Стив Коу
Что наблюдать в Гидре
Гидра содержит одну из самых известных планетарных туманностей Призрак Юпитера (NGC 3242), эффектные шаровые скопления М 48, М 68 и самую красную из известных нам звезд, V Гидры. Помимо вышеупомянутых достопримечательностей в статье описаны интересная планетарка NGC 2610 и галактика NGC 2935.
    • Космический вызов: Скопление галактик Эйбелла AGC 1060
      Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 дюймов (25 см) до 14 дюймов (36 см)
      Объект: скопление галактик Эйбелла 1060
      Порядковый номер 1060 в Каталоге скоплений галактик Эйбелла (AGC), также известный под названием Гидра 1, охватывает почти 3° нашего южного весеннего неба и включает более сотни отдельных галактик. Четырнадцать из них имеют обозначения в Новом общем каталоге (NGC), а еще одна входит в Индекс-каталог — дополнение к каталогу NGC. Шесть из этих галактик NGC сияют ярче 14-й звездной величины и находятся в пределах 20' поля. Десятки других членов скопления слишком тусклы, чтобы попасть в эти каталоги, но имеют отдельные записи в Каталоге галактик Европейской южной обсерватории (ESO), Каталоге галактик тысячелетия (MGC) и Каталоге основных галактик (PGC).
      Выше: вечерняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона
      Найти AGC 1060 — несложная задача, если вы сможете обнаружить SAO 179041 с блеском 4,5. Это красное солнце-гигант накладывается на центр скопления и находится в 4¼° к северу от альфы (α) Насоса. Конечно, обнаружение альфы Насоса представляет собой сложную задачу, поскольку она сияет с блеском всего лишь 4,2 и находится далеко от удобных опорных звезд. На мой взгляд, лучшее предложение — использовать бинокль и начать с четырехугольного тела Ворона. Протянув диагональ на юго-запад от дельты (δ) Ворона (Альгораб) через эпсилон (ε) Ворона и продолжив ее еще на 24°, вы подойдете к альфе Насоса, а затем — к дельте (δ) Насоса в градусе северо-восточнее. SAO 179041 теперь находится примерно на 2/3 поля зрения к северу от них. Расположите SAO 179041 в центре поля зрения телескопа, переключитесь на 100× и выделите минутку, чтобы сориентироваться. В частности, обратите внимание на солнце 7-й величины, SAO 179027, в 16' к юго-юго-западу.
      Дуга как минимум из шести галактик NGC изгибается к югу и западу от SAO 179041. Сколько видите вы? Самую яркую пару образуют NGC 3309 и NGC 3311. Обе они расположены к западу от средней точки между двумя опорными звездами SAO. Мой 10-дюймовый телескоп показывает NGC 3309 в виде небольшого круглого диска с концентрированным ядром. Совокупная звездная величина NGC 3311 выше, чем у NGC 3309, однако более низкая поверхностная яркость делает ее менее заметной. Эта галактика тоже выглядит круглой, но равномерно светящейся.
      Выше: часть AGC 1060, изображенная с помощью 10-дюймового (25-см) телескопа автора.
      Еще один тусклый уголёк галактики светится к востоку от средней точки между двумя звездами SAO и западнее пары точек 12-й величины. NGC 3312 выглядит довольно вытянутой, ориентирована почти точно с севера на юг и выделяется ярким звездоподобным ядром. Фотографии скопления показывают, что это классическая спиральная галактика, частично наклоненная к нашей линии взгляда. Гигантские дворовые телескопы могут показать намек на темную полосу, которая проходит по краю гало спирального рукава.
      NGC 3316 приютилась в 8' к востоку от NGC 3312. Эта маленькая спираль с перемычкой — одна из самых сложных NGC-галактик в AGC 1060, поскольку ее крошечный диск визуально не превышает 1' в диаметре и имеет лишь с 13-ю звездную величину.
      Ненадолго отклонившись от дуги, попытайте удачу с еще более тусклой парой, NGC 3314A и 3314B. Ни та ни другая не преодолевает барьер 13-й величины, при этом последняя едва перевалила за 14-ю. Звезда 14-й величины наложена на северную оконечность NGC 3314A, а еще более тусклая звезда поля зрения примыкает к NGC 3314B с востока.
      Вернемся к SAO 179041. Просматривайте небо в 11' строго на запад, чтобы увидеть слабое пятнышко NGC 3308. Натренированный глаз покажет, что ее тусклый диск имеет слегка овальную форму, ориентирован в направлении с юго-юго-запада на северо-северо-восток и прорисовывается к более яркому центральному ядру.
      А теперь в 20' к северо-западу от SAO 179041 ищите тусклое свечение NGC 3305, спрятавшейся на краю скопления. Маленький круглый диск галактики находится к востоку от звезды 12-й величины. 10-дюймовый телескоп не дает ни намека на центральное ядро, показывая лишь тусклое равномерно освещенное пятно.
      NGC 3315 находится примерно в 14' севернее SAO 179041, к востоку от солнца 11-й величины. На увеличении 106× мой 10-дюймовый телескоп выявляет небольшое слабое свечение, вытянутое с северо-запада на юго-восток. Чтобы увидеть эту маленькую систему S0 14-й звездной величины, скорее всего, потребуется боковое зрение.
