ramses13
Набор окуляров к телескопу Celestron Advanced VX 9,25" S
9 posts in this topic
Коллеги, что посоветуете? На цену особенно не смотрим, главное качество.
И еще. Насколько полезным будет редуктор, укорачивающий фокус до 6.3?
Про полный комплект фокусов идет речь?
Вообще, если на цену не смотрим, я бы присмотрелся к Delos, по крайне мере на фокусах короче 10мм.
А от 24 до 10 например Panoptic будет неплох.
Редуктор для астофото берут, для визуала не вижу смысла.
А для самых мелких увеличений, порядка 40-60Х что брать?
там по умолчанию 1,25'' окуляры. Выбор не велик, плюс если заменить на 2'' диагональ надо еще посмотреть, какое там поле возможно держать.
Из 1,25'' я думаю надо брать Селестрон Omni 32мм плессл. И на этом успокоится.
Так увеличение будет довольно большим, около 75Х и поле мелким. А поскольку это поисковик, то поле окуляра желательно не менее 70-80грд, а у Селестрон Omni 32мм плессл оно всего 52грд.
Так ведь телескоп с Go-To поэтому поискового окуляра то как такового и не надо.
А учитывая фокус телескопа, выходит что для меньшего увеличения особо окуляров не подобрать.
Надо на посадку 2" переходить + все равно использовать не тяжелые окуляры. Тогда можно что-то на 40мм присмотреть
Не совсем так. Если есть гоуто и телескоп не стационар, то будут и промахи при привязке, особенно у новичка. Поэтому, чем больше поле, тем проще поиск.
Это первое, а второе, на что хочется обратить внимание, этот окуляр нужен для наблюдений светлых и темных туманностей. Некоторые из них просто не влезут в такое мелкое поле.
Так а кто использовать телескоп будет? Новичок?
К сожалению, такого рода ШК обладают гигантским фокусом, поэтому с окулярами дающими обзорное увеличение тут косяк. По крайне мере, с увеличениями что мы привыкли на Ньютонах.
Можно конечно редуктор попробовать, но я не сталкивался в визуальном плане с ним.
В том-то и дело, что новичок. Ко мне многие начинающие в нашем городе обращаются.
