Pegas
Фотографирование Юпитера. В чём секрет?
15 сообщений в этой теме
Фотосъемка Юпитера: Телескоп Meade DS 2130AT-TC. Апертура 130 мм, светосила 7,7. Схема съёмки Canon 550D 18-55kit: объектив-окуляр Гиперион 17; 24; 31 мм. Фокусировка по дисплею фотоаппарата. В окуляре диаметральные детали Юпитера  видны, но на снимках на ПК не прорабатываются. В чём дело? Нужен ли специальный фильтр. Снимал и в прямом фокусе телескопа: эффект тот же. Возможно причина: отношение "сигнал-шум" на матрице.
С уважением,
Владимир
Как снимали ? одиночными кадрами ?
выложите получившееся фото
Тот же скоп, та же проблема, мне кажется сфера с корректором не очень для астрофото подходит, хотя может и есть способ получить нормальные фотографии и раз уж начал, может кто подскажет, если убрать корректор можно ли будет сфокусироваться и можно ли заменить его обычной линзой барлоу? Вот что у меня получилось
Да, надо но фотки глянуть
не видно фото на сайте
исправил!
а iso какое стоит
если память не изменяет 400
Попробуй самое маленькое 80- 100
А в ARV у тебя нельзя щелкать
Снимки один к одному, как у Вас. Деталей нет. Отн. отв 4,5 до 8,0. ISO от 800 до 3200, а также использовал режим АВТО и ВИДЕО. Без изменений. Темнота неба:8- 9 класс. Все-таки склоняюсь к основной причине: на матрице отношение "сигнал-шум" неблагоприятен для выделения деталей. Думаю нужен фильтр подавляющий "шум".
