Дмитрий Т.
Экваториальный клин
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте коллеги!
У меня вопрос. Не попадались ли Вам чертежи экваториального клина для SE , а может кто-то и сделал уже? Желательно, что бы угол можно было регулировать , т.к. выезжаю с прибором в Крым. Оригинальный клин - сильно кусачий по цене. Буду рад любой полезной информации.
Заранее спасибо.
Всем хорошей погоды и ясного неба!
У вас есть доступ к металообрабатывающим станкам и сами делать будите? В противном случае, клин это выйдет дороже покупного.
Дешевый вариант, если есть руки - сделать из дерева.
Например:
Видео исчерпывающие. Никакие схемы не нужны)
Или вот, смотрите сколько картинок различных вариантов экваториальных клинов
И руки растут от куда надо - мастер спорта по радиоуправляемым моделям самолетов:) и доступ к станкам есть и материал подберу.... Спасибо за картинки, познавательно, но хотелось бы чертежей.... Ладно, будем рисовать и делать. Еще раз спасибо:)
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
