ramses13
    15
    53
    30 685
Майская лунация
ramses13
2 192 просмотра
Майскую лунацию открыли вечером 22-го. Из-за небольшой технической задержки прибыли на место довольно поздно, примерно в 22-40. Место наблюдения- граница синей и серой зоны, что в 75км от Камышина. В этот раз снова добрались до основного места наблюдений в поле. К тому моменту стемнело не полностью, светлый купол зари на севере явно указывал на это. Тихо, тепло, птички поют. По дороге к месту заметили зайца, шмыгнувшего в кусты. В воздухе явно ощутим приятный запах свежей травы. После полуночи удовольствие немного начали портить одиночные комары, но это вполне терпимо. Привезли с собою 2 телескопа- мой 10” на экваториале с часовиком и 5” Celestron экваториал Дениса. . В ту ночь условия наблюдений существенно не менялись- полный штиль после полуночи, да ещё немного похолодало- температура упала до +12грд. Предел для невооруженного глаза примерно 6.6m. Хотя когда выезжали из города- небо было более прозрачным. Данный выезд уникален тем, что впервые за все время среди 19 обнаруженных мною галактик не оказалось ни одной, которая входила бы в каталог NGC!
Наблюдал галактики входящие в скопление галактик Abell 1314, что в UMa. Первоначально планировалось отыскать 20 объектов, но один из них мне так и не покорился, как я не старался ее зафиксировать. И это при том, что заранее зная о сравнительно небольшой высоте над горизонтом, ограничил предел по галактикам в 16m.
PGC 35553: на небе c 6.6m при высоте объекта около 55грд. маленькое, компактное, очень слабое туманное пятнышко. Видно не постоянно. Увеличение 170Х.
PGC 35613: более сложна в поисках, чем PGC 35583 ввиду отсутствия ориентиров. Небольшое, тусклое туманное пятно округлой формы с постоянной яркостью наблюдалось на 170Х.
PGC 35684: c 170Х с некоторым трудом заметно большое овальное неоднородное туманное облако с угловыми размерами 1.5' Х 0.7'.
PGC 35674: используя 170Х несколько раз удалось различить небольшое, диффузное облако света непостоянной яркости округлой формы. Угловой диаметр примерно 0.7'.
IC 708: при 170Х легко видна прямым зрением. Небольшая туманность эллиптичной формы с постепенным увеличением яркости в центре с угловыми размерами1.0' Х 0.7'.
IC 709: с 170Х чуть менее заметна, чем IC 708. Образует с ней эффектную пару, но чуть меньше и слабее ее.
IC 712: на 170Х очень интересный объект. Сначала наблюдается звездочка около яркой звезды 8.8m, далее по мере всматривания прорисовывается длинное и узкое туманное облако, достигающее примерно 2' в поперечнике.
PGC 3473198: удалось заметить всего пару раз как очень мелкую, очень слабую "туманную" звездочку недалеко от звезды 15.0m.
PGC 35702: c трудом ее различил как мелкое светлое облако, расположенное на небольшом расстоянии от звезды 13.8m. Применял 170Х.
PGC 35849: Трудный объект- смог уловить ее всего несколько раз с увеличением 170Х. Небольшая, диффузная, расположена посередине между звездами 12.0 и 12.8m.
PGC 35831: видна около звезды 12.8m намного лучше, чем PGC 35849. Небольшая, слабая, удлиненной формы. Увеличение 170Х.
PGC 2333140: Расположена вблизи с PGC 35831, но крайне слаба. Видна всего пару раз на 170Х. Вероятно, самый слабый объект этой ночи.
PGC 35908: отыскивается легко с 170Х. Небольшая, округлой формы, с неравномерной яркостью.
PGC 35920: при высоте объекта около 45грд. Не является сложной при поисках. Чем-то похожа на PGC 35908. но обладает более равномерной яркостью.
PGC 35844: маленькая, компактная, очень слабая. Увеличение 170Х.
IC 711: небольшая, довольно слабая, диффузная. Образует тесную пару с PGC 35774. Наблюдал с 170Х.
PGC 35774: при 170Х хоть и слабее IC 711, но заметна легче, т.к. компактнее и лучше сконденсированна.
PGC 35876: с 170Х не трудно обнаружить мелкое облако света около звезды 10.5m. Слегка удлиненная, равномерной яркости.
3 комментария
Неплохо, можно даже сказать отличный результат!
Какой окуляр использовался для достижения 170x?
Наглер телевью 7mm.
Как раз подумал, что тут нужно поле побольше.
Было бы интересно почитать о вашей коллекции окуляров и какие для чего используются. Как часто и тд. Если есть что сказать, было бы интересней отдельным постом в блоге.
