striimii
PrediSat — наблюдение за спутниками
18 сообщений в этой теме
Для смартфонов на базе Android OS есть очень удобная программа для расчёта вспышек Иридиумов и проходов ярких спутников.
Как водится в Android Market, есть обычная версия PrediSat (с рекламой) и версия PrediSat Pro (без рекламы), которая стоит всего 28 рублей.
Итак, что же умеет программа:
  • Расчёт по текущему положению наблюдателя (определяет по GSM-сети, по GPS или можно ввести координаты вручную).
  • Получает список спутников с самого известного сайта heavens-above.com
  • Выводит список всех вспышек или прохождений за период от 1 до 7 дней вперёд.
  • Расчёты по МКС на 10 дней вперёд.
  • Есть возможность добавить спутник в Alerts и получить уведомление (стандартно за 5 минут) до начала события.
  • В Pro версии есть функция полуавтоматического добавления по определённым условиям.
  • Также в Pro версии есть Log-наблюдений.
  • Программа имеет режим "красной подсветки".
Из минусов могу лишь назвать то, что при входе в список вспышек или прохождений, программа каждый раз скачивает данные с сервера (то бишь потребляет трафик) и парсит их. Но если один раз загрузить, занести нужные спутники в Alerts и выйти, то этот минус и не так заметен.
а как наблюдать за быстро движущимися объектами в телескоп? есть специальная программа?
Практически никак. Для этого нужен специальный маунт и спец.софт. А что там наблюдать? Летящую точку только и будет видно, ну кроме МКС.
я видел фотографии или видео мкс уже не помню, поэтому стало интересно!
Надо искать в инете. Там или сильно сложная конструкция или чуть ли не банальное ведение руками :)
тогда уж бинокль нужен))
Вообще ничего не нужно. Спутники надо наблюдать невооружённым глазом. Особенно Иридиумы.
Скорее всего фотографию! Ее сделал астроном любить вроде из США МКС плюс пристыкованный к ней шатл Дискавери.
точно!:)
Чтобы сделать фотографию надо сперва сделать видео, а потом сложить в RegiStax. Тут всё как с планетами. И только так.
Забудьте вы все про одиночные кадры. Одиночно можно только Луну сфотографировать. Хотя даже Луну лучше снимать на видео, а потом складывать.
И "фоток" МКС много в инете есть. Одни из лучших в том числе и наших коллег из Белоруссии.
А телескоп за ней успеет?
Через EQMOD или EQDIRECT вроде какой-то самописной программой управляли слежением.
