    70
    391
    117 599
Проапгрейдился...
$ander
3 390 просмотров
Еще когда у меня был DOB 6 очень активно использовал Plano 9mm, дающий на нем увеличение 133х и зрачек около 1мм. В весенний сезон окуляр практически не вынимался из фокусера - мелкие галактики были хорошо видны в него. В общем востребованный зрачок. Сейчас у меня ES 11mm рабочая лошадка по дипам, но опять же по шаровым скоплениям, планетаркам и небольшим галактикам все же увеличения маловато. Есть Plano 6.5mm, в него вполне можно смотреть эти объекты, но после 82-х градусного Explore Scientific дефицит поля ощущается острее. Поэтому решил немного проапгрейдить свою линейку окуляров и для этих целей приобрести ES 6.7mm - как раз дает зрачок в 1 мм. Да и по планетам на “добсоне” без ведения будет не лишним! С неплохим по качеству изображения Plano 25mm пришлось расстаться.
Двухдюймовый обзорник (в моем случае DeepSky ED 35mm) без дипскай-фильтра такого же форм-фактора как каша без масла, как пиво без рыбы ну, в общем, бабки на ветер… У DeepSky появились фильтры, вроде как изготавливаемые на другом заводе. Изменилась упаковка и оправка, появилась надпись лейбла и блестящая окантовка. Поизучав графики пропускания решил остановиться на старом добром OIII, тем более в памяти свежи воспоминания о прямом сравнении с Lumicon UHC.
Потестирую по небу, и если будет что сказать, постараюсь отписаться на форуме в “Обзорах”...
15 комментариев
Коллекция намечается?:)
Следы GSO в фильтре просматриваются.Поздравляю
Коллекция намечается? :)
Не, не сторонник...3, максимум 4 окуляра хватает. Если держать больше, то вся ночь уйдет на всовывание-высовывание окуляров в фокусер, када наблюдать-то?))
Сенькью вери мач)
Я как так и думал:) 3 - 4, но коллекция же...
Скажем так: необходимый и достаточный набор :)
Погоди, 25мм Plano ты слили, или 6,5? Последний теперь не удел при наличии ES 6,7.
Я по случаю на фесте прикупил себе такой же фильтр. Визуально, очень качественно сделано. От коробки до оправы. По эффективности пока рано говорить.
Ну почему же не у дел? Как бы там не было при наличии большого поля ES 6.7 не планетник, на краю проявляется хроматизм увеличения. Так что плано для этих целей и остается в обойме
Поздравляю)
Просто, я все же настаиваю, что для твоего телескопа, 6,5мм недостаточно для планет. А для других целей теперь ES есть.
Такая атмосфера бывает редко, чтобы использовать  большие увеличения, а когда и бывает Барлоу вполне покрывает мои поребности...
Если 4,5 не тянет, то и на 6,5 ловить нечего. А барлоу, это лишнее стекло. Да и качественное барлоу еще поискать надо. Ну ничо, собственные ошибки, это и есть опыт)))
Ты сделал ложные выводы и подменил понятия. Про 4,5 вообще ничего не говорил, да и не тянет (скоп) и нет синга (атмосфера) разные вещи. Не вижу смысла держать редко используемый окуляр, компромисс с барлоу меня вполне устраивает (повторяюсь..). Ну а "мои ошибки" всего лишь твое IMHO )) Каждому свое...
Ваще нет подмены понятий. Это ты взял манеру у Э...та и в словарь полез. )))
Если не потянет окуляр 4,5, то и 6,5 картинку даст паршивую. Вот и вся мысль. Смысл держать окуляр, дающий недостаточное увеличение? Да еще при ... см. ниже
Так а я о чем? При наличии ES 6,7 ты наверняка забудешь о 6,5 Plano. А пример с 4,5 мм я привел потому, что особо нет вариантов среди окуляров за две копейки, но выдающие приличную картинку.
А если у тебя атмосфера в точки наблюдения такая паршивая, что увеличение большее 200 не поставить, тогда я в замешательстве.
Если 4.5 не тянет, то и 6.5 будет паршиво - взаимоисключающие параграфы детектед. А не наоборот? Вообще ES брался для дипов ну и по настроению и для бобров по планетам..Вроде выше есть об этом упоминание. Как говорится, Платон мне дорог, но истина дороже, в том плане, что советы это хорошее подспорье, но в данном случае я больше верю своим глазам. При плохой атмосфере, которая бывает чаще, 6.5 ставлю. Если синг хороший, то с  1.5х или 2х барлоу смотрю. В том году в октябре в предрассветные часы смотрел Юп в ЕS11+2х барлоу и причмокивал, картинка как на фотке. Главное небо, объектив и окуляры дело второе.. Вообще по прошествию пяти месяцев этого года по сравнение спрошлым, могу сказать, что погода ухудшилась
