Николай
наблюдения без автомобиля Малая передвижная обсерватория или рабочее место ЛА.
6 сообщений в этой теме
  На форумах различных астрономических сайтов я не нашел такой темы. Есть темы: изготовления астростула, монтировки для телескопов и биноклей, и даже телескопов. А прежде чем начать наблюдение необходимо доставить   телескоп и кучу различных акссесуаров на место наблюдения. Хорошо у кого есть автомобиль, но наверное не у всех он есть, особенно у молодых либителей. Некоторые ЛА загружают  телескоп и акссесуары в рюкзаки, мешки, а потом все это в руках, за спиной тянут на природу. Один  такой товарищ за спиной нес даже 10” Добсон.
Успех астрономических наблюдений в немалой степени будет зависеть от организации рабочего места, когда все необходимое будет под рукой, а доставка оборудовния не отнимает все силы.
Эти вопросы я хочу представить Вам уважаемые ЛА для обсуждения, поделится своими взглядами по указанной теме, внести предложения для улучшения проекта.
В теплое время года, с мая по сентябрь м-ц наблюдения провожу на даче, там построил площадку на высоте 2,5м огородил ее, сделал полочки, подвел электричество и т.д. минимальный комфорт обеспечен. В холодное время года - сложнее. Живу в городе. С лоджии, 5 этажа девятиэтажки - засветка, реламные щиты. Приходится брать все и нести  на школьный стадион, а это 500-600 метров, там свет отключают рано. И стал  я думать как облегчить свое занятие.
И так: требуется доставка телескопа и акссесуаров на 500-600 м, стул, расположить все это, чтобы было удобно перевозить и  наблюдать.
Пошил 2 сумки упаковал телескоп и мотировку для бинокля параллелограмм. Это было сделано 2 годами раньше и переносилось в руках. см. Рис.1, Рис.2.
56f44a0eb8a10_1.png.291c6eb2c0bb794e14c0
56f44a1859349_2.png.4a30f01f32e7c4bf6689
Как-то в гараже обратил внимание на стоящую старую гладильную доску, посмотрел, покрутил в руках и взялся за работу.
56f44c3e9bc39_3.png.ed7aacd8aca220c64e38
1 - Колеса от ручной тележки. Крепятся на оси с помощью шплинтов легко снимаются и бысро устанавливаются.
2 – Рама тележки. Гладильная доска. На ней монтируется все оборудование.
3 -  Откидное сидение  стула.
4 -  Мягкая спинка стула.
5 -  Ремнь крепления сумки верхний.
6 -  Регулируемые по высоте кронштейны опоры сидения стула.
7 -  Ремень крепления сумки нижний.
8 -  Задняя стенка тележки.
9 -  Аллюминиевая полка основания тележки. При раскладывании – полка для ног.
56f44cfa5213c_4.png.4f1d10545dd93da10c81
1 – Поворотный столик. Угол поворота 1800 . Сьемный, складной.
2 -  Регулируемое по высоте сидение стула. Откидное.
3 -  Ограничитель раздвижки стоек – мягкая полка для окуляров.
4 -  Коробка для акссесуаров. (окуляры, фильтры, искатель, диагональное зеркало, поисковые карты, фонарик, и т. д. ) Сделана из коробки из под обуви, обшита тканью, внутри закреплен паролон.  Сьемная. Складная при  транспортировке.
Колеса демонтированы подвешены на крючках на раме.
56f44e0443e15_5.png.1a425c84a2c30bc790b8
56f44eaf3e486_6.jpg.95db858d68e6a102cbea56f44ed6b2106_7.png.05530ad9055408fbaad0
Рис.6 В итоге получилось …..               Рис.7  А теперь идём на наблюдения.
В сочетании с телескопом с биноклем
56f44f6a7856f_9.jpg.17f7d12916dad431310956f450055bc21_10.jpg.4c31d2916d9f193b018
Не все получалось сразу и как хотелось. Промежуточные испытаня в полевых условиях вскрывали недостатки, приходилось переделывать, находить другие решения. В итоге получилась прочная, устойчивая конструкция как при наблюдениях так и при транспортировке. На дальние расстояния можно перевозить автобусом или в вагоне электрички.
Доставлять астрооборудование к месту наблюдений теперь стало легче,   а сами наблюдения более комфортны. Продолжаю работать по дальнейшему совершенствованию оборудования.
Технические харакиеристики:
Высота сидения: минимальная -35см, максимальная -75см.
Габариты: высота-115см, ширина-47см (по ширине колес). толщина- 27см.
Вес-  8,6кг (без акссесуаров).
Грузоподьёмность -50кг (рассчитана по грузоподьёмности установленных колес при транспортировке груза). При снятых колесах неустановлена.
Время установки для наблюдений –3-4 мин.  Демонтаж в транспортное  положение –до 4 мин.
Малая_передвижная_обсерватория_или_рабочее_место_ЛА.doc
Удалил Тег, так как он лишний в данном случае. Немного отредактировал форматирование текста. Времени прочитать нет))
 молодец дядька..
смекалистый..
Умело здорово.
В процессе эксплуатации тележки - стула пришлось внести некоторые изменения в  конструкцию. Переставил колеса на заднюю стойку, расширил их базу, с помощью кронштейнов. Это повысило устойчивость к опрокидыванию при передвижении и в положении сидя. Отпала необходимость демонтажа колес в рабочем положении и установке их при передвижении. В рабочем состоянии колеса находятся в подвешенном состоянии. Сокращается время на монтаж - демонтаж колес. Добавил амортизаторы, улучшив плавность хода.
58b93d3cb6a0a_.jpg.f738adc2458611c9d34e358b93d5067f77_.jpg.4085d89c9a4d66b9cbae0
Почти таким же путём пошёл! Для начала сделал лёгкую монтировку. Родная весит 24 кг, моя 8. А трубу вожу на стремянке с широкими ступеньками, чтоб сидеть и чтоб детишки доставали! Колёса быстросъёмные на пружинных застёжках.
