14 сообщений в этой теме
 Здравствуйте.Обнаружил проблему в использовании окуляра Super View 30 мм.
Проблема в следующем:
Во время фокусировки не получается полностью настроить фокус-фокусёр опускается полностью а звёзды так и остались птичками.
Есть ещё один момент:
Когда я вставляю окуляр в переходник "2"то юбка окуляра не погружается в переходник полностью(остаётся видна юбка с выемкой от выпадения-юбка торчит на 5 мм)-может проблема в этом?Может быть плохой переходник?
Да, у GSO есть такая проблема, но у меня наоборот, не хватало выноса. Надо попробовать вставить до конца.
Вставить до конца не получится 100%!Я проверил,юбка упирается в "дно"переходника.
Жаль под рукой ньютона нет, т.е. Вы двигаете фокусер внутрь трубы, он захлопывается, но фокус не достигнут?
Именно!
Тааак, а Super View разве не с 2" посадкой? И если не сложно, можно фото?
Фото к сожалению не могу!А окуляр 30 мм с посадкой "2"!Я указал это в первом сообщении.
Я знаю, но там Вы указали на какой то переходник. Что за переходник?
Все что я знаю-Переходник на "2" на нем надпись-35мм
Это удлинительная втулка. Просто вытащите ее и вставьте окуляр просто в фокусер.
Даже не думал об этом-обязательно попробую!А для чего нужна удлинительная втулка?
Она необходима когда не хватает хода с длинного конца. Например очень "короткий" окуляр...
      Автор: treetey
    • Проблемы с фокусировкой на окуляре 2"
      Автор: alexei2999
      На двухдюймовом окуляре 30 мм не получается сфокусироваться так как не хватает хода окулярного узла во внутрь. На 1.25 окулярах никаких проблем фокусировка достигается примерно в середине хода окулярного узла. При постановке двухдюймового окуляра используется комплектный адаптер под два дюйма.
    • Электрофокусер своими руками
      Автор: kenny3740
      Делал электрофокусер из моторчика от принтера) пульт тоже сам делал, т.к. нет пока что нормальных выключателей, а по магазинам не хочу ходить. Крепление требует доработки. Но фокусер работает отлично, даже на больших увеличениях можно точно сфокусироваться. Так же работает если подключить цифромыло к окуляру. Питается от аккумулятора планшета 3.7V 3500mah.
