pattison4o
Ошибка Error 16 и 17 в NexStar
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Вот наконец-то позавчера появился телескоп nexstar se 6, и вот незадача все вобщем-то неплохо но вот сама система мантировки непашит пишет дикие вещи материал об этом в инструкции ненашел не в скачаной не в бумажной. Я понимаю что китайцы делают для марсиан но как быть если я самый что не наесть человек хотя может и нетакой разумный. Начну с начала.
- Пульт выдает 2 ошибки первая 17 пишет неверная модель. Для продолжения нажмите UNDO (некоторые функции небудут работать). И ошибка 16 или пишет тоже самое или просто нажмите ундо для продолжения. Пульт Nexstar + на нем так написано, он тут ниже в теме описывался. Опыта какбы нет совсем, вот и взял автомат. Если такое есть посоветуйте пожалуста какой-нибуть диковинный сайт где все эти ошибки описываются и написано как производится общение с пультом от включения кнопки питания и до выключения онной пусть даже на заморском языке (только не на китайском). Заранее страшно признателен.
Все глаза и голову сломал, пока читал ваш вопрос. Тяжело было четко сформировать задачу, без коверканья слов? :D
По ваше проблеме.
Error 16 и 17 в NexStar связаны с нехваткой питания. Батарейки у вас плохие. Да и вообще, лучше батарейки не использовать, а купить PowerTank.
Про работу с пультом всё написано на этом сайте на русском языке.
Даааа а я то балбес перевернул блок сразу и не увидел там переключателя маленького такого вот спасибо, 5 вольт стояло. Но китайцы все равно виноваты не могли написать не хватает питания или что-то такое, а то неверная модель я думал пульт не от этого телескопа смешно но яж как-то малоопытен в таких делах .
Как правило, электроника всегда пишет код ошибки. Любой прибор так устроен.
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
