13 сообщений в этой теме
Есть телескоп SW 120/600, есть окуляр UW80,  F11 mm, 1.25', не удается с ним сфокусироваться, с другими окулярами такой проблемы нет. Если взять корпус от линзы Барлоу, и использовать его в качестве переходника-удлинителя, то все нормально. Как я понимаю не хватает длины фокусера? Что-то кроме кольца удлинителя еще можно сделать? И как вообще в этом вопросе ориентироваться в будущем выборе окуляров?
Диагональ или призму поставили?
Диагональ диэлектрик, 2".
Призмы нет.
Вероятно сказывается малое фокусное этого телескопа. На деле это частое явление, которое очень просто лечится установкой удлинительных втулок: http://www.astronom.ru/product/50-mm-udlinitelnaya-vtulka-gso_-2.htmlк примеру...
Ну да у 120/600 просто нет удлинителя в комлекте, его надо докупить и всё
Примерно так и предполагал, спасибо. Пока когда требуется, кусок от линзы Барлоу использую, хватает. Видимо придется удлинитель еще докупить, чтобы постоянно не вкручивать-откручивать.
Что то вроде этого привинчивается перед диоганалью или призмой
http://www.astroshop.eu/extension-tubes/omegon-extender-30-mm-t-thread/p,21991
а кольцо с зажимом снимается и накручивается на него.
Гляну, а где по физике можно доходчиво почитать? Почему так получается.
Тут играет важную роль соотношение фокусных расстояний объектива и окуляра. В частности предполагается, что Ваш телескоп не будет часто применяться с короткими окулярами, вот вынос и оптимизировали для длинных... Так труба банально короче...
Плёсслы на 8 и 6 фокусируются достаточно хорошо. Хотя я пока сначала ищу в 30мм окуляр, потом разглядываю в 17мм. 8 и 6 использую не очень часто.
У плесслов иные характеристики парфокальности.
А какой окуляр 30mm ?
    • Астрограф SW 130/650 PDS
      Автор: Vital
      Видео обзор астрографа SW 130/650 PDS
    • Смотрю в окуляр телескопа и вижу перекрестье
      Автор: Cyclone-B
      Хелп, первый раз смотрел в телескоп Ньютона Levenhuk strike 135 plus, и при просмотре в окуляр видна та часть (не знаю как называется), которая вообщем загораживает весь обзор (как прицел, крест и посередине кружок). Можно ли как нибудь ее убрать? Начал крутить най ней три винтика и сбил то что называется юстировка, как я понял. Вообще это нормальная труба, а то мне кажется что лоханулся по полной
    • Проблема с наблюдением за планетами
      Автор: sasns121
      Здравствуйте,
      Недавно я приобрел Телескоп Synta Sky-Watcher BK Mak90EQ1. Я получил его от своей сестры в неполной комплектации (отсутствовал окуляр Super 25 (36x), 1,25"). Некоторое время я наблюдал за луной, все было прекрасно. Через пару дней я попробовал навести телескоп на планеты, и к моему разочарованию в окуляр Super 10 (90x), 1,25" я ничего не увидел. Там был виден только серый круг с черным кругом в центре. Я пробовал отфокусировать, у меня получалось либо до точки, либо до серого круга с черным кругом в центре. В то время если смотреть без окуляра, напрямую в диагональное зеркало, видны очертания Юпитера и Сатурна.
