Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Подписчики
0
Похожие публикации
Космический вызов: Скопление галактик Эйбелла AGC 1060
Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 дюймов (25 см) до 14 дюймов (36 см)
Объект: скопление галактик Эйбелла 1060
Порядковый номер 1060 в Каталоге скоплений галактик Эйбелла (AGC), также известный под названием Гидра 1, охватывает почти 3° нашего южного весеннего неба и включает более сотни отдельных галактик. Четырнадцать из них имеют обозначения в Новом общем каталоге (NGC), а еще одна входит в Индекс-каталог — дополнение к каталогу NGC. Шесть из этих галактик NGC сияют ярче 14-й звездной величины и находятся в пределах 20' поля. Десятки других членов скопления слишком тусклы, чтобы попасть в эти каталоги, но имеют отдельные записи в Каталоге галактик Европейской южной обсерватории (ESO), Каталоге галактик тысячелетия (MGC) и Каталоге основных галактик (PGC).
Выше: вечерняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона
Найти AGC 1060 — несложная задача, если вы сможете обнаружить SAO 179041 с блеском 4,5. Это красное солнце-гигант накладывается на центр скопления и находится в 4¼° к северу от альфы (α) Насоса. Конечно, обнаружение альфы Насоса представляет собой сложную задачу, поскольку она сияет с блеском всего лишь 4,2 и находится далеко от удобных опорных звезд. На мой взгляд, лучшее предложение — использовать бинокль и начать с четырехугольного тела Ворона. Протянув диагональ на юго-запад от дельты (δ) Ворона (Альгораб) через эпсилон (ε) Ворона и продолжив ее еще на 24°, вы подойдете к альфе Насоса, а затем — к дельте (δ) Насоса в градусе северо-восточнее. SAO 179041 теперь находится примерно на 2/3 поля зрения к северу от них. Расположите SAO 179041 в центре поля зрения телескопа, переключитесь на 100× и выделите минутку, чтобы сориентироваться. В частности, обратите внимание на солнце 7-й величины, SAO 179027, в 16' к юго-юго-западу.
Дуга как минимум из шести галактик NGC изгибается к югу и западу от SAO 179041. Сколько видите вы? Самую яркую пару образуют NGC 3309 и NGC 3311. Обе они расположены к западу от средней точки между двумя опорными звездами SAO. Мой 10-дюймовый телескоп показывает NGC 3309 в виде небольшого круглого диска с концентрированным ядром. Совокупная звездная величина NGC 3311 выше, чем у NGC 3309, однако более низкая поверхностная яркость делает ее менее заметной. Эта галактика тоже выглядит круглой, но равномерно светящейся.
Выше: часть AGC 1060, изображенная с помощью 10-дюймового (25-см) телескопа автора.
Еще один тусклый уголёк галактики светится к востоку от средней точки между двумя звездами SAO и западнее пары точек 12-й величины. NGC 3312 выглядит довольно вытянутой, ориентирована почти точно с севера на юг и выделяется ярким звездоподобным ядром. Фотографии скопления показывают, что это классическая спиральная галактика, частично наклоненная к нашей линии взгляда. Гигантские дворовые телескопы могут показать намек на темную полосу, которая проходит по краю гало спирального рукава.
NGC 3316 приютилась в 8' к востоку от NGC 3312. Эта маленькая спираль с перемычкой — одна из самых сложных NGC-галактик в AGC 1060, поскольку ее крошечный диск визуально не превышает 1' в диаметре и имеет лишь с 13-ю звездную величину.
Ненадолго отклонившись от дуги, попытайте удачу с еще более тусклой парой, NGC 3314A и 3314B. Ни та ни другая не преодолевает барьер 13-й величины, при этом последняя едва перевалила за 14-ю. Звезда 14-й величины наложена на северную оконечность NGC 3314A, а еще более тусклая звезда поля зрения примыкает к NGC 3314B с востока.
