Оценка темноты неба
2 сообщения в этой теме
colorsky.jpg.dca7f9f91b14dc4a619110304eaУникальная шкала для оценки темноты неба поможет понять, каких показателей ожидать в данных условиях от вашего телескопа.
Добавлял в статью блок-схему упрощающую определение класса неба по Бортлю и тут подумал, что все же не плохо было бы рассказать, как я определяю предельную звездную величину. Конечно, такие замеры вещь субъективная. Но, в целом подходят для приблизительной оценки.
Интересно, что когда небо достаточно темное, то можно зафиксировать некий перепад в предельной звездной величине, который зависит уже от качества атмосферы.
Например, в моей местности в лучшие ночи я видел звезды 6,75 mag, в то время как в плохие ночи едва могу увидеть 6,3 mag. Обычная хорошая ночь, лежит в пределах 6,45-6,5 mag.
Этот метод самый простой и удобный, использую сам и рекомендую. Заключается в попытках рассмотреть самую тусклую звезду в ковше Малой медведицы. Точней в том месте, где располагается ее «туловище».
Следует искать сразу не самую тусклую, а смотреть последовательно, от более яркой к самой предельно-тусклой.
umi_v1-1_label.jpg.570db0f41f28f6fb34289
Вот общая карта участка, а ниже таблица с указанием звездной величины каждой из звезд.  Плюс цветовой код соответствующий классу неба/засветки.
Номер звезды (Название)  Зв. вел Номер звезды (Название)   Зв. вел
 1 (β UMi)  2.05  18  6.55
 2 (γ UMi)  3.00  19  6.60
 3 (ζ UMi)  4.25  20  6.60
 4 (5 UMi)  4.25  21  6.65
 5 (4 UMi)  4.80  22  6.70
 6 (η UMi)  4.95  23  6.80
 7 (θ UMi)  5.00  24  6.85
 8 (11 UMi)  5.00  25  6.85
 9 (19 UMi)  5.45  26  6.85
 10  5.55  27  6.85
 11  5.70  28  6.85
 12  6.00  29  6.90
 13  6.25  30  6.95
 14  6.30  31  7.00
 15 (20 UMi)  6.35  32  7.10
 16  6.35  33  7.20
 17 (3 UMi)  6.40  34  7.20
А вот эта карта, где уже напротив звезд указана их звездная величина. Ее следует распечатать и брать с собой.
umi_v1-2_label.jpg.f8fb7e914c5a9e8d811a1
pdf версия для печати Mag_map.pdf
Как уже было сказано, метод по определению предельной звездной величины относительно неточный. Так как, другие наблюдатели будут видеть больше или меньше звезд. Так же, зрение можно натренировать и со временем видеть все более тусклые звезды.
Обратите внимание:
  • Не должно быть засветки в области Малой Медведицы.
  • В нашей стране, ковш Малой медведицы всегда достаточно высоко над горизонтом, даже в самом низком расположении едва ли ниже 30 градусов в южной части страны. Но, все равно, старайтесь проводить этот тест, когда ковш повернут и соответственно расположен  как можно выше над горизонтом.
  • Ваши глаза должны быть адаптированны к темноте не менее 20 минут. Подсвечивая карты красным фонариком используйте самый тусклый режим яркости. Старайтесь не засвечивать глаза.
