DrStrangeMaster2.0
    3
    32
    13 227
FORGOTTEN DEEP SPACE OBJECT №1
Sky Bulb
3 669 просмотров
или Бинокулярный объект лета №1.
Но вы никогда раньше о нем не слышали, хотя может и бывали здесь.
Он пропущен в планетариях и атласах, хотя легко заметен в Стеллариуме.
Он расположен в самой гуще Млечного Пути и потому не виден глазом.
Его очень легко найти, хотя о нем никто не писал(ИМХО)
Его тип непопулярен у телескопических наблюдателей, хотя это почти Опен Кластер.
Непонятно как вообще можно было потерять для сообщества ЛА объект с яркостью и размером плеяд?...
Итак, что о нем известно:
Блеск: -нет данных, но яркость близка к яркости плеяд, но в нем всего 3 звезды
Ярче 6m
Размер: 2,5 на 1,5-2 градуса
Тип: Ассоциация звезд + ее ядро и включения
Описание: Оч. большое – для бинокля/небольшого рефрактора, яркое богатое, двойное со включениями и двойными и кратными звездами, легко выделяется из фона даже в 30мм бинокль
Показывает доп. Подробности на увеличениях 20-120 и более (при желании). Рядом H-beta объект для короткофокусника(содержит в себе темную тум. LDN 885), кстати есть сведения, что данную туманность наблюдали в большом городе с балкона с фильтром UHC в доб 10»
Оборудование:
Бинокль на штативе 30-100мм, поле зрения которого не менее 3,5 градусов,
Короткофокусный рефрактор дающий увеличения 12,5Х или пз 4градуса ,20Х или пз 3 градуса, 100-150Х, фильтр H-beta или UHC
Карта:
blogentry-2161-0-58404800-1401435812_thu
Узнаете? А теперь!?
blogentry-2161-0-47389700-1401435847_thu
Как можно было забыть это чудо неба, прекрасное даже в самой скромной апертуре?
Очень просто – его нет в каталогах M, NGC и IC, Calldwell, Herschel 400 и других – скорее всего из за его необычного типа – Ассоциация звезд.
Я долго пытался разобраться что это и есть ли оно как конкретный Дип-скай объект , уж очень мне он понравился. Я нашел ответ в справочнике Куликовского с полностью совпавшими координатами и размером под индексом Cyg OB 9, там было указано, что к нему относится NGC 6910, а вот остальные скопления и туманность – не указано.
Во всяком случае если вы его уже видели – посмотрите еще раз - теперь уже осмысленно…
На мой взгляд оно по эффектности, красоте и приятности в 70 мм на 12,5-20Х почти не уступает самым ярким нашим шаровикам типа М13, М92, М3 и другим в доб 12» на 150Х, - благо возможность сравнить их так у меня есть.
Кстати, чтобы навестись на него просто направьте Бинокль на Садр!
P.S. его вполне можно наблюдать в июне-июле. Удачных наблюдений!
14 комментариев
Не совсем понял что за объект. А координаты можете привести?
Википедия на Cygnus OB2 выдает вот что
Судя по тамошним координатам в SkyTools 3 на этом месте Bica 2 - рассеянное скопление.
И она все же немного не на том месте, что указано на вашем рисунке.
не Cyg OB2, а Cyg ob 9 координаты: ra 20 23 dec+39.9
Ох уж этот забавный поисковик, выдал первым, а я и не проверил. )))
Я так поимаю речь идет о астеризме Сердце?
Вот в этой статье о нем: Лебединая песня лета.
А в чем прикол? Обычный астеризм, даже не скопление.
В красоте небесной видимо. Разве не это простых смертных прельщает в наблюдениях? )))
Так тут даже особой красоты-то нет. Так, несколько случайно разбросанных звезд. Многие рассеянки выглядят куда выразительнее. Вот к примеру моё любимое М7. Только сегодня его смотрели кстати. Так оно и глазом видно и в телескоп эффектно, а если присмотреться, то и шаровик в нем нетрудно отыскать.
Этот астеризм сердце просто включает в себя Cyg OB 9 если смотреть в 7-10кратный бинокль, для Cyg OB 9 нужно 15Х и 4 градуса пз, и  никакое "сердце" не видно, вместо него видно колесо с дыркой и садром в центре, чуть в стороне ядро Cyg OB 9
тоже в виде колеса с даркой и звездой в центре. на20-25х видно как неплохое двойное ОС.
Я не про "астеризм Сердце" - астеризм большой и едва влезет в 5 градусов пз, просто тут можно при желании и разных увеличениях можно уведеть все, что угодно, сказать, что это астеризм и обозвать как в голову прийдет, я же говорю об ассоциации Cyg OB 9
включающую NGC 6910 и кучу других мелких скоплений, например из каталога Do, которые не являсь астеризмами относятся по всей видимости к Cyg OB 9 и подтверждают ее реальность (Do выглядят как звездное поле, но они есть)
Рисунок красоту совсем не передает, ни цвета ни нормального вида звезд, ни фона как в окуляре. на деле оно очень легко выделяется из фона, видна двойственность, концентрация, включения, нужно просто низкое и оч. низкое увеличения
Да причем тут этот здоровенный трудноуловимый астеризм для маленького бинокля - речь идет об объекте с размером 2.5Х1.5 градуса и имеющий собственный индекс Ассоциации. Если нетрудно, можете посмотреть в Справочнике ЛА Куликовского, помоему Стр 588, раздел Ассоциации звезд - там таблица с Ассоциациями и их координатами, характеристиками, а в инете я бы не стал искать ИМХО, все равно о ней не пишут...
Вы что-то не разглядели наверное, увеличение побольше поставте, так порядка 15Х...
По мне это уровень почти почти Плеяд!
Вы про какой объект сейчас говорите?
Ассоциация Cyg OB 9
