Vital
окуляр Модификация окуляра LET 28mm 2"
5 сообщений в этой теме
И так имееться вполне пригодный, для общих наблюдений окуляр (Граната)  SW LET 28mm с разъёмом 2"
дающий не большое увеличение но при этом давольно яркую картинку и не плохой угол зрения
(~3.1 градуса на рефракторе 102/500mm при увеличении 18x)
Правдо все аксесуары и окуляры которые у меня уже имеються имеют разъёмы 1.25'',
а менять все аксесуары на 2" давольно затратное дело.
Вот и возникла идея, переделать 2'' втулку на 1,25'' при этом без потерей функциональности.
Для этого раздобыл втулку 1.25'' резьбой с внешней стороны, затем выкрутил из окуляра
металическое дифрагмирующие кольцо оно имеет внутринние рабочие отверстие как раз 29mm
(и зачем такому окуляру понадобилась втулка 2'' вообще не ясно).
Размер как раз совпадает с внутренним отверстием 1.25 втулки,
так что дифрагмирование окуляра остаётся как и было
прежния способность 2'' так же остаётся достаточно для этого вкрутить назад большую втулку 2''.
Далее расточил до нужного диаметра дифрагмирющие кольцо окуляра и вкрутил в полученное отверстие новую втулку 1,25.
Теперь наконец можно пользоваться этой гранатой на обоих телескопах и любых разъёмах 2 и 1,25''
как всё это выглядит на фото.
post-2455-0-40750900-1428433304_thumb.jp
post-2455-0-85945400-1428433317_thumb.jp
Прямо эврика.......
До этого окуляр практически просто лежал без дела и покрывался пылью.
Но дёрнуло меня как то вставить его в рефрактор 102/500 и посмотреть что получиться =)
Подальше от города где темно результат порадовал, яркосью и контрастом картинки,
угол чуть более 3* для быстрого поиска с рук и обычной монтировки давольно удобно.
Правдо есть и минусы - мазня по краям у него присутствует.
50 гдр поле, из которых 20 - 30 % в бешеной дисторсии. На 1:5 так вообще край ПЗ непригоден.
Зачем мучить несчастного?
Продавать или складировать всё равно безсмысленно, а так польза будет.
Яркость и контраст, у него достаточно приятные,
что для поиска слабых объектов в полевых условиях давольно удобно и т.п.
В реальности в тёмном ночном небе большие скопления дабл кластер и т.п.
рассыпает очень чётко и ярко кривизна по краям при этом не мешает.
Реально кривизна вылазит в основном в дневных условиях на стенах домов и т.п.
но зато хроматизм в рефрактор 102/500 при (16x) практически отсутствует :)
Длиннофокусные 25-30mm окуляры с углами 100* скорее всего куда интересние
НО цена на такие окуляры пока, что космос.
    • Астрограф SW 130/650 PDS
      Автор: Vital
      Видео обзор астрографа SW 130/650 PDS
    • доб 8 (изображение)
      Автор: Tatyana2024
      Здравствуйте! Приобрели недавно доб 8, сегодня решили опробовать. Видим такую картину: наводишь на звезду, а на ней, грубо говоря, отражаются растяжки диагонального зеркала (иными словами черный круг . а от него три луча). Смотрели юстировку (в норме), пробовали фокусировать по-разному -- никак. Что делать?
    • Проблема с фокусировкой телескопа
      Автор: alxndrch
      Есть телескоп SW 120/600, есть окуляр UW80,  F11 mm, 1.25', не удается с ним сфокусироваться, с другими окулярами такой проблемы нет. Если взять корпус от линзы Барлоу, и использовать его в качестве переходника-удлинителя, то все нормально. Как я понимаю не хватает длины фокусера? Что-то кроме кольца удлинителя еще можно сделать? И как вообще в этом вопросе ориентироваться в будущем выборе окуляров?