    • Оценка темноты неба
      Измеряем темноту неба Насколько темным является небо? Точный ответ на этот вопрос полезен для сравнения наблюдательных площадок и, что еще важнее, для того чтобы понять, достаточно ли здесь темно, чтобы ваш глаз, телескоп или камера смогли достичь своего теоретического предела. Также точные критерии оценки состояния неба необходимы нам для подтверждения необычных или «пограничных» наблюдений (на пределе возможностей), таких как чрезвычайно длинный хвост кометы, слабое полярное сияние или едва заметные подробности в галактиках.   К сожалению, большинство современных наблюдателей никогда не видели действительно темного неба, соответственно, у них нет даже отправной точки для определения местных условий. Бывает, о своих наблюдениях говорят, как о проводившихся в «очень темных местах», но из описаний ясно, что небо было не таким уж и темным. Большинство любителей сегодня просто не могут попасть в места с по-настоящему темным небом, т.к. для обычной поездки такие места находятся слишком далеко, порой, на расстоянии сотен километров от города. За годы моей карьеры наблюдателя я стал свидетелем постепенного тотального светового загрязнения неба. В далеком прошлом я многие годы любовался почти «первобытным» небом даже на урбанизированном северо-востоке Соединенных Штатов, но теперь это уже не возможно.   «Предельно звездной» еще не достаточно  Любители астрономии обычно оценивают место наблюдения, просто определяя величину предельно слабых звезд, еще видимых невооруженным глазом. Однако, этого критерия явно не достаточно - он во многом зависит от остроты зрения, а также от времени и затраченных усилий для рассматривания слабых звезд. То, что для одного - «небо 5.5», для другого - «небо 6.3». Помимо этого при наблюдении туманностей нужно оценивать видимость и звезд, и незвездных объектов. Даже небольшая засветка ухудшает видимость диффузных объектов (комет, туманностей и галактик) гораздо сильнее, чем звезд. Чтобы помочь любителям полнее оценивать места наблюдения, я создал девятибалльную шкалу. Она основана на почти 50-летнем наблюдательном опыте и, надеюсь, окажется полезной, хотя и может показаться некоторым неожиданной. Если шкала получит широкое распространение, то станет хорошим стандартом для сравнения разнородных наблюдений. Наблюдатели смогут реально оценить правдоподобность необычного или «пограничного» наблюдения. В общем, она будет полезна всем, кто регулярно осматривает небо.   Оцените свое небо Класс 1: Превосходно-темное небо. Зодиакальный свет, противосияние, зодиакальный пояс видны целиком. Зодиакальный свет очень яркий, зодиакальный пояс просматривается через все небо. Даже прямым зрением галактика М33 легко видна невооруженным глазом. Облака Млечного Пути в Скорпионе и Стрельце отбрасывают тени на землю.  Предельная звездная величина для невооруженного глаза - от 7.6 до 8 (с усилием); присутствие на небе Венеры или Юпитера ухудшает темновую адаптацию глаз. Легко различается естественное свечение ночного неба (очень слабое, лучше всего видимое на высоте до 15о над горизонтом). С 32-см телескопом можно с некоторым трудом увидеть звезды 17.5, тогда как 50-см инструмент с умеренным увеличением покажет звезды 19 величины.  Если ваша наблюдательная площадка закрыта деревьями, то телескоп, ваши товарищи и машина практически не видимы. Это - наблюдательная Нирвана!  Класс 2: Типичное истинно-темное небо. Свечение неба слабо просматривается вдоль горизонта. М33 видна прямым зрением. Невооруженный глаз легко видит очень сложные структуры в летнем Млечном Пути. Его яркие участки напоминают мрамор с прожилками, если смотреть в небольшой бинокль. Зодиакальный свет еще достаточно ярок, чтобы отбрасывать слабые тени во время сумерек, отчетливо виден его желтоватый оттенок, если сравнить его с голубовато-белым цветом Млечного Пути. Любые облака в небе видны только как темные пятна или дыры в звездном фоне. Телескоп и окружающие предметы различаются лишь смутно, за исключением случаев, когда они видны на фоне неба. Невооруженный глаз видит звезды 7.1 - 7.5. 30-см телескоп - 16-17.  