striimii
Пульт управления NexStar
6 сообщений в этой теме
Краткая заметка-шпаргалка по назначению кнопок на пультах NexStar.
ALIGN — вход в режим установки по звёздам (Alignment), подтверждение настройки, вход в режим Re-Alignment и Sync.
ENTER — подтверждение ввода.
UNDO — отмена действия, возвращение в предыдущее меню, переход в режим редактирования значений (дата-время, местоположения).
СТРЕЛКИ — управляют ТОЛЬКО моторами и никак не применяются в работе с меню.
КНОПКИ 0-9 — служат для ввода значений, быстрого перехода и листания списков.
1, 2, 4, 5, 7 — вход в соответствующий каталог (Messier, Caldwell, NGC, Solar System, SAO).
8 — Вход в полный список каталогов.
3 — Вход в меню.
0 — Вход в режим экскурсии.
6 — Переход вверх по списку (при наличии на экране символа ↕).
9 — Переход вниз по списку (при наличии на экране символа ↕).
INFO — отображает краткую справку (имя, описание, координаты, звёздную величину, размер, тип объекта, созвездие, разделение, позиционный угол, и т.д.) по текущему объекту.
RATE — позволяет выбрать скорость моторов последующим нажатием кнопок 1-9.
1 = 0.5 звёздной скорости.
2 = 1 звёздная скорость.
3 = 4 звёздных скорости.
4 = 8 звёздных скоростей.
5 = 16 звёздных скоростей.
6 = 64 звёздных скорости.
7 = 1°/сек.
8 = 3°/сек.
9 = 5°/сек.
Считается, что скорости 1-6 применяются для движения при просмотре в окуляре, а 7-9 при наведении. Для скоростей 1-6 можно управлять направлением движения (см. Menu → Scope Setup → Direction Buttons).
А также небольшая хитрость: есть при движении на медленной скорости вам надо ускориться, то это можно сделать без переключения RATE — просто во время движения в нужном направлении дополнительно нажмите клавишу противоположного направления.
В следующей заметке я расскажу о пунктах меню и режимах работы пульта.
По двойным явно недостаточно информации.
В данной заметке про них ничего и не должно быть.
Я просто прокоментировал функцию ИНФО.
Звездная величина, разделение, позиционный угол. Что еще нужно по двойным?
К двойным вы тоже неравнодушны. Но это в другой страничке.
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
