striimii
    114
    280
    89 198
27 мая 2011 года (пятница)
striimii
3 241 просмотр
Совершенно не собирался сегодня заниматься телескопом, но сон не шёл, а небо, кое-какое, с дымкой, но было.
Выставление маунта строго по пузырьковому уровню и align по двум звёздам (Altair и Rasalhague) дал попадание ВСЕХ наводимых объектов в поле окуляра 20мм (FOV 50°).
Периодический Sync улучшал положение и значительно! Уже при управлении с ноутбука мне не приходилось искать объект — он был сразу чуть ли не в центре поля.
Итог: маунт выставлять ровно, координаты-дату-время вводить исключительно правильными и будет счастье.
С настроенным goto удалось увидеть M27 в условиях дичайшей засветки и лишь на грани глюка. Не удивительно, что в прошлый раз мне это не удалось и я катался вокруг места куда меня наводил goto и ничего не находил, ведь M27 при таком небе практически не видно и оно представляет из себя еле-еле заметное посветление фона. Поставил фильтр Baader UHC-S и M27 уже явно стал виден прямым зрением.
Пока фильтр не снял, навёлся еще и на M57. Видно намного лучше, чем без него. Хотя после наблюдений дипов с нормальным небом, на такие изображения смотреть просто не хочется.
Перешёл к двойным звёздам в созвездии Орла:
  • HD 190434 (7.8+8.7m, 6.7") - Основной компонент показался жетловатым, второй зеленоватым. Надо пересмотреть для уточнения, а то может оказаться очень красивой двойной.
  • Zeta (3.0+12m, 6.5") - Из-за очень плохого синга второй компонент увидеть не удалось, но звезда выглядит очень многообещающе. Обязательно пересмотреть.
  • HD177904 (6.7+7.9m, 8.1") - Ничем не примечательная.
Небо сегодня "фу", поэтому на этом закончил.
11 комментариев
да уж, вчера небо было с дымкой. Думал, что м57 удасться лучше разглядеть в новый окуляр, не получилось.
Сегодня, если погода позволит, то поздно ночью попробую понаблюдать.
рассказы про точные попадания, чуть ли ни в центр окуляра меня расстраивают:)
и по уровню выставляю, по 3 звездам настройку делаю, время, место все точно выставляю и прогресса особо нету:-(
а sync по всем объектам надо делать? например, подъехал к одному объекту сделал sync, потом к другому и повторил процедуру?
Можно делать по каждому, но смысла нет, достаточно сделать привязку к одному в определённой области неба.
Еще можно делать Precise Go-To. Это что-то вроде предварительной привязки к яркой звезде перед наведением на очень сложный объект неподалёку, чтобы он заведомо точно попал в поле зрения или даже в самый центр.
С балкона надо делать по двум звездам. Причем звезды вводить самостоятельно.
Скачай эту карту южной части неба. Там подписаны звезды которые можно использовать для привязки. Выбирай из тех, что видны с балкона и привязывайся по ним. Я так делал и результат отличный.
Да, полезное уточнение. Я именно делаю привязку в ручном режиме, то бишь "Two-star align". Иногда бывает вообще "One-star align" :)
И про координаты внимательнее. Я специально через GPS снял точнейшие координаты прямо на балконе и ввёл именно их в пульт.
я делал привязку в ручном режиме, по двум звездам! думаю, практика, практика и еще раз практика поможет:)
наводится неточно, но наводится и это уже радует:)
Я полностью разделяю Ваш интерес к двойным. Это не только тест возможностей телескопа и окуляров, но и неописуемая красота. Меня на поиски двойных подвигла Альбирэо. Контраст в цветах просто поражает.
Striimii! Со своимCelestron NextStar 6SE использую для поиска двойных и наведения RedShift 6 Premium лицензированную. Программа хороша тем, что даётся в инфо полная характеристика компонет двойных. Расположение на главной последовательности и спектральные характеристики. Наведение точно в десятку при надлежащем позиционировании телескопа, даже по одной звезде. Спасибо за представленные сведения и фото двойных. Основной окуляр Гиперион Асферик 31мм и Гиперион 8-24мм.
Вчера получил заряд космической энергии путешествуя по Геркулесу, Лебедю, Лире и Лисичке.Сфотографировал в прямом фокусе Альбирео и Астеризм NGC 6882. Удалось получить четкое разделение в цветах. Снимал при ограниченном обзоре через двойное оконное стекло. Потери в световом потоке значительные , поэтому выделить М27, М57 и М56 не удалось. Не соображу как разместить в сообщении фото 6882.
Астрофото через двойное стекло это прям новое слово в науке и технике. Не удивительно, что получилось чёткое разделение в цветах.
Спасибо за высокую оценкуу инновационной технологии в астрофотографии и астрофизике. Это весьма новое в науке и технике с точки зрения спектрального анализа.
С уважением,
