striimii
Наведение на объект и способы повышения точности наведения
8 сообщений в этой теме
Само наведение на объект не должно вызывать сложностей, так как состоит из выбора объекта из списка пульта и нажатия ENTER. Поэтому в этой заметке я расскажу о системах повышения точности автоматического наведения, которых целых три:
Alignment Stars (ранее назывался Re-Alignment) — позволяет скорректировать уже произведённое ориентирование (Align) телескопа обновлением или добавлением (в случае, если начальное ориентирование было One Star или Solar System) опорных звёзд. Например, One Star ориентирование проводилось по звезде Vega. Для проведения процедуры корректировки необходимо с помощью GOTO навестись на Vega, нажать ALIGN → Alignment Stars → Vega. Далее процедура идентична ориентированию (наведение в искатель, потом в окуляр). Для добавления второй опорной звезды надо навестись на неё с помощью GOTO, нажать ALIGN → Alignment Stars→ Unassigned. Далее стандартная процедура ориентирования. Внимание! Данная функция не работает, если активна система Sync (см. далее).
Sync — данная функция позволяет подкорректировать точность наведения на все объекты на небольшом участке неба (в пределах одного-двух созвездий). Например, мы наводимся с помощью GOTO на M13, а объект не попадает в центр или вообще в поля зрения окуляра. Для корректировки жмём кнопку UNDO, затем кнопку ALIGN → Sync и далее корректирует объект идентично процедуре ориентирования. Внимание! Синхронизация одного участка неба может сказаться на точности наведения на другом, а также не позволит сделать Re-Alignment. Для отмены синхронизации нажимите ALIGN → Undo Sync (сброс синхронизации).
Precise Goto — данная функция позволяет наводиться на тусклые объекты практически с гарантированным попаданием в центр поля зрения окуляра. Для её использования нажмите Menu → Precise Goto → выберите объекта из Database или вводите координаты RA/Dec. Затем пульт найдёт яркие звёзды неподалёку от выбранного объекта и предложит на вестись на одну из них, после наведения на звезду, её надо отцентровать в окуляре и нажать ENTER, после чего телескоп сам перейдёт к объекту, который в 99.9% случаев попадёт в центр поля зрения окуляра.
Совет: если вам нужно прервать процедуру наведения на объект, то интуитивно хочется нажать UNDO, но надо всего лишь нажать на любую из четырёх курсорных кнопок.
Каталоги пульта NexStar и количество объектов в них:
Names Stars — 247 (звёзды имеющие имена, они же используются при ориентировании)
Names Objects — 57 (объекты имеющие имена собственные: Кольцо, Кошачий глаз и т.д.)
Messier — 110
IC — 5385
Double Star — 55 (самые красивые и доступные)
Constellation — 88
CCD Objects — 26 (самые популярные среди астрофотографов)
Caldwell — 109
Asterism — 20 (самые узнаваемые)
Abell — 2712
Variable Star — 20 (самые яркие и интересные)
Tour — 200 (избранные объекты, но после ориентирования фильтруются)
Solar System — 10 (9 без Солнца)
SAO — 2566 (только звёзды доступные в любительские телескопы)
NGC — 7840
Здравствуйте ЛА!
13.10.2012 было отличное для наблюдений небо. С хорошим настроением настроил свой 6SE по Капелле и Хамалю. Проверил точность отработки времени. Точность до сек. Настроил на двойную Альмах в Андромеде. Прекрасная пара, хорошо разделилась. Слежение превосходное. Сделал перерыв. После включения снова питания на ПУ появилась надпись " Transmit Data... ". При нажатии клавишь - никакой реакции. Повторил включение - тоже самое. Сделал перерыв. Включил - таже надпись. Разочарованный - ушел спать. Сон не шел. Телескопу всего 10 месяцев. В чем дело?
С питанием все нормально? Возможно батарейки(или что там у вас) на холоде потеряли емкость.
Если питание в норме, нужно делать полный ресет.
C питанием норма 12,33В от Power Tanka 7a/h. Задал этот вопрос службе сервиса на ул. 1905 г.
Завтра думаю получу ответ и подъехать к ним. Телескоп достатоно управляем при напряжениях от 6-12В. Проверено.
Первый телескоп Мид 2130АТ-ТС на первом году пришлоссь в сервисе заменить ПУ по гарантии и с ПУ 6SE такая же история. Просто напасть какая-то. Ну что-ж приму это как должное событие к лучшему.
Делать ресет настроек!
Роман, именно так. Получил приглашение от info@skymart.ru на перепрошивку ПУ.
Попробуй сам.
UTILITIES->FACTORY SETTING
Да и прошить самому можно. Мне кажется в условиях Москвы, прыгать по мастерским ...
Всё в порядке. Сервис прошил.
Кстати есть в продаже новый пульт русифицированный 5 т.р.
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
