6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане! Медленно, но верно собираю свой первый мобильный астросетап на базе Sky-Watcher BK P150750EQ3-2. Приводы с пультом в наличии. В качестве основной камеры canon 450DA. Для гидирования планирую взять коробочку Уважаемого Ивана Ионова в её последней модификации. А вот с гидом пока никак не могу определиться... Посоветуйте пожалуйста гидирующую камеру и трубу-гид исходя из ТТХ моей монтировки. Заранее признателен за помощь.
С камерами давольно просто их давольно много например Celestron NexImage 5 и т.п.
Для гид телескопа подойдёт, что нибудь лёгкое из SW 705, SW 80/400 или Celestron 70/400
Изходя из спецификаций вашей монтировки (Payload Capacity 5.5 kg)
http://ca.skywatcher.com/_english/02_mounts/02_detail.php?sid=61
Надо зарание сказать, что скорее всего такую монтировку оснащать гидом и т.п. смысла мало.
EQ3 не сможет потянуть сумарный вес вашего сетапа 150/750 +Гид +Canon 450D ~8kg !!!
В таком случае вообще стоит думать не о гиде, камере и т.п.,
а о нормальной монтировке с хорошей загрузочной способностью EQ5, EQ6
(если допустимый вес не будет превышен и даже без гида точность будет куда выше.)
Либо думать о максимальном снижение веса для ФОТО т.е. замена трубы камеры и т.д.
Про комлект SW 150/750mm на детской ноге EQ3
я так понимаю пригодно только для визуала про фото там зарание засада с целью продать вам ещё девайсов !
Поэтому такие критичные вещи для фото, как вес и максимальную нагрузку на монтировку надо расчитывать зарание
и брать монтировку с запасом по весу !
В противном же случае неизбежны раскачивания и моторы со временем начнут буксовать и по тихому выходить из стоя.
Пробуксовки маторов давольно не приятное явление на фото выглядит не приятно или сплошные полосы.
http://www.realsky.ru/community/uploads/monthly_01_2015/post-2455-0-08299100-1421653247.jpg
Да монтировка слишком хлипкая для вашей задачи.
НО не растраивайтесь раньше времени !
Понятно, что денаг на EQ5 не всегда можно найти.
На МОЙ взгляд для НАЧАЛА вам ненужны сложные монтировки гиды и т.п. хрени это слишком сложно =)
Папрактиковаться снимать СТОИТ начинать с более приземлённых вещей с низкой сложностью !
Как вариант 150/750 + камера можно снимать яркие обьекты !
луну, солнце и т.п. без проблем, т.к. там не нужны длинные выдержки и точность гидирования не важна.
Вы можете прикрутить к монтировке саму фотокамеру с любым объективом (сойдёт даже 18-55).
Вес такого сетапа не более 2-3кг допустимо для этой монтировки =)
И тренироваться снимать для начала на таком сетапе вполне интересно !
Такая съемка как правило прощает многие ошибки, ведения и т.д.
а опыта и понимания в процесе станет куда больше.
Эта связка плоха даже для визуала. Тряска от малейшего прикосновения. При мотоведении так же вибрация по системе. Даже мотофокус дает зуд. Для фото BKP15075 минимум EQ5 а лучше больше.
Если речь идёт про гид, то отлично работает связка искатель+ камера qhy5.
