Денис1981
Продается телескоп Celestron Advanced С 11-SGT Advanced (XLT) 11"
3 сообщения в этой теме
Астрономический телескоп Celestron Advanced С 11-SGT Advanced (XLT) 11"Schmidt Cassegrain 280 мм f/10 SCT Компьютеризированный GoTo с StarBright XLT
труба - 11" Schmidt Cassegrain 280 мм f/10 SCT с StarBright XLT
монтировка CG-5 GT (Advanced GT) с треногой, противовесами + пульт управления
Стоимость - 90 000 рублей
Торга нет! Требуется юстировка
Я реальный продавец - смотрите видео! - https://youtu.be/09-e4Iwa8X0
Самовывоз - Ростовская область г. Каменск-Шахтинский
либо сдэк (наложенный платеж)
Старшая, 11-ти дюймовая модель телескопа Шмидта-Кассегрена на экваториальной монтировке, обеспечивая при этом комфорт наблюдений, без вибраций и идеально подходит для астрофотографии, при относительно недорогой цене.
Изготавливаемый по системе Шмидта-Кассегрена телескоп Advanced C 11-SGT XLT представляет собой великолепную комбинацию оптической мощи и компактного исполнения. Оптика высшего качества полностью аналогична той, что используется в телескопах наиболее дорогих серий Celestron. Для максимизации пропускания света объектив телескопа имеет улучшенное просветление StarBright XLT.
Телескоп поставляется на усиленной экваториальной монтировке CG-5 GT (Advanced GT) с компьютерным управлением. Монтировка оснащена приводами по обеим осям и компьютерным контроллером с базой данных на 40000+ объектов и многочисленными сервисными функциями. При необходимости монтировка может быть дооснащена искателем полюса и GPS-модулем. Монтировка устанавливается на мощную треногу изменяемой высоты со стальными трубчатыми опорами диаметром 2 дюйма и площадкой для аксессуаров.
Комплект поставки:
Труба телескопа
Искатель 9х50
Окуляр 40мм, 1.25"
Диагональ 1.25"
Монтировка экваториальная с противовесами
Тренога стальная
Габариты:
Длина трубы 61 см
Вес трубы 12 кг
Размеры упаковки 72х50х47см и 94х59х32 см
Вес брутто 51 кг
тел 8-928-166-64-05 Денис
просветляющее покрытие
труба телескопа продана, осталась экваториальная монтировка CG-5
    • Проблема! Навожу телескоп на объект ночью, а видно главное зеркало и его отражение
      Автор: Ann Naum
      Добрый день. Приобрела недавно телескоп, очень давно мечтала. Хочется разобраться.
      Значит, я произвожу сборку, ставлю телескоп на треногу, фиксирую. Снимаю крышку с телескопа, с фокусера. В фокусер ставлю окуляр H20mm, с помощью искателя навожу на объект. По Stellarium предполагаю, что Сатурн. И, к сожалению, ничего не видно, кроме яркого белого круга посередине которого видно отражение темного круга зеркала с тремя ответвлениями. Телескоп levenhuk blitz 76 base.
      Ближе к вечеру наводила на Луну, чтобы проверить его, ну и пока она не скрылась из поля зрения. Видно было прекрасно, фокусировка, смена окуляров, применение Барлоу (пометка: фонари естественно не было включены еще). А в час ночи наблюдения "Сатурна" накрылись медным тазом. Наблюдения провожу в городе, 7 этаж. Напротив очень много фонарей светит прямо в мою сторону. Кто знает, подскажите, в чем может быть причина и как её можно решить.
      Автор: georgys
      Цена:  199 000 ₽
      Обоснованный торг возможен.
      Дополнительно окуляры:
      Описание:
    • Продается телескоп sky-wather mak127eq3-2
      Автор: velial
      Продается телескоп  sky-wather mak127eq3-2  в отличном состоянии. комплектация: телескоп, тренога EQ3-2, аккуляры: 6мм, 10мм, 12мм, 15мм и 25мм; 3 линзы Барлоу: 3х, 2х, 1,5х; два адаптера: зеркальный 90°, призматический 45°; 2 двигателя: вертикального и горизонтального слежения; искатель с лазерной точкой. 55000
      Доставлю в любую точку РФ
