striimii
Запчасти для NexStar 4/5 SE
2 сообщения в этой теме
Нужен  Motor Assy - ALT/DEC (NEX 4-F00-1) сгорел
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Модуль автонастройки StarSense
      Автор: Китик_Рома
      Доброго всем утра. Расскажите, пожалуйста, о работе модуля автонастройки "StarSense" - http://www.astronom.ru/product/modul_avtonastrojki_starsense.htmlи http://www.celestron.com/university/astronomy/starsense-technology . Хорошо эта штука работает ? Удобно ей пользоватся ? Заранее всем спасибо за интересные и содержательные рассказики.
