Елисей
Зрительная труба Yukon 6–100x100
Зрительная труба Yukon 6-100х100 – это оригинальное оптическое изделие, имеющее очень интересные оптические характеристики. Увеличение трубы может плавно меняться в диапазоне от 6 до 100 крат. Большой 100-мм объектив делает изображение четким и ярким даже в сумеречных условиях. Кроме этого, труба оснащена дополнительным объективом со световым диаметром 25 мм. Он позволяет вести наблюдения при небольших увеличениях и осуществлять предварительную наводку на объект. Переключение с одного объектива на другой осуществляется легким поворотом рукоятки.
В зрительной трубе применена оригинальная зеркально-линзовая оптическая схема, благодаря которой изделие с такими выдающимися оптическими характеристиками имеет совершенно небольшие габариты и вес. Окуляр трубы наклонен под углом к оси трубы и может поворачиваться вокруг основания для выбора наиболее удобного для наблюдателя положения. Труба может устанавливаться на штатив, настольный штатив поставляется в комплекте.
Прибор может быть полезен для целей стационарных наблюдений животного мира и природы, для специальных наблюдений в городских условиях, а также для астрономических целей.
tripod-yukon-100-280-370mm.jpg.577f9fba1
Основные особенности:
  1. Диапазон изменения увеличения от 6х до 100х.
  2. Два оптических канала: 25 мм и 100 мм.
  3. Общий окуляр.
  4. Поворотный окуляр имеет 45-градусный излом.
  5. Компактность.
  6. Небольшой вес.
  7. Влагозащищенность.
  8. Настольный штатив.
Комплектация:
зрительная труба;
чехол:
крышки объектива и окуляра;
бленда;
настольный штатив;
руководство по эксплуатации.
yukon-3265.gif.d4cadf805bece7d6054d7d8c7
Назначение - для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
С зумом - есть
Диаметр объектива (апертура), мм-основного объектива 100, дополнительного объектива 25
Увеличение, крат - основного канала 25–100, дополнительного канала 6–25
Излом оптической оси - 45°
Вынос выходного зрачка - 12–16  мм
Поле зрения на удалении 1000 м - 10,5м при 100х, 43,7м при 25х
Дополнительно - размер резьбы к штативу 1/4" и 3/8"
Вес, кг - 1,5
Габариты, мм - 425 х 165 х 119
Вот на этом физические характеристики трубы закончилась.
А теперь, что в нее можно видеть. Трубу можно нормально сфокусировать на канал с апертурой 25 мм, если объект находится от трубы на S>=5 м. Канал с апертурой 100 мм более капризный - ему надо S>=50 м. Трубу при увеличениях >25 крат надо ставить на штатив. Про объекты. В трубу видна не только Луна - Юпитер показывает спутники и облачные пояса, а Сатурн - кольца. На Марс именно в эту трубу еще не смотрел. M 42, M 45, M31, M13  и другие объекты проявляют свою структуру в деревенской местности. Вообщем труба близка к идеалу.
tripod-yukon-100-280-370mm-dop1.jpg.482f
