striimii
Новый пульт NexStar+
12 сообщений в этой теме
Компания Celestron анонсировала новую версию пульта для автоматизированных телескопов серий SLT, LCM, SE, CPC, Advanced, CGEM, CGEM DX и CGE Pro. Это означает, что можно приобрести только пульт и подключить вместо старого пульта, чтобы получить следующие преимущества:
  • Расширение функциональности через кнопки Help и Option
  • ЖК-экран более отзывчив при холодных температурах
  • Изменена форма кнопок-курсоров, чтобы ими было проще пользоваться в темноте
  • Поддержка новой системы обновления прошивок
Как видно из фотографии, то теперь немного иначе расположены клавиши. Добавлена клавиша Option (слева снизу), которая будет работать как Shift и вместе с другими клавишами выполнять дополнительные действия. Систематизированы каталоги по Solar System, Stars, Deep Sky. И многое другое.
Интересно, как им это удалось добиться?
Ну как, во-первых технологии ЖК-экранов не стоят на месте, во-вторых можно тупо обогревать изнутри. Кулибины выкладывали в сеть схемы внутренних грелок на резюках.
Про грелки я сразу подумал. Даже хочу сделать себе такую.
Может пульт просто купить, где эту проблему уже решили? ))) Заодно получить других плюшек в виде новых прошивок с новым функционалом.
Ну вот и купи, расскажешь))) Как он себя ведет. Какая цена на него?
Да я как-то в холода не наблюдаю и не собираюсь :D А вот прошивку можно в старый пульт залить, только там на старых кнопках будет новые меню не совпадающие с надписью на кнопке.
Жаль они не продают только "резинку" с кнопками.
У меня контроллер новый, а инструкцию вложили на старый. Работать не возможно! Пока никто не знает где же взять новую, (мб кто знает где достать новую?). Кроме того на нём бегущая строка уже при -15-20 градус сливается и прочитать ничего невозможно. Пытался использовать грелку при низкой температуре, но тепла хватает не более чем на 20-30 мин. Дур-дом.
Инструкция к нему новая не нужна. Всё работает как и работало, кардинальных изменений нет. По двум новым кнопкам есть только небольшой двухстраничный аддендум описывающий их функционал. Аддендум лежит на сайте Celestron'a.
А какая распиновка у него на RJ11 ? А то кабель от производителя расчитан на лоха  обывателя не имеющего дела с тонкостями работы интерфейсов.
У меня лично таких проблем не возникало, наблюдал в морозы до -30, и по 5 часов и больше. Просто нужно проявить смекалку, когда экран начинал тупить,я убирал пульт за пазуху и все приходило в норму. Часто им все равно не пользуешься, только когда переключаешься на другой объект.
Есть идея - вместо пулта нового образца купить "StarSence" - http://www.realsky.ru/community/topic/3010-modul-avtonastroechki-starsense/- пульт и камеру впридачу. Киту эта идея нравится - он уже потирает ласты и копит на "StarSence".
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
