RUSлан
Помощь в выборе Celestron PowerSeeker 127
27 posts in this topic
Здравствуйте. Подскажите телескоп Celestron PowerSeeker 127EQ подойдет ли для наблюденя Луны, Марса, туманности, звездные скопления?
Для луны подайдёт,
для планет мелковат но кое, что сможете увидеть,
для туманов, смотря где наблюдать, если далеко за городом то скорее всего возможно.
Вообобще этот телескоп имеет встроенную BL и качество картинки скорее всего у него низкое !
Лучше посмотреть Sky Wtcher 130/650mm !
Что и как видно в разные инструменты смотрите тут:
http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/77-seeintelescope
А бюджетом до 20 т.р. что можно выбрать по характеристикам выше чем у Celestron PowerSeeker 127EQ ?
Вот обсуждали на днях http://www.realsky.ru/community/topic/3301-proshu-pomoschi-v-vybore-teleskopa/?p=24625
Почитал посмотрел по ссылке возникли вопросы скажите пожалуйста, как понять изображение (в базовой комплектации): перевернутое? и что можно или нужно сделать, что бы изображение было нормальным?
Телескоп зеркальный и полученное изображение в нём перевёрнуто,
Для астрономических наблюдений вобщемто нет разницы как  развёрнута картинка.
Для наземных не привычно видеть небо снизу а землю сверху :)
Можно докупить специальный окуляр, каторый даёт правильное изображение
НО качство картинки страдает и увеличение слишком большие.
Для наблюдения наземных объектов лучше изпольззовать бинокль
либо рефрактор (линзовый телескоп) с оборачивающей призмой.
но у него есть хроматизм при больших увеличения.
Для общей информации
http://www.realsky.ru/book/57-startastronomy/66-baytelescope
Сегодня был в магазине, в наличии есть Sky-Watcher BK 1309EQ2 и Sky-Watcher BK 1149EQ2. Спросил  про телескоп Celestron AstroMaster 130EQ-MD сказали, что незаказывают так как много возвратов и очень надежный. На телескоп Sky-Watcher дают 5 лет гарантию. Теперь делема между 1309EQ2 и 1149EQ2 разница в цене 6000р. Еще вопрос читал про относительное отверстие, так и не понял можете на пальцах объяснить разница между; относительное отверстие: 1/8 и относительное отверстие: 1/7 ? Понимаю, что разница не большая но все же.
Тут думать нечего главный параметр у телсекопа, это его апертура т.е. 130mm будет лучше
соберёт больше света и даст больше разрешения т.е. предел увеличения 2*D
а не то что пишут в рекламах
По поводу F чем больше число относительного отверстия тем меньше света на выходе
правдо обераций в мести с этим тоже меньше до некого дифракционного предела ~F1/10.
Можно провести аналогию с диафрагмой фото объектива
https://ru.wikipedia.org/wiki/Число_диафрагмы
Где там света меньше? Vital, что за отсебятина? Нет разницы, что 1/7, что 1/8. Главное что не 1/3.
Для визуальных наблюдений разницы нет вообще. Объект будет иметь одинаковую яркость при любом относительном отверстии.
О давненько не слышал :) какя ещё отсебятина?
Я имел ввиду конкретный случай, при равном FL,
т.е. если взять несколько труб с РАВНЫМ фокусом
то диофрагменносе число будет показывать во сколько раз меньше будет входной диаметр трубы.
Понятное дело, что 114mm  собирёт меньше света (N=900/114=7,9)
по сравнению с 130mm (N=900/130=6,9)
Так и надо народу говорить: больше апертура - лучше. Про диафрагму корректней говорить в том случае, когда речь идеи об астрофото.
