TomT
Созвездие Пегас
Peg_sm.jpg.8325283e595b8e57d395f31953145
Лучшее время наблюдения — осень
Шаровые скопления — Мессье 15
Галактики — NGC 7331, NGC 7479, NGC 7814
Скопление галактик — Пегас 1 (NGC 7619, 7626)
Сложный объект — Квинтет Стефана (NGC 7317, NGC 7318-2, NGC 7318-1, NGC 7319, NGC 7320)
    • Что наблюдать в Пегасе — 2
      Пегас богат интересными объектами, поэтому стоит посетить его еще раз. Наслаждайтесь прекрасным шаровым скоплением М15, исследуйте галактики NGC 7619 и NGC 7769, попробуйте справиться с планетарной туманностью Jones 1 (PK 104-29.1).
      Пегас, летающий конь, изображается на небе везущим Андромеду в безопасное место. Но независимо от мифологии, связанной с этой частью неба, здесь есть на что посмотреть. Много галактик, ведь это созвездие находится далеко от Млечного Пути, а в качестве сложного объекта я добавлю тусклую планетарную туманность. Наслаждайтесь!
      Мессье 15 — одно из моих любимых шаровых скоплений. Оно легко разрешается в маленькие телескопы и по мере увеличения диафрагмы становится только лучше. Используя 4-дюймовый рефрактор, TV 102 и 14-миллиметровый окуляр, я вижу его ярким, довольно большим, очень плотным и демонстрирующим намного более яркую середину. Прямым зрением видны две звезды, и при столь малом увеличении объект выглядит как очевидное шаровое скопление. Переход на окуляр 6,7 мм позволяет разрешить 12 звезд, последние 5 из которых крайне тусклые.
      При использовании телескопа Максутов-Ньютон 6" f/6 с 14-мм окуляром в хорошую ночь можно увидеть это скопление ярким, круглым, большим и намного, намного более ярким в середине с почти звездоподобным ядром. Боковое зрение показывает около 12 звезд на пределе для 6 дюймов. Увеличение оптической силы с окуляром 6,7 мм демонстрирует впечатляющий эффект: прямым зрением по краям разрешается 12 звезд, а боковым — порядка 40. Кроме того, при боковом зрении этот шаровик удваивается в размере.
      При наблюдении в 13-дюймовый Ньютон на 100× он имеет форму неправильного круга, очень яркий, очень крупный и неожиданно намного более яркий посередине. Даже на столь малом увеличении скопление очень хорошо разрешается. Я могу насчитать 48 звезд, большинство на пределе 13", и очень плотное ядро. Переход на 220× позволяет мне разрешить 91 звезду во множестве красивых цепочек. Эти изогнутые цепочки струятся из сверкающего ядра. Наращивание увеличения до 330× приводит к тому, что скопление заполняет около 70 процентов поля зрения. Видно очень плотное ядро с «бородой» звездных цепочек, свисающих с ядра изогнутыми линиями звезд. Все разрешенные звезды серебристые, некоторые даже светло-желтые. Я вижу два темных пятна возле сжатого ядра, они крошечные и более контрастны при боковом зрении.
      Рис. 1. Это изображение M 15 сделано Крисом Шуром в 12-дюймовый Ньютон.
      NGC 7619 не производит впечатления при наблюдении в рефрактор 6" f/8 на 60×. Даже при более высоких увеличениях она тусклая, довольно маленькая, круглая и яркая посередине. В 13 дюймов эта галактика относительно тусклая, маленькая и округлая. Объект является центром скопления Пегас I, и в поле 30' на 100× видны еще 5 галактик. Все они тусклее NGC 7619 и тоже овальные пятнышки. В пределах одного градуса от центральной части скопления есть  еще 6 галактик. Некоторые из них можно увидеть только боковым зрением.
      Рис. 2. Окрестности NGC 7619
      NGC 7769 относительно тусклая, довольно маленькая, круглая и немного более яркая посередине. В 13-дюймовый телескоп на 165× в поле зрения видны две тусклые галактики. В лучшую ночь я увидел ее довольно тусклой и маленькой, вытянутой 1,5×1. На увеличении 165× два компаньона видны относительно легко, а третий — только боковым зрением.
      Рисунок 3. Окрестности NGC 7769
      Jones 1 (PK 104-29.1) — сложный объект для этой статьи. В 13-дюймовый Ньютон я видел его очень тусклым, очень большим, неправильной формы. Эту сложную планетарную систему получилось рассмотреть, лишь установив фильтр UHC. На 100× она имеет форму лунного серпа, или буквы C. Изображение ниже сделано Крисом Шуром.
      Рисунок 2. Джонс-1 (PK 104-29.1) Криса Шура
        Автор Стив Коу (Steve Coe).
    • Космический вызов: Группа «Олений Лизунец»
      Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: телескопы от 6 дюймов (15 см) до 9,25 дюйма (23 см)
      Объект: группа галактик Олений Лизунец