Вернемся к SAO 179041. Просматривайте небо в 11' строго на запад, чтобы увидеть слабое пятнышко NGC 3308. Натренированный глаз покажет, что ее тусклый диск имеет слегка овальную форму, ориентирован в направлении с юго-юго-запада на северо-северо-восток и прорисовывается к более яркому центральному ядру.
А теперь в 20' к северо-западу от SAO 179041 ищите тусклое свечение NGC 3305, спрятавшейся на краю скопления. Маленький круглый диск галактики находится к востоку от звезды 12-й величины. 10-дюймовый телескоп не дает ни намека на центральное ядро, показывая лишь тусклое равномерно освещенное пятно.
NGC 3315 находится примерно в 14' севернее SAO 179041, к востоку от солнца 11-й величины. На увеличении 106× мой 10-дюймовый телескоп выявляет небольшое слабое свечение, вытянутое с северо-запада на юго-восток. Чтобы увидеть эту маленькую систему S0 14-й звездной величины, скорее всего, потребуется боковое зрение.
Еще на 9' северо-восточнее находится плотная группа из четырех тусклых галактик, имеющая собственное название Hickson 48 в каталоге групп галактик Пола Хиксона. Самая яркая из этой группы — IC 2597 — небольшое пятнышко 13-й величины, расположенное к востоку от тусклой звезды. Ее окружают галактики PGC 31588 (блеск 14,8), PGC 31577 (блеск 16,3) и PGC 31580 (блеск 16,7). Боюсь, при таких величинах нам придется оставить это трио для «тяжелой артиллерии» в следующей статье.
Три члена NGC охраняют западный фланг AGC 1060. Чтобы найти их, переместитесь на ¾° строго на запад к SAO 178978 7-й величины. NGC 3285 находится всего в 7' к юго-западу от звезды и демонстрирует небольшое овальное свечение, наклоненное с запада-северо-запада на восток-юго-восток. В центре — тусклое звездоподобное ядро. Две другие NGC-галактики здесь — NGC 3285A (в 12' к западу-юго-западу от NGC 3285) и NGC 3285B (в 18' к юго-востоку) — имеют всего лишь 14-ю звездную величину.
Наконец, спиральная галактика с перемычкой NGC 3336 расположена возле восточного края скопления, примерно в ¾° к востоку-юго-востоку от центра. Это сложная добыча. Ищите тусклое слегка вытянутое пятно равномерного сероватого света.
Справившись с космическим вызовом этого месяца, вы запишете на свой галактический счет еще 14 побед, но в засаде ждет множество более тусклых галактик. Приведенная ниже таблица включает центральную область AGC 1060 с перечислением галактик, сияющих с блеском 14,5 и выше. На поисковую карту они нанесены наряду со звездами с блеском 15. Проверьте, сколько из этих галактических обитателей вы сможете найти.
