телескопом занятий хватит на долгие часы. Этой весной я вернулся сюда с TeleVue 85 и моментально заблудился. Хорошие карты просто необходимы, когда направляешься в эту область, ведь здесь так много галактик.
На границе созвездий Дева/Волосы Вероники, глубоко в сердце скопления галактик Волосы Вероники-Дева мы найдем одну из прекрасных весенних жемчужин - яркую группу галактик под названием Цепочка Маркаряна. В декабре 1961 года «Астрономический журнал» опубликовал статью Вениамина Егишевича Маркаряна (1913-1985), озаглавленную «Физическая цепь галактик в скоплении Девы и ее динамическая неустойчивость». На трех страницах статьи Маркарян изложил вероятностный анализ гипотезы о том, что яркая цепочка галактик, которая начинается в Деве с пары М84/М86, изгибается к Волосам Вероники и заканчивается NGC 4477, - не просто случайно выстроенная группа, а физически связанная цепочка. По существу, он применил статистику, чтобы доказать, «что малая вероятность случайного образования цепи убедительно свидетельствует в пользу предположения, что цепочка является физической системой».
Споры о физической связи в Цепочке всё еще продолжаются, но почти все сходятся в одном - это роскошная группа для визуальных наблюдений и одна из несомненных изюминок весеннего неба.
В то время как Маркарян в гипотезе взаимодействия выделил 8 галактик (см. картинку выше), среди наблюдателей имеются некоторые разногласия относительно того, какие галактики должны быть включены в группу в наблюдательных целях. Самая ощутимая и распространенная прибавка добавляет NGC 4459 и NGC 4474 и завершается на M88 или даже продолжается до M91 и NGC4571. Так что Цепочка становится для дипскай-наблюдателей своего рода астеризмом (галастеризмом?).
Одно ясно наверняка - в этой области нет недостатка в дипскай-объектах. В статье Маркаряна поясняется, что каталог Shapely-Ames указывает 88 галактик ярче 13 звездной величины на центральном участке радиусом 7 градусов и где-то около 1500 - 2000 галактик в скоплении Девы в целом. Джаред Уилсон (Jared Wilson) говорит, что "... смог найти 38 различных галактик от 8.6 (M87) до примерно 16.4 (IC 3445)" на своем эффектном снимке, показанном ниже.
Фотограф Jared Wilson
Вот что отметил Sebastian Szalai при наблюдении в 10" добсон: «при 192х я распознал 16 галактик в Цепочке Маркаряна: M86, M84, NGC 4388, 4402, 4387, 4413, 4425, 4435, 4438, 4461, 4458, 4473, 4477, 4479, 4459 и 4474."
Что касается меня, когда речь заходит о Цепочке, я отдаю должное человеку, который «открыл ее», и, как правило, останавливаюсь на классической группе из 8 галактик. Ими мы и ограничимся в этой статье.
Я наблюдал Цепочку (или, по крайней мере, ее части) во всём, начиная от 80мм АПО до 20" добсона - все ее компоненты имеют довольно высокую звездную величину и приличную поверхностную яркость. (Хитрость в том, чтобы, используя широкоугольный окуляр, следить, чтобы вся цепочка умещалась в поле зрения, и одновременно смотреть, сколько ты можешь в данный момент идентифицировать). С биноклем я не пытался этого делать, но подозреваю, что при наличии определенной предрасположенности вы могли бы добиться успеха - по крайней мере, с M84 и M86. Думаю, что большая апертура и высокое увеличение - как минимум, 10x50s - вместе с более-менее хорошими картами помогут выделить этих ребят. Если вы справитесь с частью Цепочки с биноклем, мне на самом деле будет приятно услышать об этом.
Чтобы обнаружить их, понадобится несколько приличных карт.
Поисковая карта 1. Показаны звезды до 6.5 зв. величины.
Поисковая карта 2. Показаны звезды до 9 зв. величины.
Поисковая карта 3. Показаны звезды до 13 зв. величины и основные галактики цепочки Маркаряна.
Изображение DSS области цепи Маркаряна. Обратите внимание, что свое начало она берёт с М84 и М86, с которых мы и начнем.
Messier 84 / Messier 86
Несмотря на то, что визуально эти двое выглядят как пара, на самом деле они не близнецы. M84 классифицируется (по NED - Nasa/IPAC Внегалактическая база данных) как эллиптическая галактика E1, и, как вы можете видеть на изображении DSS, без сомнения, так и выглядит. M86 - это S0 - первая линзообразная, которая идёт за чисто эллиптическими галактиками. М84 светит, как 55.8 миллиардов солнц, тогда как M86 встречает нас светимостью около 61.1 миллиардов солнц. M84 - активный источник радио-излучения. Недавно было подтверждено (Хабблом) существование массивной черной дыры в ее центре.
Выше мы видим два изображения М84, сделанные камерой WF/PC(установлена на телескопе Хаббл). Синим отмечен участок, на котором использовался спектрограф (Space Telescope Imaging Spectrograph). По красному и синему смещению на изображении STIS была определена орбитальная скорость газов вблизи центра, что позволило вычислить массу ядра. Данные STIS показали, что в пределах 26 световых лет от центра галактики сосредоточено 300 миллионов солнечных масс. С большой долей вероятности это и есть массивная черная дыра.
