striimii
Замена мотора в маунте NexStar'a
14 сообщений в этой теме
Сегодня произвёл замену мотора на оси высоты в маунте телескопа NexStar 6SE.
Результат ошеломительный — люфта теперь нет вообще. В настройках Anti-Backlash значения 00/00.
Попытался добиться похожего результата на втором приводе (по азимуту), но всё попытки тщетны, а пытался и прижимать сильнее, и подтягивал гайку, и растачивал посадочное место чтобы придвинуть мотор как можно ближе к шестерне. Совершенно не понятно, почему на оси Azm люфт не убирается вообще, ведь там мотор даже без редукторов:
Единственное, что приходит в голову так это люфт в самом моторе. Возможно, при случае попробую поменять и его, хотя настройками Anti-backlash его люфт убирается без проблем.
Надо же, а я не верил что поможет. Странно, что селестрон изначально делает с люфтами, которые портят все впечатление они хорошего телескопа.
Почему же сразу делает с люфтами. Я ведь телескоп брал уже б/у. А в нашей стране при продаже б/у разве кто-то расскажет правду о товаре? :) Возможно, из-за люфтов его и продавали.
Тут можно сделать только одно - проверить 100% новый телескоп на люфты.
Да не, они все с люфтами. Это болезнь. И у меня с ними. А продавал мне амер, который честно сказал о все плюсах и минусах.
Ну ты тоже брал б/у с поношенными моторами, так что пока можно только с уверенностью сказать о наличии люфтов в б/у некстарах.
Да, согласен. Хотя, вспомнил нашего друга And`а, который утверждал, что в его некстаре все такой же бешеный люфт.
Ну еще вопрос не б/у ли у него тоже был. А так на старлабе есть тема из Молдавии, где тоже человек жаловался на люфты, хотя из темы тоже непонятно новый ли у него некстар.
Поэтому только эксперимент и еще раз эксперимент. Но опыт показал, что люфт можно победить как аппаратно, так и программно. А вообще, если следовать инструкции и делать Align по правилам вверх-вправо, то про люфт при наведении и ведении можно вообще забыть.
Ну вот по правилам делаю и не напрягаюсь. А новички постоянно стонут от них.
striimii, у меня такой же люфт на оси высоты, а как убрали люфт просто поменяли мотор или заменили или устранили неисправность в моторе? Подробней опишите, а то что то не уловил идею и процесс механического воздействия на пару шестерен.
Купил новый мотор в сборе с редуктором и заменил. В моём блоге написано про покупку мотора, а здесь в клубе только сам факт замены озвучен.
Таже проблема. В какой фирме или магазине можно заказать такой моторчик.
У официального дистрибьютора.
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
