Дмитрий Т.
У кого-нибудь было такое? Проблемка с наведением.
5 сообщений в этой теме
По существу. Прибор - 6SE с GPS модулем. Перепрошил пульт и привод. После прошивки появились следующие проблемы:
Навожусь по трем объектам. Если раньше все происходило сразу, то сейчас с первой попытки не получается. А вчера вообще был удивлен, думал крышняк снесло:)) - наводился в сумерках, по тем объектам, что было видно, одним из объектов был юпитер. Прибор отписался, что настроен. И я пошел пить кофе, ожидая термостабилизации прибора и темного неба, кстати оно вчера было не очень, но хотелось потискать окулярчик. Ну это лирика... , а дальше ужас:))) выхожу устремить свои очи в бесконечность, предлагаю прибору навестись на юпитер, он жужит и........ Уезжает мимо оного градусов на 60(!) ... Дальнейшие попытки навести прибор на что-то из каталогов ( то, что до этого наблюдал) дает такой же эфект...в молоко( на сколько это вообще возможно в космосе:), т.е. наводится и что-то видно, но не то... Выключаю, перенастраиваюсь, выбираю в настройках те объекты, которые сейчас видно и........ Юпитера в списке нет!!! Все проверил, полушарие северное, да и GPS выдает правильные координаты и время, довершение сдох фонарь, психонул и пошел спать. Была ли у кого такая проблема? Что же это может глючить GPS или сам прибор? Стоит ли откатывать прошивку или перепрошивать еще раз, а может сразу в сервисный центр? Если кто откликнется, заранее спасибо!
Тут в новостях прошла информация о возможном отключении части корректировочных станций GPS в России. Может это последствия у вас? У меня на lX200 18 мая работало всё вполне корректно. Посмотрим сегодня, как работает GPS. Хотя, пожалуй, всё проще. Наверное, после перепрошивки у вас неправильно программа работает. И GPS здесь ни при чём.
Не не не, корректировочная станция, это система точного позиционирования с допуском меньше 2х метров, без них точность не более 20м, но это не повод монтировке уходит на 60 грд :)
Я не спец по монтировкам Celestron, но предположу, что Alexander прав, если есть возможность, сделать даунгрейд на предыдущую прошивку или инициировать повторную прошивку.
Спасибо. Я тоже склоняюсь к косяку прошивки...,т.к. координаты и время GPS выдает корректно. Здесь какая-то програмная ошибка вылезла. Еще раз спасибо, вечером озадачусь откатом.... Отпишусь.
Проблема не побеждена:( судя по всему, это все-таки GPS модуль. Если отключиться от него а координаты и время ввести ручками, то все корректно работает, а с GPS как-то мимо, хоть и текущие координаты и время правильные. Вот такая фигня получается.
Всем хорошего неба!
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
