segun
Широкоугольные окуляры для МАК127
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Спасибо за дельные советы. Следующий вопрос. Есть желание купить широкоугольных окуляров Целестрон Люминис 82° 7мм(планетник),31мм(обзорник).Цена привлекательная.За такую цену я не возьму даже ES68° . Думаю про перспективу перейти на N200 или Доб10)). Хотел чтобы не распыляться и не покупать дешевые.Как вы смотрите на широкоугольные окуляры на МАК127 с 2 " окулярным узлом? Могу выделить сумму ещё ЛБ и на один окуляр,но с каким фокусом?
Ссложный вопрос т.к. фокус и апертура разные.
Если окуляр нужен только для планетных наблюдений,
можно взять окуляр например Celstron LX 7mm 60* для планет поле не столь важно, а стекла желательно меньше.
http://www.star-hunter.ru/celestron-x-cel-lx-7-mm/
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=993#p10760
С другой стороны если окуляр нужен для всего, лучше посмотреть Luminos 10mm
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=994#p10292
Он имеет хорошие показатели,
не плохо работает с BL2x будет фокус 5mm, с линзоблоком BL фокус 7mm.
С длиннофокусными чуток сложнее:
Из  не дорогих окуляров можно посмотреть PanaView 32mm / 70*
На MAK 127 будет смотрется отлично и вес всего 400 грам,
На N200 чуть по хуже будет виден смаз по краям  поля  10-20%
С другой стороны есть окуляр по лучше ES 30mm / 82 или Luminos 31/82*
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=994#p26114
Поле и края у них по лучше но и цена заметно по выше из минусов вес более 1kg !
ОН будет сильно тяжёлым для MAK127, будет очень сложно сбалансировать трубу.
Даже на N200 скорее всего придётся ставить дополнительный противовес на другой конец.
У МАК фокусное расстояние ~1600мм Luminos 10mm + ЛБ=×320  не будет ли много, хотя говорят по планетам получается.
Дело не только в планетах,
за пределами 200......250x многое зависит от самой атмосферы и тепло помех.
У MAK 127 на сколько я помню фокус 1500mm,
+10mm окуляр будет 150x + Линзоблок от BL или окуляр 7mm = 214x,
если повезёт с атмосферой BL2x даст 300x
На N200 фокус 1000mm т.е. для тех же  300x понадобится уже BL3x и т.п.
Вот как, интересная информация, не знал об этом.
Ну тогда 10mm+ линзоблок или окуляр 7mm
дадут увеличение 235x практически предел MAK 127  (хотя разница с 214x не сильно заметна)
А 10 или даже 9mm окуляр даст всегда рабочие увеличение  165x .... 183x  в пределах 1,5D
вот пришили мои   Люминис 82°
вот еще
Окуляры наверное лучше бы в эту тему:
Выглядит весело 31mm подчти весом с телескоп :)
Да он большой и тяжелый ,так что нужно делать перебалансировку и монти на приделе ((.Но поле зрения эти недостатки компенсирует.По сравнению с комплектным 25мм окуляром(поле в два раза больше по диаметру.а по площади.... ) этот просто сказка. Мне говорили что будут сильное " бобовое виньетирование ", я его заметил только на самом краю,как и хроматизм.
У этих окуляров (Luminos) регулируется наглазник позволяющий подчти полностью избежать бобы даже днём :)
я думаю чем больше выдвигаете наглазник то тем  уменьшаете угол обзора,и не ведите бобы,а они то есть)) .