Визуально эти галактики легко опознать - они как колышущиеся в ночном небе хлопковые шарики. Между собой они похожи больше, чем какие-нибудь другие, но есть и небольшие отличия, которые замечает глаз наблюдателя.
Не торопитесь и внимательно осмотрите их; добавляйте увеличение и смотрите на изменения в их структуре. Получилось увидеть разницу? Особенно обратите внимание на плавно растворяющуюся на фоне неба M84 и на вытянутое гало вокруг M86. По-моему, М86 выглядит больше, но в маленьком телескопе ядро М84 кажется чуть ярче.
И M84, и M86 были "обнаружены" и каталогизированы Мессье ночью 18-ого марта 1781. Согласно SEDS, тем вечером Мессье внес в каталог и шесть других объектов в этом районе. Недавно я просто потерялся здесь (в очередной раз) с Tele Vue 85, и поэтому немного удивлен, что он каталогизировал за вечер всего 8 объектов.
Gary Beal предоставил фотографию южной оконечности цепочки Маркаряна - попробуйте использовать ее как учебный полигон, чтобы определить, какие галактики вы сможете рассмотреть здесь.
Глаза Копленда (Copeland's Eyes) (NGC 4438 / 4435)
Углубившись в цепочку Маркаряна, мы обнаружим Arp 120 (NGC 4438 тип Sa, и NGC 4435 тип S0), также известные как Глаза Копленда. В статье, опубликованной в 1955 году в журнале «Sky and Telescope», Лиланд Копленд (Leland Copeland) назвал эти две галактики Глазами по сходству с видом в окуляре.
В каталоге Arp они классифицируются как "Близкие эллиптические возмущенные спиральные галактики" (Elliptical close to and perturbing spirals). Возникает вопрос - perturber или perturbed - возмущающие или возмущаемые? Arp исходит из того, что 4435 оказывает воздействие на 4438, но в атласе галактик Carnegie Sandage and Bedke предполагают, что текущее состояние 4438 не имеет к 4435 никакого отношения - здесь, скорее, другое «слияние», при котором галактики уже нельзя рассматривать по отдельности.
Подробнее смотрите стр. 301 в атласе Пекулярных галактик Arp.
NGC 4461 / 4458, NGC 4473 и NGC 4477
С пары NGC 4461 / 4458 Цепочка Маркаряна (классическая) начинает изгибаться вниз. По данным каталогов, NGC 4461 классифицируется как SB0 и имеет звездную величину 11.1, являясь в этой паре большей и наиболее яркой, тогда как 4458 по каталогу 11.8 зв. величины и классифицируется как E. Далее идет галактика NGC 4473 (зв. величина 10.2, тип E), и завершает цепочку NGC 4477 SB0.
В небольшой телескоп, например, в 4" АПО, я вижу 4461 как яркую черту или как звезду на очень низком увеличении. При этом 4458 может быть и вовсе не заметна. 4473 и 4477 заполучить проще, но, если честно, несмотря на то, что это довольно яркие галактики, они значительно проигрывают жемчужинам Мессье, расположенным в этой области. По-моему, они интересны, в основном, тем, что являются звеньями этой цепочки.
Зарисовка предоставлена Vedran Vrhovac
Это всё на сегодня. Благодарю читателей, которые предоставили мне свои наблюдения, эскизы и фотографии. Ваше участие очень украшает эти статьи.
Как всегда, буду рад, если кто-то сочтет мои рассуждения полезными.
До скорого -
Том Т.
Список объектов
Объект Тип Размер Mag RA Dec M 84 Галактика 6.5'x5.6' 9.2 12h 25m 30.7s +12° 50' 18" M 86 Галактика 8.9'x5.8' 8.9 12h 26m 38.6s +12° 53' 52" NGC 4435 Галактика 3.0'x2.2' 10.8 12h 28m 07.6s +13° 01' 52" NGC 4438 Галактика 8.5'x3.0' 10 12h 28m 12.7s +12° 57' 36" NGC 4458 Галактика 1.6'x1.5' 11.8 12h 29m 24.8s +13° 11' 37" NGC 4461 Галактика 3.4'x1.4' 11.1 12h 29m 30.0s +13° 08' 09" NGC 4473 Галактика 4.5'x2.5' 10.2 12h 30m 15.7s +13° 22' 52" NGC 4477 Галактика 3.7'x3.3' 10.4 12h 30m 29.0s +13° 35' 18"
Автор Tom Trusock
Оригинальная версия статьи на http://www.cloudynights.com
Фотографии DSS. Авторское право
http://archive.stsci.edu/dss/acknowledging.html
Фотографии выполненные телескопом Hubble. Авторское право
http://hubblesite.org/copyright/
Поисковые карты выполнены в программе,SkyMap Pro 10. С разрешения автора.
http://www.skymap.com/
Полезная информация:
Искусство наблюдения DSO
http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/73-observingdso
