Pilot
NexStar4se крышка постоянно слетает
7 сообщений в этой теме
NexStar4se у меня крышка постоянно слетала. Может у кого  было то же самое и мой совет кому нибудь пригодится. Решил доработать.
1). Вырезал из тонкой кожи толщина около 1мм полоску .Увеличить
2). Склеил полоску моментом d чуть поменшье, чтобы оделось на крышку в натяг.
3).Все крышка сидит на телескопе плотно и не слетает.
4). См.фото.
Привет! да, с крышкой проблемы, слетает. но проблемы не испытываю по этому поводу, тупо трубу поднимаю вверх и проблемы нет! ну и бумажным скотчем.
Так же удобней, чем все время скотчем клеить:-( , да и для транспортировки практично. Делов то на 10 мин. главное кусочек кожи или кожзаменителя найти...
это мелочи, мне кажется
Крышку я давно отложил на полку подальше и не использую. Снял крышку, так её надо куда-то положить на чистое сухое место. И даже если такое место найдёшь, то это совсем не гарантия что на неё какая-нибудь грязь-пыль не осядет. При использовании уплотнителя при трении пыль будет попадать на объектив с этого уплотнителя. Немного но будет. Особенно неудобно пользоваться крышкой зимой. Как бы плотно она не закрывалась, при заносе телескопа с мороза в тёплое помещение, тёплый воздух лазейку найдёт, а это значит конденсат и разводы на оптике обеспечены. Я поначалу тоже мучился с крышкой, а потом полез читать в интернет. Люди давно уже всё придумали и продумали. Берёшь резинку, можно от трусов :D , плотно завязываешь её вокруг трубы телескопа. На трубу надеваешь пластиковый пакет для мусора, и заправляешь края пакета под резинку. И всё! никакая пыль, никакой тёплый воздух на оптику не попадут. При наблюдениях пластиковый пакет снимается и акуратно складывается в карман. После нескольких сниманий-одеваний лучше, от греха подальше, поменять пакет на новый. Так я "упаковываю" свой телескоп и со стороны объектива и со стороны окуляра.
В споре рождается ИСТИНА...
Я решил эту проблему быстрее и проще. Акуратно нагрел зажигалкой основания лепестков на крышке и отогнул чуть-чуть наружу. 2 минуты работы и крышечка теперь плотно закрывается и не вылетает при транспортировке. Главное не перегреть!
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