Класс 3: Деревенское небо. Слабые признаки засветки проявляются лишь вдоль горизонта. Облака могут быть слабо освещены возле горизонта - там, где небо ярче, - но над головой они темные. Млечный путь еще выглядит сложным; шаровые звездные скопления, например, М4, М5, М15, М22, хорошо видны невооруженным глазом. М33 видна боковым зрением. Зодиакальный свет виден весной и осенью (когда его протяженность достигает 60о от горизонта), цвет его различается с трудом. Ваш телескоп смутно различается на расстоянии 7-10 метров. Предельное проницание для глаза составляет 6.6-7, а для 32-см рефлектора - 16. Класс 4: Деревенско-пригородное небо. Конусы засветки отчетливо видны над населенными пунктами в нескольких направлениях. Зодиакальный свет виден достаточно хорошо, но не простирается даже до половины небосвода в начале утренних и в конце вечерних сумерек. Млечный Путь высоко над горизонтом выглядит впечатляюще, но в нем мало что различается за исключением самых заметных структур. М33 едва видна боковым зрением и обнаруживается только при высоте более 50о. Облака над источником засветки освещены, но над головой все еще темные. Телескоп неплохо виден на большом расстоянии. Предел для глаза - 6.1-6.5. 32-см рефлектор с умеренным увеличением показывает 15.5. Класс 5: Пригородное небо. Даже в самые лучшие весенние и осенние ночи виден только намек на зодиакальный свет. Млечный Путь очень слаб, невидим вблизи горизонта и с трудом различается над головой. Источники света видны почти во всех направлениях. На большей части или даже на всем небе облака заметно ярче фона. Предельное проницание для невооруженного глаза - около 5.5-6.0, для 32-см рефлектора - 14.5 - 15.5. Класс 6: Яркое пригородное небо. Даже в лучшие ночи не видно никаких признаков зодиакального света. Млечный Путь просматривается только в зените. Небо до высоты в 35о над горизонтом белесоватое. Облака по всему небу довольно яркие. На столике для аксессуаров без проблем видны окуляры и принадлежности к телескопу. М33 невозможно найти без бинокля, М31 с трудом видна невооруженным глазом. Пределом для невооруженного глаза является 5.5, 32-см рефлектор даже на средних увеличениях не дает больше 14.0 - 14.5. Класс 7: Переход от пригородного к городскому небу. Фон неба имеет неопределенный серовато-белый оттенок. Яркие источники света видны во всех направлениях, Млечный Путь практически не виден. М44 и М31 едва заметны невооруженным глазом. Облака ярко освещены. Даже в средние телескопы объекты Мессье - лишь бледные призраки их реального вида. Предельная величина для глаза - 5; 32-см рефлектор едва показывает 14. Класс 8: Городское небо. Небо белесое или рыжеватое, без труда читаются заголовки газет. Даже в хорошие ночи опытный наблюдатель едва видит М31 и М44. С небольшими телескопами можно отыскать только самые яркие объекты каталога Мессье. Некоторые звезды, которые должны образовывать знакомые контуры созвездий, видны едва-едва или отсутствуют вообще. Невооруженный глаз в лучшем случае различает звезды до 4.5, если известно, где их искать. Проницающая сила 32-см рефлектора не выше 13. Класс 9: Внутригородское небо. Все небо ярко освещено, даже в зените. Многие из звезд, образующих знакомые созвездия, не видны, а слабые созвездия, такие как Рак и Рыбы, не видны совсем. Кроме, возможно, Плеяд, никакие объекты Мессье глазом не видны. Единственные небесные объекты, на которые приятно смотреть в телескоп, - это Луна, планеты и несколько звездных скоплений (если их удастся найти). Невооруженным глазом видны звезды 4 или ярче. Перевод с английского. Автор John E Bortle Опубликовано в журнале "Sky@Telescope", Feb. 2001   Дополнение от 6 ноября 2016г. Гражданин Стив Оуэнс создал неплохую блок-схему, позволяющую быстренько оценить класс неба по шкале Бортля(Bortle).  Подход очень простой и лишен чрезмерных уточнений, которые могут только запутать. Сделал русский вариант. Скачать pdf версию bortle_chart.pdf.
    • SQM (Sky Quality Meter) что за зверь и нужен ли он?
      Автор: Vital
      Сообщение от администратора.
      В теме про "Что бы вы купили, если бы жаба не душила", я упомянул приборчик SQM.
      К моему удивлению, прибор вызвал дискуссию. Поэтому сообщения были отделены в отдельную тему.
      Допустим прибор, чтото измеряет и это даже полезно.
      Чем эти измерения лучше реально измеренных на глазок или програмно,  не совсем понятно ?
      Особенно учитывая изменения атмосферы и т.д.
      Мне кажется задать значение засветки неба в Stalrium  не намного хуже и возможно более удобно.
      Имерить засветку или темноту неба можно и с помощью обычной фотокамеры настроенной на одинаковый параметр.
      Думаю вполне возможно произвести подобные измерения и с помощью современного мобильного телефона
      нужна только прога ну там возможно предётся редуцировать величины и т.п.
      Но покупать подобный приборчик я бы скорее всего не стал.