Центральная часть AGC
(выделенные галактики обсуждаются выше)
Объект
ESO
RA
DEC
Зв. вел
Размер
NGC 3285A
10 32.8
-27 31.4
14.5p
1.1x0.9'
PGC 31212
501-13
10 33.5
-26 53.8
13.9p
1.3x0.5'
NGC 3285
10 33.6
-27 27.3
13.1b
2.5x1.4'
NGC 3285B
10 34.6
-27 39.1
13.9p
1.5x1.1'
PGC 31312
501-20
10 34.8
-27 12.8
14.5b
0.9x0.6'
PGC 31310
436-44
10 34.8
-28 29.8
13.9p
1.1x0.7'
PGC 31316
436-46
10 34.8
-28 35.0
13.4p
2.7x2.0'
PGC 31360
437-4
10 35.4
-28 18.9
13.9p
1.8x1.1'
PGC 31366
501-25
10 35.4
-26 39.8
14.1p
1.7x0.8'
NGC 3305
10 36.2
-27 09.7
13.8b
1.1'
NGC 3307
10 36.3
-27 31.8
14.5v
0.8x0.4'
PGC 31443
501-35
10 36.4
-27 00.0
14.2p
1.5x0.5'
NGC 3308
10 36.4
-27 26.3
12.9b
1.7x1.2'
NGC 3309
10 36.6
-27 31.1
12.6b
1.8x1.5'
NGC 3311
10 36.7
-27 31.6
11.6v
2.1x1.9'
PGC 31488
437-11
10 36.8
-27 55.2
14.3b
1.1x0.5'
PGC 31504
437-15
10 37.0
-28 10.7
13.5p
2.4x0.4'
NGC 3312
10 37.0
-27 33.8
12.7p
3.3x1.2'
NGC 3314B
10 37.2
-27 39.5
13.5
0.3x0.2'
NGC 3314A
10 37.2
-27 41.0
14
1.6x0.7'
NGC 3315
10 37.3
-27 11.5
14.4b
1.1x0.9'
NGC 3316
10 37.6
-27 35.6
13.6p
1.2x1.0'
PGC 31577
10 37.7
-27 03.5
16.4b
0.6'x0.3'
PGC 31580
10 37.7
-27 02.6
17.0
0.3'
IC 2597
10 37.8
-27 04.9
12.8b
2.5x1.7'
PGC 31588
10 37.8
-27 07.3
15.0b
0.9'x0.7'
PGC 31585
501-56
10 37.8
-26 37.8
13.8p
2.0x0.4'
PGC 31638
501-65
10 38.6
-27 44.3
13.7p
1.7x1.0'
PGC 31683
501-68
10 39.3
-26 50.4
14.3p
2.0x0.6'
NGC 3336
10 40.3
-27 46.6
13.0p
1.9x1.5'
Удачи со сложным объектом этого месяца! Обязательно опубликуйте свои результаты в обсуждении этой статьи здесь или на форуме.
Что наблюдать в Гидре — 2
Каждый, кто подсел на наблюдение дипскай-объектов, знакомится с Гидрой довольно рано, когда приступает к объектам Мессье. В Гидре есть два объекта М, а это значит, что она рано привлекает внимание наблюдателя. Однако это одно из тех созвездий, в которых есть чем заняться помимо очевидных целей Мессье и ярких объектов NGC. Здесь можно насладиться множеством других объектов. Я сделал несколько зарисовок лучших галактик в этой области помимо тех, которые обычно охватываются, и среди них есть несколько достаточно примечательных. Взгляните сами.
NGC 2784 — очень красивая галактика при наблюдении в 6" рефрактор f/8 в местности, удаленной от городских огней. На 85× она выглядит довольно яркой, относительно большой и сильно вытянутой (2,5×1). Она демонстрирует постепенное увеличение яркости к центру. Использование бокового зрения делает ее больше. Я записал, что в 13-дюймовый Ньютон она выглядела как маленькая версия Галактики Андромеды.
NGC 2986 относительно яркая, довольно большая и круглая на 100× в 13 дюймов. Она демонстрирует яркое ядро посередине более яркой средней части. У этой галактики есть маленький компаньон, немного более яркий в центре.
NGC 3091 в 6-дюймовый рефрактор выглядит тусклой, довольно маленькой и чуть удлиненной 1,2×1. Середина более яркая. В 11-дюймовый SCT на увеличении 200× эта галактика довольно яркая, относительно большая и значительно более яркая в середине. Я вижу ее вытянутой 3×1, с довольно высокой поверхностной яркостью. Очевидно, что удвоение апертуры дает выраженный эффект для этого объекта. Неподалеку видны три крайне тусклых компаньона.
NGC 3621 можно увидеть в большой искатель или бинокль 10×50. В 13-дюймовый телескоп она выглядит яркой, большой, вытянутой и более яркой в середине. Это симпатичная галактика, которая нечасто обсуждается.
Автор Стив Коу (Steve Coe).
