Что нового в прошивках для NexStar SE
4 сообщения в этой теме
Хорошо бы еще ссылку на прошивки приложить.
Читаем заметку про обновление прошивок, где сказано, что прошивки скачиваются прямо в программу прошивальщик.
Обновлена информация о прошивках: 4.20, 4.20c, 4.21
Здесь будет собираться информация по изменениям в прошивка пульта и контроллера моторов телескопов NexStar SE. Новая информация будет добавляться без дополнительных уведомлений.
История изменений в прошивках пульта NexStar SE:
4.21 (20 Feb 2012)
- Bug fix: GoTo commands sent through RS232 in RA-DEC format with negative dec are handled correctly
4.20c (06 Sep 2011)
- Custom Rate9 added to SE4 mount (requires 5.18 motor control firmware)
- Support for new Alt-Az mount
- Improved user feedback when mount communication breaks down at power up
- Improved user feedback on "No Response" errors occurring after start up
- Corrected an error in the GOTO RA-DEC sequence
- Changed text strings in the GPS linking stage
- Other bug fixes
4.20 (20 May 2011)
4.18 (24 Sep 2009)
- Adjust communication protocol to assist MCUpdate
- Southern hemisphere fixes
- SAO align star fixes
- Polar alignment is now under the Align menu and allows alignments on stars other than Polaris
- Retain celestial alignment after polar alignment completes
- Rate=5 on wake from hibernate
- Change time/site menu so that user is prompted for time if unknown
- Cancel rate selection when direction button is hit (to prevent silent change of rate)
- Add ability to lock HC when doing MC upgrades via HC
- Add undo sync RS232 command: 'u'
- Add 'l' command to retrieve LST
- Hitting ALIGN while in the named stars menu now takes you to the Align menu.
- Fix Abell objects with negative magnitudes
- Add precession
- Change factory settings so that they force a reboot and zap the MC
4.13 (14 Jan 2008) добавлена возможность обновлять прошивку контроллера моторов
- Add support for upgrading motor control firmware via the hand control
4.12 (20 Apr 2006)
- Add support for new SE mounts
- Add support for LCD and Keypad brightness levels from 0-8
- Display HC firmware build in version menu
- Display connected mount model in version menu
- Re-init LCD in flash firmware to make is less likely to come up blank
- Various stabilizing changes
- Fix display of time in View Time/Site
- Make timekeeping more accurate
- Change scrolling so that it doesn't speed up when buttons are pressed
- Bump up default date to present
4.10 (03 Oct 2005)
- Added Sync feature
- Polar alignment now displayed under Wedge Align
- Reordered Utilities menu
- Fixed some database objects
- Ensure that all constellations can be accessed
- Databases now in alphabetical order
4.03 (18 Apr 2005) самая первая публичная версия прошивки четвёртого поколения
- Hand control firmware 4.03 for CPC Series, GPS Series, and i Series mounts
- See manual for new features and details
История изменений в прошивках контроллера моторов NexStar 4/5 SE:
5.20 (09 Sep 2011)
- Custom Rate9 (requires version 4.20 of hand control)
- faster quieter final approach
- Additional Bug fixes
5.18 (06 Jun 2011)
- Custom Rate9 support (requires version 4.20 of Hand control)
- Faster final approach on Goto
- Other bug fixes
5.14 (04 Nov 2007)
- No longer change backlash to flag power glitch
- Fix goto approach after coldwrap exceeded
История изменений в прошивках контроллера моторов NexStar 6/8 SE:
5.14 (04 Nov 2007)
- Fix goto approach after cordwrap exceeded
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