      Еще на 9' северо-восточнее находится плотная группа из четырех тусклых галактик, имеющая собственное название Hickson 48 в каталоге групп галактик Пола Хиксона. Самая яркая из этой группы — IC 2597 — небольшое пятнышко 13-й величины, расположенное к востоку от тусклой звезды. Ее окружают галактики PGC 31588 (блеск 14,8), PGC 31577  (блеск 16,3) и PGC 31580 (блеск 16,7). Боюсь, при таких величинах нам придется оставить это трио для «тяжелой артиллерии» в следующей статье.
      Три члена NGC охраняют западный фланг AGC 1060. Чтобы найти их, переместитесь на ¾° строго на запад к SAO 178978 7-й величины. NGC 3285 находится всего в 7' к юго-западу от звезды и демонстрирует небольшое овальное свечение, наклоненное с запада-северо-запада на восток-юго-восток. В центре — тусклое звездоподобное ядро. Две другие NGC-галактики здесь — NGC 3285A (в 12' к западу-юго-западу от NGC 3285) и NGC 3285B (в 18' к юго-востоку) — имеют всего лишь 14-ю звездную величину.
      Наконец, спиральная галактика с перемычкой NGC 3336 расположена  возле восточного края скопления, примерно в ¾° к востоку-юго-востоку от центра. Это сложная добыча. Ищите тусклое слегка вытянутое пятно равномерного сероватого света.
      Справившись с космическим вызовом этого месяца, вы запишете на свой галактический счет еще 14 побед, но в засаде ждет множество более тусклых галактик. Приведенная ниже таблица включает центральную область AGC 1060 с перечислением галактик, сияющих с блеском 14,5 и выше. На поисковую карту они нанесены наряду со звездами с блеском 15. Проверьте, сколько из этих галактических обитателей вы сможете найти.
      Центральная часть AGC
      (выделенные галактики обсуждаются выше)
      Объект
      ESO
      RA
      DEC
      Зв. вел
      Размер
      NGC 3285A
      10 32.8
      -27 31.4
      14.5p
      1.1x0.9'
      PGC 31212
      501-13
      10 33.5
      -26 53.8
      13.9p
      1.3x0.5'
      NGC 3285
      10 33.6
      -27 27.3
      13.1b
      2.5x1.4'
      NGC 3285B
      10 34.6
      -27 39.1
      13.9p
      1.5x1.1'
      PGC 31312
      501-20
      10 34.8
      -27 12.8
      14.5b
      0.9x0.6'
      PGC 31310
      436-44
      10 34.8
      -28 29.8
      13.9p
      1.1x0.7'
      PGC 31316
      436-46
      10 34.8
      -28 35.0
      13.4p
      2.7x2.0'
      PGC 31360
      437-4
      10 35.4
      -28 18.9
      13.9p
      1.8x1.1'
      PGC 31366
      501-25
      10 35.4
      -26 39.8
      14.1p
      1.7x0.8'
      NGC 3305
      10 36.2
      -27 09.7
      13.8b
      1.1'
      NGC 3307
      10 36.3
      -27 31.8
      14.5v
      0.8x0.4'
      PGC 31443
      501-35
      10 36.4
      -27 00.0
      14.2p
      1.5x0.5'
      NGC 3308
      10 36.4
      -27 26.3
      12.9b
      1.7x1.2'
      NGC 3309
      10 36.6
      -27 31.1
      12.6b
      1.8x1.5'
      NGC 3311
      10 36.7
      -27 31.6
      11.6v
      2.1x1.9'
      PGC 31488
      437-11
      10 36.8
      -27 55.2
      14.3b
      1.1x0.5'
      PGC 31504
      437-15
      10 37.0
      -28 10.7
      13.5p
      2.4x0.4'
      NGC 3312
      10 37.0
      -27 33.8
      12.7p
      3.3x1.2'
      NGC 3314B
      10 37.2
      -27 39.5
      13.5
      0.3x0.2'
      NGC 3314A
      10 37.2
      -27 41.0
      14
      1.6x0.7'
      NGC 3315
      10 37.3
      -27 11.5
      14.4b
      1.1x0.9'
      NGC 3316
      10 37.6
      -27 35.6
      13.6p
      1.2x1.0'
      PGC 31577
      10 37.7
      -27 03.5
      16.4b
      0.6'x0.3'
      PGC 31580
      10 37.7
      -27 02.6
      17.0
      0.3'
      IC 2597
      10 37.8
      -27 04.9
      12.8b
      2.5x1.7'
      PGC 31588
      10 37.8
      -27 07.3
      15.0b
      0.9'x0.7'
      PGC 31585
      501-56
      10 37.8
      -26 37.8
      13.8p
      2.0x0.4'
      PGC 31638
      501-65
      10 38.6
      -27 44.3
      13.7p
      1.7x1.0'
      PGC 31683
      501-68
      10 39.3
      -26 50.4
      14.3p
      2.0x0.6'
      NGC 3336
      10 40.3
      -27 46.6
      13.0p
      1.9x1.5'
      Удачи со сложным объектом этого месяца! Обязательно опубликуйте свои результаты в обсуждении этой статьи здесь или на форуме.
    • Что наблюдать в Гидре — 2
      Помимо ярких целей из каталогов Мессье и NGC, в Гидре есть менее очевидные, но не менее интересные для наблюдения объекты. Среди них линзообразная галактика NGC 2784, эллиптические NGC 2986 и NGC 3091, а также спиральная NGC 3621.
